2675 connectés
  score faible 3Dmark06 et vantage asus GTX 560 directCU II OC 850mhz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7926725
akatag
Posté le 03-06-2011 à 15:18:50  profilanswer
Salut a tous !
aloir voila tout est dans le méssage j'ais un score tres faible je trouve car avec ma 8800GT je fais 11682 sous 3DMARK06 et 5339 a vantage.
Et maintenant avec la gtx 560 je fais 14800 a 3DMARK06 et 10330 sous vantage, 3273pts sous 3DMARK 2011 en mode performance,et sous heaven FPS 43 score 1089
qu'en penssez vous ?
j'ais testé avec quelque jeux pour l'instant
dirt 2 1680/1050 tout a fond fluide
shift 2 tout a fond sauf filtre (x2) quelque ralentissement parfois
ma config E6600 @ 3,2
2X 2G de memoire gskill pk
GTX 560 directCU II OC 850mhz.
Merci pour vos réponses.
n°7926733
shump
aka Razen
Posté le 03-06-2011 à 15:23:37  profilanswer
Je veux pas du tout démarrer une flame war ou quoi que ce soit, je me pose simplement la question de l’intérêt des bench de ce genre.
Ça permet de faire des évaluations précises du matos hardware ou c'est juste un hobby comme tant d'autre ?
n°7926743
akatag
Posté le 03-06-2011 à 15:29:33  profilanswer
bein y'en a pour qui c'est un hobby mais pour moi perso c'est juste pour voir rapidement si la carte a bien le meme potentiel que sur les site de bench en fait.
au lieu d'éssayer avec 3 ou 4 jeux je fais un bench pour avoir un petit aperçu mais ce qui me gene c'est que je faisais presque autant avec ma 8800GT c'est surtout ça.
n°7926755
crash-test
Posté le 03-06-2011 à 15:37:52  profilanswer
Salut akatag,
Deja le CPU E6600 doit sans doute brider la puissance de la GTX 560, et ensuite tu a quoi comme marque et puissance du bloc d'alimentation ??
n°7926781
akatag
Posté le 03-06-2011 à 16:00:42  profilanswer
Salut !
pour le cpu c'est peut etre possible mais autant ça m'éttone quand meme.
je pense avoir une bonne alim c'est une 500 whatt de seasonic
"seasonic ss 500 hm"
j'ais deux disque dur connecté en ce moment,mon lecteur dvd et ma cg
pour info je n'ais pas brancher les deux "6 pin molex" fournit dans le bundle asus mais ceux que j'avais avec ma seasonic beaucoup plus pratique a brancher et plus long.mais je ne pense pas que ce soit ça qui change la perf de la cg qu'en pensez vous ?.
Message édité par akatag le 03-06-2011 à 16:06:51
n°7926799
Posté le 03-06-2011 à 16:10:31  answer
Un E6600 c'était très bon en 2006, une référence.
Tout comme un i5 2500 aujourd'hui, mais que vaudra t' il en 2016 ce cpu sandy ?
n°7926810
akatag
Posté le 03-06-2011 à 16:17:18  profilanswer
pffff je viens de reguarder sur la boite et ya écrit systeme d'alimentation 550 Whatt minimum.....j'y crois pas la cg ne prend pas 550 whatt a elle toute seule quand meme??
c'est vague ça. j'ais 500 whatt mais en meme temp je n'ais que 2 disk dur mon proc ma cg et mon lecteur dvd.
je connaissais un site qui calculais le total de whatt d'une config mais je ne sais plus lequel.
n°7926817
shump
aka Razen
Posté le 03-06-2011 à 16:23:43  profilanswer
http://apc.canardpc.com/
ou
http://www.antec.outervision.com/
Pour l'estimation donnée sur la boite, c'est 550Watt (non pas Whatt) pour le PC entier pas seulement la carte graphique, et en général c'est des estimation plutôt larges.
Les 2 liens ci-dessus devrait donner une idée plus précise du besoin réel.
Message édité par shump le 03-06-2011 à 16:24:03
n°7926825
akatag
Posté le 03-06-2011 à 16:30:06  profilanswer
merci je check le lien de suite.
n°7926837
Rorima
Posté le 03-06-2011 à 16:39:37  profilanswer
Sort nous les score GPU et non le synthétique.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7926841
akatag
Posté le 03-06-2011 à 16:43:33  profilanswer
voila le resultat avec le site apc.canardpc par contre il n'avait pas de 560 sur le site donc j'ais mis une GTX 480 a la place :
- Intel Core 2 Duo E6600 (2.40 GHz) / OC : 30%
- Nvidia GeForce GTX 480
- Middle-End Desktop Motherboard
- 2x 2 GB DDR2 Stick
- 2x 3.5" SATA 7200 rpm
- DVD+RW Drive
- 4x 120 mm Fan
Max (( Max Power » is the highest power drawn on the PSU if all components need their maximum rated power at the same time. This theorical limit will never be achieved in real-world application.
