1464 connectés
  gtx 560ti + q8400 -> bon choix ?
n°7933920
csx
Posté le 09-06-2011 à 18:40:12  profilanswer
bonjour !
je voulais partir sur une GTX 570 mais bon avec mon dual core @ 3ghz.. :s
donc je vais retourner le colis... et me prendre çà :
intel quad q8400 (socket 775)
et
gigabyte gtx 560Ti (pas la superclocked mais la normale OC).
est ce que je pourrai (enfin) faire tourner Crysis (1) en 1280x1024 , sans AA et aniso x4 ... ou meme sans... sous directx 10 à fond ?
merci !:  :hello:
PS: je n'ai pas les mioyens de changer de carte mere + proc + memoire + carte gfx.... actuellement jai une GA-X38-DQ6 (s775)
_____
n°7934029
JML19
Posté le 09-06-2011 à 20:15:29  profilanswer
Bonsoir
Tu as du PCIe 16x 2.0 la 560Ti risque d'être sous exploitée.
Mais normalement pour les jeux tu verras la différence.
n°7934109
csx
Posté le 09-06-2011 à 21:29:16  profilanswer
Actuellement je tourne avec une 8800gt ki surchauffe...
Donc jaibaissé tt les details de crysis au mini et je saccade a bloc. Donc je pense que ca viens du proc...
Jaurai 60fps minimum avec ça ? Jaime pas jouer a 59fps ou moinS.... :) ca doit rester fluide...
Ps: jecris avec mon phone la.. :jap:
_____
n°7934168
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-06-2011 à 22:22:37  profilanswer
Prends juste la carte graphique et tu change cpu ram mobo plus tard
Quel dommage d'acheter un 775 de nos jours... :( sauf en occase
Prends le proco en occase éventuellement, tu risque rien là dessus un proco défectueux c'est tellement rare.
n°7934233
csx
Posté le 09-06-2011 à 23:30:23  profilanswer
Mais j oc jamais... Donc ca m emmerde carrememt de pas savoir, en plus si cetait le pc shop du coin ki le montait...
_____
n°7934243
IceFuzz
Posté le 09-06-2011 à 23:42:36  profilanswer
un e8400 et une 280 gtx, c'est suffisant pour crysis 1 en 1680x1050 (pas en ultra high evidemment). Ce serait pas aussi un manque de ram ton probleme ?
n°7934264
csx
Posté le 10-06-2011 à 00:05:26  profilanswer
4go (ddr2.en dual puce intel voir ci haut^)x38....
Cela dit la diif entre dx10&11...
Mais jai besoin de 60fps mini...
_____
n°7934346
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-06-2011 à 08:08:07  profilanswer
prend une hd6870 ou 560gtx tu ferat 60fps avec un e8400 a 4ghz:D
n°7934611
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-06-2011 à 13:46:07  profilanswer
Ouai change juste la CG et garde ton proc.
ça suffira
Absurde d'acheter un proc en socket 775 de nos jours
n°7934712
damienu
Posté le 10-06-2011 à 14:52:19  profilanswer
Passe sur le topic gtx 560, tu auras des réponses, comme :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7929511
n°7935458
csx
Posté le 11-06-2011 à 07:56:12  profilanswer
intéressant.. par contre pour le cpu, je pense je vais kan meme le prendre le q8400 ne serait-ce pour les operations basiques ds windows (encodage, zip/dezipage etc...) ce sera un peu mieux que le dual.
puis j'ai l'impression ke Crysis 1 bouffe pas mal en proc...
en tout cas merci pour vos conseils.
edit: ou sinon j'hesite... j'attent un peu et je revend mon cpu+mobo+ram...et je prends une mobo AMD+phenom 2 avec 6 coeur (comme mon frere)+ram... faut voir niveau pépette $$$ :)
edit2: en reponse à JML > au fait ma GA X38 DQ6 supporte le pcie 16x 2.0
Message édité par csx le 11-06-2011 à 08:08:50
_____
n°7935463
HPIR40
Posté le 11-06-2011 à 08:23:22  profilanswer
Pour ma part avec ma config (voir mon profil) aucun probleme en 1680x1050 sous crysis 1 en mettant quand même un peu d'effet.
Donc dans ton cas c'est le CPU qui risque de limiter les choses.
n°7935465
csx
Posté le 11-06-2011 à 08:27:54  profilanswer
tu parles de mon dual core ou le q8400 ?
Message édité par csx le 11-06-2011 à 08:28:29
_____
n°7935475
HPIR40
Posté le 11-06-2011 à 09:15:38  profilanswer
avec ton dual core ;)
le q8400 devrait mieux aller quoi que je ne connait pas ses performances en comparaison avec mon q9550
n°7938383
mycks
Posté le 13-06-2011 à 18:20:27  profilanswer
n°7938595
csx
Posté le 13-06-2011 à 20:29:41  profilanswer
ui mais je veux jouer à crysis en ultra.
