860 connectés
  MSI GT 440 - souci hardware ?
n°8283281
nemeratus
Posté le 20-04-2012 à 10:18:56  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle config PC pour ma sœur sur un site en ligne, budget ~600€ :
- Boitier Zalman Z9 Plus
- Alim Advance 500W EP-500WTP
- CM Asus P8Z68-V LX
- Prod Intel Core i3 2120 Sandybrige
- CG MSI GT440 1Go DDR3 Low profile
- RAM Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600
- HDD Seagate 500Go 16Mo 3.5'
- Graveur Samsung SH-222BB/BEBE
- Écran LG E2251VR-BN  (E2251VRBN)
Après réception des différentes pièces, je monte le tout avant de lancer l'installation OS.
Fin de l'installation OK, pas de surprise, tout fonctionne bien, installation des drivers, màj Windows, OK.
J'installe le PC chez elle, pas de pb.
Au bout de 2 jours, elle me dit que l'écran "reste noir".
Je vais voir, effectivement, au boot, l'écran reste en veille mais pas de message "absence de signal".
Je retire le HDMI et le branche sur la CM, ça fonctionne.
Dans le gestionnaire de périphérique Windows, la CG n'est pas là, bizarre.
J'ouvre le boitier, la CG est bien alimentée, les ventilateurs tournent (ce n'est pas un modèle qui nécessite une alim supplémentaire).
J'éteins le PC, sors la CG, la repositionne dans le port PCI-E, m'assure qu'elle est bien plugée, idem : La CG est bien alimentée mais elle n'est plus détectée.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Souci matériel CM ou CG ?
Comment avancer ?
Merci par avance pour votre aide.
Nemeratus
n°8283294
Posté le 20-04-2012 à 10:29:52  answer
Il est dit dans les caractéristiques techniques de ta CM que :
LucidLogix® Virtu, une solution graphique intelligente qui alterne entre la puce graphique intégrée et la carte graphique dédiée
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z68V_LX/
Donc pour moi, tu fais un petit passage dans le BIOS et tu désactives la carte graphique intégrée et ça roule.
n°8283705
nemeratus
Posté le 20-04-2012 à 17:07:20  profilanswer
Merci pour la suggestion, je vais tester.
J'en profiterai pour faire une màj du bios.
Ce qui est bizarre c'est que ça passait pendant la config et même lorsque je l'ai installé chez elle et ensuite plus rien.
En revanche, si ça ne vient pas de là, je suis sur d'avoir un écran noir au démarrage car si la CG ne fonctionne pas et que la puce graphique est désactivée...
Je mettrai à jour le post en fonction des résultats.
A+
Nemeratus
n°8283804
Posté le 20-04-2012 à 18:30:28  answer
Par contre .... change ton alimentation ! Non franchement, si tu veux que ta configuration fasse plus de 2 mois, changes la.
MSI Afterburner 2.20 finalgros souci de plantage a ne rien comprendre !!!
une GT 430 Passive peut elle afficher sur 2 ecrans VGA en meme temps ?SLI de MSI 560 GTX TI
Carte mère qui chauffe (MSI 760GM)Différence entre Nvidia 6600 GT et GT430
configuration hardware pour PCProblème carte mère MSI H67MA-E35
Double Cartes graphiques NVIDIA Geforce 8700M GT[HFR] Actu : Les PC HardWare.fr passent au Z77
Plus de sujets relatifs à : MSI GT 440 - souci hardware ?