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 34.03A
  * +5V Rail : 10.41A
  * +3.3V Rail : 8.61A
Total Power :
489 Watts
 Gaming
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 24.28A
  * +5V Rail : 7.73A
  * +3.3V Rail : 6.65A
Total Power :
352.1 Watts
 Idle
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 6.53A
  * +5V Rail : 4.56A
  * +3.3V Rail : 2.64A
Total Power :
109.9 Watts
Recommended PSU :
600 Watts
n°7926845
akatag
Posté le 03-06-2011 à 16:44:10  profilanswer
ok ! je fais ça de suite.
n°7926907
akatag
Posté le 03-06-2011 à 17:21:20  profilanswer
3DMARK 2006
Shader 4594
HDR/SM3 6792
CPU 2376
mon score globale est passé de 14000 a 11000 (11000 c'est ce que je faisais avec la 8800GT)
n°7926925
1ra2
Posté le 03-06-2011 à 17:31:17  profilanswer
Tu es juste cpu limited, pas grand chose d'autre à faire vu que ton proco est déjç oc :/
n°7926933
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 17:35:11  profilanswer
CPU limited + Alimentation qui ne peut fournir assez de jus au tout tu es limité x2.
Change d'alim, prend une 650w 80+ pour être tranquille avec ton OC + ta CG.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7926937
1ra2
Posté le 03-06-2011 à 17:37:06  profilanswer
Euh l'alimentation est largement suffisante, Une seasonic 500w suffit largement pour une GTX560Ti + l'oc du proco.
Message édité par 1ra2 le 03-06-2011 à 17:37:13
n°7926940
akatag
Posté le 03-06-2011 à 17:39:26  profilanswer
je met aussi le score de 3DMARK11
3DMark11  ScoreP2524
Graphics Score3797
Physics Score1403
Combined Score1091
GraphicsTest117 FPS
GraphicsTest218 FPS
GraphicsTest323 FPS
GraphicsTest411 FPS
PhysicsTest4 FPS
CombinedTest5 FPS
n°7926941
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 17:39:39  profilanswer
Ben d'après les tests des cites cités au dessus c'est du 600w, et canardpc fait des estimes faibles hein...
Il m'annonçait du 400W Canard PC au final j'ai du prendre une 500 car la 400w 80+ était trop faible. :o
n°7926943
shump
aka Razen
Posté le 03-06-2011 à 17:40:38  profilanswer
500W pour faire du bench alors parce qu'en utilisation "normale" le calculateur se plante pas souvent.
n°7926944
crash-test
Posté le 03-06-2011 à 17:40:53  profilanswer
akatag a écrit :
Salut !
Comme le dit ls63bd plus haut le E6600 était très bon, mais il ne l'est plus !!
Alimentation recommandée de 500 Watt pour une GTX 560Ti https://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Consommation GTX 560 DirectCU II TOP http://www.hardware.fr/articles/83 [...] i-top.html
Message édité par crash-test le 03-06-2011 à 17:43:07
n°7926949
1ra2
Posté le 03-06-2011 à 17:42:31  profilanswer
L'alim suffit même pour une GTX570 : http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Sa config complète doit consommer 400w sous le test occt psu, et encore, je pense que je suis relativement large.
n°7926954
akatag
Posté le 03-06-2011 à 17:44:02  profilanswer
franchement je sais pas quoi pensser mais ya quand meme marqué 550 watt minimum sur la boite avec "38A" sur le 12V.
n°7926970
akatag
Posté le 03-06-2011 à 17:54:50  profilanswer
donc ça veux dire que je suis cpu limited alors si ce n'est pas l'alim ?
dans ce cas quel porco il me faudrait ? je suis quand meme en dual core a 3,2 il ne faut quand meme pas 4giga pour profiter de cette carte a fond quand meme ???
n°7926983
crash-test
Posté le 03-06-2011 à 18:06:11  profilanswer
Oui pour CPU limited, et pour l'alim je pense aussi !!
Apres pour un nouveau CPU il va falloir aussi une nouvelle carte mere.
n°7926988
Rorima
Posté le 03-06-2011 à 18:08:15  profilanswer
oui ton cpu qui limite un peu, c'est normal.
