2601 connectés
  HD 7850: consommation électrique
n°8539335
Wankised
Posté le 06-12-2012 à 18:37:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai pour projet de m'acheter une deuxième carte graphique et de passer en CrossFire.
Le produit en question: Sapphire Radeon HD 7850 1 GO.
Mais pour cela, j'ai besoin de connaître la consommation électrique de cette carte (en charge), car ne disposant que d'une Antec HCG 520W pour alimenter ma machine, j'ai peur d'être limite une fois que les deux cartes seront en pleine charge.
Je n'ai pas les outils nécessaires pour effectuer des mesures directement sur la CM, CG (...).
-Je suis donc à la recherche d'une mesure fiable de la consommation en charge de cette carte (ou mesure Crossfire),
-D'un moyen de connaître à tout moment la consommation de la carte.
J'ai cherché un peu sur le forum, et n'ayant rien trouvé je vous prie de m'excuser si un topic existe déjà.
Merci d'avance.
WANK®
n°8539354
ontarion
Posté le 06-12-2012 à 18:47:20  profilanswer
une 7850 consommera maxi 130W (entre 100 et 120W en jeu suivant OC)
la HCG 520W délivre 40A (480W) sur son canal 12V
elle dispose des 2 connecteurs PCie pour alimenter les deux cartes
je suis donc tenté de dire qu'elle convient pour un CF de 7850 si le CPU n'est pas trop gourmand
tu utilises quel CPU, et à quelle fréquence (OC ?)
Message édité par ontarion le 06-12-2012 à 18:54:28
n°8539479
Wankised
Posté le 06-12-2012 à 19:50:08  profilanswer
Bonsoir ontarion,
j'utilise un i5 3470. Il n'est pas OC, les fréquences sont donc 3.20GHz (3.60GHz en boost).
Si la consommation maximum de la carte se limite à 130W je pense que ça passera. (la conso moyenne en charge de ma machine étant annoncé à 211 Watts).
Message édité par Wankised le 06-12-2012 à 19:50:24
n°8539536
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-12-2012 à 20:25:43  profilanswer
Bonsoir
tu ne dépasseras pas les 400 watts en charge totale dans le pire des cas, donc, ça passe.
n°8539574
Wankised
Posté le 06-12-2012 à 20:43:50  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Bonsoir alein,
merci pour cette réponse.
Je commande demain & je vous tiens au jus à la réception pour les tests.
Merci à vous pour vos réponses.
RESOLU
Sapphire HD 7850 1GB: conso*max ~ en charge: 130 W
NON RESOLU
Existe-il un moyen de connaître à tout instant la consommation d'une CG?
Message édité par Wankised le 06-12-2012 à 20:45:15
n°8539578
alein
Posté le 06-12-2012 à 20:44:46  profilanswer
de rien, et merci pour le retour ;)
Quelle alimentation pour CG saphire HD 5830Problème HD 6850 (x1) et (x2) avec 3DMARK Vantage !
HD Tune me reporte des blocks endommagéProblème installation radeon 7850 1Go
[Avis]Config montage Vidéos/photos HD Vapor-X HD 7770 VS HD 7850 2 Go ?
Pc montage vidéo HDEcran noir son qui boucle 7850 OC 2go
[HFR] Actu : Radeon HD 8000 au 2nd trimestre 2013 ?
Plus de sujets relatifs à : HD 7850: consommation électrique
