3116 connectés
  4K via HDMI
4K via HDMI
n°9898423
@krk
Posté le 30-07-2016 à 16:58:18  profilanswer
Je sollicite votre aide suite à un problème.
J'ai connecté mon pc équipé d'une GTX660 sur ma TV 4K, mais lorsque je fais un bureau étendu il me dit que la résolution max est 1080p.
J'ai donc testé avec le pc portable d'un ami équipé d'une GTX 870M et cela fonctionne sans soucis.
Ma carte ne serait donc pas compatible avec la 4K? Un problème avec l'OS? Je suis en W7 et mon ami en W10.
J'ai essayé de forcer la résolution via les résolutions personnalisées du panneau de config mais la j’obtiens des couleurs digne d'un écran 8 bits, avec le "scintillement" qui va avec...
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°9898428
rastaben
Posté le 30-07-2016 à 17:05:22  profilanswer
" 4096x2160 (including 3840x2160) at 60Hz supported over Displayport "
voir ici : http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
t'as télé doit avoir un port DP ?
Message édité par rastaben le 30-07-2016 à 17:05:51
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9898434
@krk
Posté le 30-07-2016 à 17:09:22  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
J'avais déjà lu cette phrase, mais ils ne disent rien sur HDMI.
Non malheureusement ma télé n'a pas de DP, seulement des entrées HDMI qui supportent le 4K@60Hz.
Du coup je pense vraiment que cela vient de la sortie HDMI de la carte...
n°9898445
Zurkum
Posté le 30-07-2016 à 17:24:01  profilanswer
Il faut du HDMI 2.0 pour du 4K60fps !
Achète plutôt un adaptateur DP > HDMI 2.0 !
Edit : Tu es sûr que ta TV a un port HDMI 2.0 ? Ça c'est déjà vu  :pfff:
Message édité par Zurkum le 30-07-2016 à 17:24:51
n°9898452
maxelo
Posté le 30-07-2016 à 17:33:04  profilanswer
Ça vient surtout du câble à mon avis
n°9898480
@krk
Posté le 30-07-2016 à 17:54:48  profilanswer
Oui, en dessous de tout les ports hdmi de ma tv il est écrit 4K@60Hz
Sinon pour le câble, j'ai testé avec le pc portable d'un ami et la 4K fonctionne très bien :) Donc je vais suivre vos conseils et acheter un adaptateur DP-->HDMI 2.0 :)
Merci pour votre aide :)
n°9898504
Zurkum
Posté le 30-07-2016 à 18:23:48  profilanswer
Bah pas d'HDMI 2.0 pas de 4K60fps ;)
C'est arrivé avec Maxwell chez NVIDIA !
n°9899112
Gouki13
Posté le 31-07-2016 à 14:11:46  profilanswer
Salut j'ai déjà essayé un adaptateur DP/HDMI, sur mon pana 4k j'ai que du 1080p en sortie.
Je pense que l'edid doit bloquer ça.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
  4K via HDMI
Débit 4k sur Kingston HyperX Fury 480GoEcran hdmi : boot=imageOK / Windows=NoSignal
Problème de résolution max displayport hdmiRésolution 4k pour un HTPC, compatibilité HDMI?
Aide pour trouver "mon" mini PC idéal (i5,7 nvidia hdmi+dp 4k)GA-Z97-HD3 + i7-4790 = Signal vidéo IGFX aléatoire. 4k en cause ?
lire en 4k par la sortie hdmijouer en 4K en HDMI 2.0 avec un SLI, mission impossible ?
Problème sortie HDMI vers TV 4K avec HD7970mCherche CG pour Tv Sony X9005 (4K UHD) via Hdmi
Plus de sujets relatifs à : 4K via HDMI
