5192 connectés
  jouer en 4K en HDMI 2.0 avec un SLI, mission impossible ?
n°9555296
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 15-07-2015 à 15:19:32  profilanswer
Salut a tous
voila je post ici en espérant trouver une solution a mon problème, je viens de m'offrir un écran 4K que j'ai branché a mon PC en HDMI 2.0, les jeux tournent a merveille en 1080P/4K 30hz mais des que je passe a du 4K 60hz, j'ai de grosse bande verte qui font tout planter...
je pensais que cela provenait de mon câble alors je suis parti en acheter un autre mais voila, le problème est toujours présent...
j'ai donc fait une recherche sur le net et j'ai vu que je n’étais pas le seul... je possède un sli de gtx 970 et d'apres ce que j'ai pu lire, le probleme provient de la,
je désactive donc le SLI et miracle, tout fonctionne...
mais voila, jouer en 4K avec une 970 ca fait un peu juste, j'aimerais profiter de mon sli
est ce que quelqu'un a une solution ?
Message édité par nomihs le 15-07-2015 à 15:19:46
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9555314
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 15:50:05  profilanswer
Hello.
Apparemment c'est un souci récurrent au vu de ce que google nous rapporte :(
certains semblent avoir résolu le souci en changeant de résolution:
https://forums.geforce.com/default/ [...] /?offset=2
= 3840 x 2160 ou 4096 x 2160 DANS LE PANNEAU WINDOWS
D'autres ont résolu le souci en passant de windows 7 à windows 8...........
Message édité par zonka le 15-07-2015 à 15:51:40
n°9555422
nomihs
Posté le 15-07-2015 à 17:46:52  profilanswer
merci pour ton aide,
j'ai essayé aussi cette resolution mais chez moi ca ne veut pas,
c'est vrai que je suis sur W7... je vais attendre W10 alors... :(
n°9555435
cortexzehe​f
Posté le 15-07-2015 à 18:05:24  profilanswer
Erf, moi qui pensait que nvidia étaient les meilleurs :'(
Ton écran n'a pas d'autres ports vidéo ? (Displayport par exemple?)
n°9555503
Rayaki
Posté le 15-07-2015 à 19:46:06  profilanswer
déjà il faut voir combien de ports HDMI il a sur sa TV et surtout leur norme
n°9555669
nomihs
Posté le 15-07-2015 à 23:07:00  profilanswer
Non l'ami, pas de Display port :(
Rayaki : je ne suis pas le seul a avoir ce probleme donc je ne pense pas que ce soit un probleme de TV surtout que ca fonctionne en mono GPU.
n°9555699
Rayaki
Posté le 16-07-2015 à 00:01:02  profilanswer
oui et non...
les ports HDMI présents ne sont pas tous forcement à la même norme !
Certains acceptent tres bien le 4K60... d'autres commenceront à faire des instabilités au dessus de 30hz
Maintenant il faut que tu regardes coté Drivers
Dans le panneau de configuration, tu peux avoir potentiellement 2 catégories de résolutions
Une en TV UHD et l'autre en PC
J'ai eu des soucis de bandes vertes qui se baladaient mais ca venait uniquement en jeu, pas sous Windows.
Une inversion du pont SLI a fait disparaître le soucis, j'en ai même acheté un nouveau pour être sur.
ps: je te donne toutes les pistes que je connais :D
Message édité par Rayaki le 16-07-2015 à 00:05:48
n°9555902
nomihs
Posté le 16-07-2015 à 11:37:37  profilanswer
Rayaki a écrit :
oui et non...
merci beaucoup a toi, en faite sur le bureau je n'ai pas de probleme, c'est uniquement en jeu aussi, puis que lorsque le jeu gere le SLI, genre si je lance FIFA15 ou NBA 2K15 je n'ai pas de probleme, pareil pour Dead rising 3, aucun probleme...
