1377 connectés
  Problème installation radeon 7850 1Go
n°8538112
mr_de_furs​ac
Posté le 05-12-2012 à 19:19:44  profilanswer
Je viens d'acheter un 7850 1Go Sapphire et j'ai un problème à l’installation.
Des que l'ordinateur s'allume càd dés les écrans de bios, j'ai des glitches graphiques.
Soit deux colonnes vertes, soit des traits horizontaux verts
Arrivé sous windows 7 64 bits l'image est très dégradée avec toujours des artefacts verts.
L'alim de la CG est bien branchée (j'ai essayé l'alim directe PCI-e depuis l'alim ou bien le convertisseur molex/pci-e)
L'alim est une corsair 650w.
La mobo est une p7p55D LE
l'ancienne CG qui marchait bien était une gygabyte GV-R485MC-1GH
Merci par avance
n°8538131
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-12-2012 à 19:32:14  profilanswer
Bonsoir
carte en panne au déballage, contacte ton SAV.
n°8538137
mr_de_furs​ac
Posté le 05-12-2012 à 19:36:57  profilanswer
le problème est qu'il y a un an de celà j'avais acheté une 6850 qui m'avait fait exactement les même symptômes. A l’époque vu que je ne jouais pas à des jeux très gourmands, je l'avais renvoyé sous 7j en me disant qu'elle était défectueuse. Là ce serait vraiment pas de bol de recevoir 2 cartes avec les même symptômes et que ça provienne de la CG
n°8538140
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:38:53  profilanswer
effectivement, meme si c'est possible, c'est rare (et fort malchanceux).
As-tu la possibilité de tester cette 7850 dans un autre PC ?
Et de tester ton PC avec une autre alimentation pour voir ?
n°8538155
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-12-2012 à 19:47:43  profilanswer
Et sur un autre port PCI-E de la même machine voir !
Le fait que l'ancienne avait le même problème est probablement l'info la plus importante.
n°8538657
mr_de_furs​ac
Posté le 06-12-2012 à 09:07:46  profilanswer
J'ai effectivement un autre port PCI express 16x, je n'étais pas sur mais je viens de regarder le manuel.
Je testerais ça ce soir.
J'ai une autre alim mais j'ai peur quelle soit sous dimensionnée.
Malheureusement je ne connais pas grand monde avec un pc récent.
Je vais essayer de voir quand même.
n°8538716
alein
Posté le 06-12-2012 à 10:44:50  profilanswer
si ton ancienne alim est d'une vraie marque (antec, seasonic, FSP fortron, corsair...), il n' y pas besoin de beaucoup de watts pour voir si le PC démarre.
n°8538995
mr_de_furs​ac
Posté le 06-12-2012 à 14:39:41  profilanswer
Bon, ça ne marche pas sur le 2eme port PCI-E, ça me fait la même erreur.
Je testerais une autre alim ce soir.
n°8551733
mr_de_furs​ac
Posté le 17-12-2012 à 09:07:35  profilanswer
Bon, épilogue de l'histoire, après voir testé la carte sur un second PC et avoir constaté la même erreur, je l'ai renvoyé. J'ai commandé la même carte chez matériel.net, reçue, et elle marche très bien.
Donc Amazon m'a envoyé deux cartes défectueuses de deux modèles différents avec un an de battement. Chapeau...
n°8551933
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2012 à 12:55:13  profilanswer
Vraiment pas de chance, ou un gars chez Amazon peut pas te voir :o :D
Problème cable USB DIY Vapor-X HD 7770 VS HD 7850 2 Go ?
Problème disque dur WD Sata 6gbCrash aléatoire sous Windows, aucun problème sous Linux
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s ![PROBLEME] Bios perdu suite flash (P8P67)
Ecran noir son qui boucle 7850 OC 2goOrdinateur ne démarre plus problème clavier
Problème connectique sur carte mèreProbleme urgent avec mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème installation radeon 7850 1Go