_____
n°7938611
sigismund2​2
Posté le 13-06-2011 à 20:40:35  profilanswer
Dans ce cas investi 2000€ dans une config.
n°7938620
mycks
Posté le 13-06-2011 à 20:45:21  profilanswer
un Q8400 est assez à la traine sous crysis : http://www.hardware.fr/articles/778-10/crysis.html
inutile à mon avis de dépenser +200€ dans une carte graphique avec ce cpu
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7938642
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-06-2011 à 21:07:58  profilanswer
Il joue en 1280x1024 donc je dirais que 150€ max dans la carte graphique c'est largement assez
Une petite 6850 voire une petite 5770 ça fera l'affaire, en gardant le proc. actuel
Message édité par LePcFou le 13-06-2011 à 21:10:48
n°7938951
csx
Posté le 14-06-2011 à 02:06:43  profilanswer
avec une 4870 ca rame à bloc en dual core....
et comme par magie tu mets un 6 coeurs.... là d'un coup tu tournes à 100 FPS !!!
sans changer la CG.
_____
n°7938989
djfred 2
Posté le 14-06-2011 à 07:15:59  profilanswer
sans changer la CG.
n°7941020
csx
Posté le 15-06-2011 à 17:35:01  profilanswer
bon, ok j'abuze... mais c'est à moitié vrai... juste car en fait je connait pas ses reglages videos mais ils doivent etre preske tous en ultra... (je le vois par rapport a chez moi tous en high + post traitement ultra.... chez lui c'est a peu pres pareil mais il doit avoir + d'options en ultra..)
ps : c'est la config à mon frere et c vachement fluide, je te jure c'est vrai . phenom II x6 + 4870... en tout cas il est aussi en 1280x1024 (ou 1024 chepa' )et il tapes largement les 60 FPS ;) alors ke moi avec mon e6850 3ghz + 8800gt -> 20 à 40FPS (tout high + post en ultra (pour rayons divins))
Message édité par csx le 15-06-2011 à 17:43:49
_____
n°7941041
djfred 2
Posté le 15-06-2011 à 17:43:54  profilanswer
ps : c'est la config à mon frere et c vachement fluide, je te jure c'est vrai . phenom II x6 + 4870... en tout cas il est aussi en 1280x1024 et il tapes largement les 60 FPS ;) alors ke moi avec mon e6850 3ghz + 8800gt -> 20 à 40FPS (tout high + post en ultra (pour rayons divins))
n°7941043
csx
Posté le 15-06-2011 à 17:45:12  profilanswer
j'ai edité le message tu verras "il joue en 1280x1024 OU EN 1024...)"
Message édité par csx le 15-06-2011 à 17:48:55
_____
n°7941048
csx
Posté le 15-06-2011 à 17:47:01  profilanswer
désolé pour double post (koike je crois ça fusionne ici..) ..
enfin juste pour dire que je m'enfout de l'AA et aniso... a la limite l'aniso je le met en x2 ou x4....
Message édité par csx le 15-06-2011 à 17:47:18
_____
n°7941169
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-06-2011 à 18:57:57  profilanswer
A ta place je partirais sur une petite carte genre 5830 extreme et j'économiserais pour changer de socket
n°7941686
csx
Posté le 16-06-2011 à 01:12:10  profilanswer
pas le temps... la 8800 GT est cramée...
le proc à la ramasse...
donc vais rester sur çà : q8400 + 560ti .
toute façon ca sera deja mieux.
_____
n°7941690
thepilot64
Posté le 16-06-2011 à 01:17:16  profilanswer
Bon les autres te conseillent mais tu n'en tiens pas compte ...
Bref sinon pour les 60fps sous crysis c'est coton, en ultra a part taper dans du gros sli ....
Bref ta regarder du coter des core i5 ?
n°7941727
djfred 2
Posté le 16-06-2011 à 07:31:32  profilanswer
moi je suis pas loin hi hi hi hi avec mon pauvre hd6850 + i5 2500k :D
n°7942770
mycks
Posté le 16-06-2011 à 22:41:24  profilanswer
avec une HD5850 ce sera aussi bien et il te restera +80€ dans ta poche...
n°7942892
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 17-06-2011 à 00:29:11  profilanswer
La encore, suffit d'etre malin, tu peux joué sur des option inutile, pas la peine d'activé des option qu'en jeux tu ne remarquera pas.
AMD Athlon x3 450 3.2 GHz @ x4 - Sapphire Radeon HD 5830 - Asus M4A78LT-M LE - G.Skill 2 x 2 Go PC10600 NT - Cooler Master Elite 430 Black - Samsung Spinpoint F3 1To 32 Mo - Silverstone Strident Essential 500w
choix boitier et alim silencieux[RESOLU]Quel choix entre deux PC ? Utilisation : jeu vidéo / graphisme
Choix CGcompatibilité M2N-E SLI et GTX 560Ti
alim hiper 480 w bon choix ?Choix d'une alim
carte graphique: gtx 560ti, gtx 570 ou gtx 580Aide choix config: PC Gamer
Aide à l'achat : choix d'une Radeon 6950 orientée "Silence"
Plus de sujets relatifs à : gtx 560ti + q8400 -> bon choix ?