c'est vraiment le SLI le probleme, je vais essayer de faire ce que tu m'a dit, inverser le pont SLI mais bon... je pense que l'installation du futur W10 arrangera le probleme :(
n°9556119
david76600
Posté le 16-07-2015 à 14:50:11  profilanswer
bonjour
alors plusieurs solutions: ta tv est certifié hdmi 2.0: acheté un bon cable hdlmi certifié hdmi 2.0 sur amazon par exemple a 7€ (ça marche tester et approuvé j'avais les même problème que toi) http://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] e+hdmi+2.0
deuxième solution possible tu utilises le mauvais port hdmi certaine tv  ont qu'une hdmi 2.0.
si ta tv est que hdmi 1.4 tu peu joué en 30hz en forçant 30hz sur le bureau et/ou en réglant dans les jeux.
si malgrès tout les problèmes persistent tu peu aussi changer le pont sli par exemple un evga.
dans tous les cas ça devrait marcher pas de raison que ce soit en 30hz (hdmi1.4)ou en 60hz(hdmi 2.0).
par contre le 60hz sli 4k sur hdmi 1.4 est impossible
Message édité par david76600 le 16-07-2015 à 15:12:51
n°9556301
nomihs
Posté le 16-07-2015 à 18:57:59  profilanswer
Merci l'ami
mais réfléchissons deux secondes, si je n’étais pas sur du HDMI 2.0 ou que mon câble n'etait pas bon, pourrais je afficher du 4K en 60hz avec un seul GPU ?
n°9556491
david76600
Posté le 16-07-2015 à 22:59:05  profilanswer
nomihs a écrit :
Merci l'ami
oui nvidia a trouvé une astuce de programmation pour afficher du 4k 60hz en mono gpu via tv hdmi 1.4 mais cette asuce de codage de couleur ne passe pas en ...sli
n°9556515
nomihs
Posté le 16-07-2015 à 23:43:12  profilanswer
arf... cela explique tout alors...
et les personnes qui arrive a résoudre leur problèmes avec Windows 8, c'est de la connerie d’après toi ?
j'ai essayé tout les ports HDMI de ma TV et j'ai acheté trois cables, le premier a 29 euros, le second a 48 et le troisieme a 89 euros...
aucun ne fonctionne en SLI... hors mis si je desactive le mode "plein écran"
je ne comprends pas :(
existe t'il un moyen logiciel de verifier son cable HDMI et si le 2.0 est bien pris en charge ?
sur certain forum US j'ai pu lire qu'ils parlaient de couleurs, mais j'ai pas trop compris.
Message édité par nomihs le 17-07-2015 à 00:45:27
n°9556921
david76600
Posté le 17-07-2015 à 13:44:33  profilanswer
le moyen imparable c'est de forcer les jeux en 30hz en mettant son bureau a 30hz comme j'ai indiqué ou bien de régler dans le jeu/les ini en 30hz
après c'est quoi le model de ta tv?
il y a peu etre une mise a jour a faire
n°9556932
david76600
Posté le 17-07-2015 à 13:56:55  profilanswer
sinon un autre moyen c'est de vendre tes 970 gtx au profit d'une 980 ti oubien revendre ta tv si elle n'est pas hdmi 2.0
n°9571220
benjidu75
Posté le 02-08-2015 à 17:22:04  profilanswer
Le problème vient de l'écran. Tu joue sur une télé 4 K mais sa passe pas avec un sli. Comme chez moi. Regarde plus haut dans les messages sur mon topic la-dessus, sizziguette a posté un lien de gens qui ont le meme problème. C'est ou la télé ou le pilote qui assure pas avec les télé en 4K mais sur un écran pc sa va marcher. Tu as acheté comme moi une télé 4K pour rien lol.
n°9571221
benjidu75
Posté le 02-08-2015 à 17:22:45  profilanswer
En plus avec l'écran pc 4K tu es en display port donc fini le hdmi
n°9571267
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 02-08-2015 à 18:16:25  profilanswer
Salut, :hello:
Quel est le modèle de ta TV ?
Le problème est résolu grâce au passage sous W10 ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9572226
nomihs
Posté le 03-08-2015 à 18:55:08  profilanswer
Salut les mecs, c'est une Thomson 65uz7866
je ne suis pas encore passé sous windows 10, bientot :p
si c'est vrai Benji, je suis vraiment dég :(
j'espere que des pilotes vont sortir pour arranger ca...
n°9572235
Zurkum
Posté le 03-08-2015 à 19:04:30  profilanswer
n°9572470
Boroweur
Posté le 04-08-2015 à 00:29:35  profilanswer
j'ai vu que sur ce model de téléviseur les prises hdmi sont "2.0 ready"
Je comprend par là que ce ne sont pas vrais prise, mais qu'une mise à jour devrait les rendre complétement compatible 2.0.
probablement ça.
n°9573377
nomihs
Posté le 04-08-2015 à 23:26:48  profilanswer
probablement ça.
j'ai appelé Thomson qui m'a dit que la MAJ avait ete faite et que ma tv été bien en HDI 2.0 donc je ne comprend pas :(
n°9573379
nomihs
Posté le 04-08-2015 à 23:28:10  profilanswer
merci l'ami, oui, lui y arrive, je ne comprends pas pourquoi pas moi...
mais peut etre qu'il n'a pas de SLI, car en mono GPU la 4K fonctionne tres bien.
n°9574078
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 05-08-2015 à 16:44:05  profilanswer
Salut Laura fou,
Je sais que ma question va être un peu (beaucoup) hors topic mais je pense que tu es la bonne personne à qui je peux la poser  :)
Alors voilà, je suis sur le point d'acheter un sli de gtx970 strix d'asus et j'ai vu que tu avais exactement ça.
Il y a une info que je ne trouve pas, c'est est-ce que les deux ports dvi sur ce modèle sont bien en dual link? Sur le site d'asus ça n'est pas précisé, j'ai bien cherché, et sur la gigabyte windforce (qui a plus de displayports que la asus strix), ça n'est pas le cas, un seul des dvi est dual link apparemment. Par contre sur la msi gaming ça a l'air d'être deux dual link.
C'est super important pour moi , voilà pourquoi: c'est pour aller avec 3 écrans  (voire 4 ou 5 même) samsung 120 HZ qui ont absolument besoin de prises dvi dual link pour marcher en 120 Hz (un des premiers écrans 3D, des 2233rz).
Pour l'instant, sur un sli de gtx670, il est possible d'activer 3 écrans en 120 Hz (2 écrans en dvi dual link sur une carte, et le 3ième tout seul sur l'autre carte).
J'ai vu des gens qui avaient des problèmes à brancher plusieurs écrans en dvi sur leur 970, mais ça peut être des problèmes de cartes défectueuses ou de drivers...
Donc vu que tu as un écran 120 Hz il me semble, (asus 3d), pourrais -tu le tester en dvi dual link et vérifier qu'on peut bien activer le 120 HZ, sur les deux ports de la 970?
Merci beaucoup d'avance!
Ancien feed
n°9574090
benjidu75
Posté le 05-08-2015 à 16:55:36  profilanswer
Franchement moi j'attend pas, je vais acheter un ecran pc 4k g-sync la semaine prochaine. Je pense que meme avec des plilotes c'est mort, c'est la télé qui assure pas. Moi j'ai une lg 4K, avec une 970 c'est bon mais avec le sli d'activé ligne vertes. En attendant joue en 1440p c'est ce que je fait.
R'achète un écran pc tu as que sa a faire. Bon courage.
n°9574299
Rayaki
Posté le 05-08-2015 à 19:29:06  profilanswer
tu as tenté l'inversion du pont SLI ?
Moi ca avait suffit avec ma LG 4K
Clan Torysss.
n°9578636
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 10-08-2015 à 18:33:10  profilanswer
c'est cool de jouer sur une tv 4k ? car moi j'hesite entre un ecran pc 4k g sync ou une tv genre 55 65pouce 4k
n°9578678
guig2000
Posté le 10-08-2015 à 19:21:25  profilanswer
En fait il y a deux feintes, certaines TV 4K ont bien un port HDMI 2.0, mais semble t'il qui fonctionne à demie vitesse et donc ne sont capable de fonctionner qu'à 30 HZ en 4K, sauf avec le fameux mode vidéo 4:2:0.
Par exemple sur la TV 4k d'entrée de gamme de mes parents, dans le manuel, il est écrit que le 4K 60Hz n'est pas compatible avec les PC, puis plus loin dans le manuel, ils donnent le mode vidéo que la platine bluray doit supporter pour afficher du 4K@60Hz:  c’est le YUV 4:2:0.
En fait la TV n'est pas compatible 4K en mode RGB, hors le RGB est le mode vidéo qu'utilise les PC.
Alors, si c’est juste un problème de RGB/YUV, il faut essayer de forcer le YUV dans le panneau de contrôle de la carte graphique, si en plus il y a un problème de bande passante, il faut forcer le 4:2:0 (moins de profondeur de couleurs).
@pilote: les TVs ne sont pas faites pour le jeu, surtout si tu joue à des jeux online compétitifs genre battlefield ou starcraft.
Comparé à un écran gamer (et encore plus gsync) la télé a souvent un temps de traitement de l'image énorme (input lag) et au niveau de la persistance, c'st pas génial non plus.
http://www.hdfever.fr/2013/11/14/t [...] hdmi-2-0b/
Message édité par guig2000 le 10-08-2015 à 19:24:42
Guig Esprit du Sage
n°9578797
pilote04
Posté le 10-08-2015 à 21:23:51  profilanswer
pour la tv se serai la tv du salon et niveau juste plus du witcher batman assassin's creed ect, les jeux ou j'utilise la manette et dans se cas j'aurai gardé mon asus 120hz 1080p pour le bureau
n°9580858
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 13-08-2015 à 07:09:55  profilanswer
guig2000
Pas tant que ça !
Il y a des modèles de TV qui se rapprochent des écrans PC, comme la TV 4K Samsung UN65JU7500 qui a un temps de réponse de 17 ms.
Sachant que 16,66 ms = 1 image sur 60 FPS
1 image de retard, c'est rien !
Voir ici : http://www.displaylag.com/display-database/
n°9580859
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 13-08-2015 à 07:26:41  profilanswer
Y a pas de risque d'input lag en jouant sur une TV?(surtout en jouant avec un PC)
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9580899
David_Beck​ham
Posté le 13-08-2015 à 09:12:59  profilanswer
Je vois pas pourquoi il y aurait plus d'input lag en jouant avec un PC...
L'input lag, c'est le temps que met l'écran à afficher l'image qu'il reçoit de la carte graphique.
Donc quand toi t'auras appuyer sur RB pour tirer, il y aura une latence entre le moment où tu auras appuyé et le moment où tu verras l'action se reproduire à l'écran.
De l'input lag, il y en aura forcément, que ce soit sur TV ou sur écran PC, après ça dépend à quelle ampleur.
D'ailleurs, jouer avec une manette PS4 en Bluetooth rajoute de l'input lag au niveau manette -> PC/Console.
J'ai une TV Samsung 40" (UA40EH5000) de 2012. 33 ms d'input lag.
Je joue à Ultra Street Fighter IV sur Xbox 360 et je n'ai pas constaté de latence.
Inutile de dire que ce jeu est le parfait exemple avec ses links 1 frame.
33 ms d'input lag sur ce jeu, ça représente 2 images de retard vu que le jeu tourne à 60 FPS.
Donc c'est imperceptible.
La majorité des TV de 2015 ont un bon input lag.
n°9581109
guig2000
Posté le 13-08-2015 à 12:42:31  profilanswer
A condition d'activer le mode jeu ou le mode PC.
Guig Esprit du Sage
n°9581383
David_Beck​ham
Posté le 13-08-2015 à 16:40:13  profilanswer
En effet.
n°9581935
David_Beck​ham
Posté le 14-08-2015 à 03:11:08  profilanswer
De rien. ;)
n°9599953
nomihs
Posté le 02-09-2015 à 21:34:00  profilanswer
le dernier Driver Nvidia a arrangé le probleme pour moi, ca fonctionne nickel :)
Amélioration config jeu 4kProblème SLI GTX 770
Sli 970Impossible de décocher "afficher les indicateurs visuels SLI"
980 SLI alim.Pont SLI et Crossfire
Recherche écran pour jouerAfficher 2K ou 1080p sur un ecran 4K
impossible d'allumer, ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : jouer en 4K en HDMI 2.0 avec un SLI, mission impossible ?