Apres ca depend du jeu.. si c'est un jeu qui tire sur le cpu, oui tu va avoir une baisse de perf visible, autrement ca roule pas mal..
n°7926992
akatag
Posté le 03-06-2011 à 18:11:19  profilanswer
je vien de testé shift 2 en 1680/1050 tout a fond aniso X2 et par moment j'ais de grosse chute de fps avec saccade et a d'autre moment tres fluide. je pense que je vais changer d'alim dans un premier temp et ensuite prendre un E8400 ou 8500.
si qu'elqu'un connait une bonne alim 620W modulable je suis preneur.
n°7927007
akatag
Posté le 03-06-2011 à 18:23:49  profilanswer
va bientot falloir que les constructeur fassent des bundls carte graphique + alim.
n°7927009
Rorima
Posté le 03-06-2011 à 18:24:28  profilanswer
bof mauvais plan je trouve, garde ton argent pour directment passer au sandy bridge, le e8400 ou 8500 ne pas va pas t'apporter grand chose... de plus avec un i7 920 a 3.6ghz et une GTX560 , c'est 4100/4200 le score.. alors que t'est a 3800.. tu va gagner des clopinetes.  et pour l'alim , tu va la changer pour rien.
Message édité par Rorima le 03-06-2011 à 18:25:05
n°7927020
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 03-06-2011 à 18:29:02  profilanswer
Je plussoie, passe direct a une nouvelle plate forme (sandy i5 2500k c'est parfait, ou du X58 si t'achètes d'occaz)
Si vraiment tu veux pas tout changer, migre vers un core 2 quad pour voir une réelle différence (Q6600 => 80€ 3.4ghz sans trop de difficulté ou Q9450/Q9550 => 140€ 3.8ghz facilement avec un rad autre que celui de base)
Message édité par Tsubaki57 le 03-06-2011 à 18:29:47
Oui
n°7927024
crash-test
Posté le 03-06-2011 à 18:31:30  profilanswer
Comparatif de 63 cartes graphiques : tests et benchmarks avec Core i7 965 @ 3750 MHz http://www.generation-nt.com/compa [...] 97551.html
n°7927034
Rorima
Posté le 03-06-2011 à 18:38:48  profilanswer
http://3dmark.com/3dm11/1311204
un sandy bridge , c'est une carte mere , un cpu et si tes en DDR3 bha voila...
Surtout qu'un e8400 c'est seulement 15/20 euro moins cher qu'un sandy bridge 2500k.
n°7927037
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 18:41:00  profilanswer
Ayant été dans ton cas la semaine dernière, je reste persuadé que tu es ET CPU Limited ET limité par ton alim.  [:aloy]
n°7927040
Tsubaki57
Posté le 03-06-2011 à 18:43:34  profilanswer
Sinon quelqu'un peux m'expliquer en quoi son alim pourrait provoquer des pertes de perfs?
Il me semble que si on charge trop une alim par rapport a la puissance pour laquelle elle est donnée, dans le pire des cas elle chauffe et elle coupe mais ça n'affecte pas les performances...
[Edit] +1 CPU limited, les baisses de FPS dans les jeux ou la carte est sensée suffire c'est très caractéristique d'un cpu pas assez puissant.
Message édité par Tsubaki57 le 03-06-2011 à 18:45:17
Oui
n°7927046
akatag
Posté le 03-06-2011 à 18:46:56  profilanswer
bon bein prochain achat nouveau cpu alors avec ma config 10330 a 3Dmark vantage contre le double dans le test ci dessu je penssais pas que le score était si dépendant du cpu.
n°7927108
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 19:30:27  profilanswer
Simple : alimentation trop faible pour la demande en ressources de la CG, du coup bridée par l'apport de puissance qu'on lui donne.
Elle demande 100w, on lui en donne 60, ben tu as 40% de perte de perf dessus.
Je l'ai test moi-même entre ma 400w et ma 550w. J'ai gagné en bench et IPS ingame.
Pourtant c'est pas les performances qui m'ont fait tilter, mais le fait que l'alim grésille quand je lançais des programmes gourmants. Je me suis rendu compte du gain de perf une fois la nouvelle alim installée. ;)
n°7927137
akatag
Posté le 03-06-2011 à 19:51:24  profilanswer
ok donc nouveaux proco "i5 2500K"  nouvelle carte mere asusP8, nouvelle barrete et une alim à au moins 620 watt  :/
aie aie aie.
en tout cas merci d'avoir porté attention a mon post.
n°7927144
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 19:57:13  profilanswer
Si tu OC pas (mais c'est très con de ne pas OC un 2500k) pas besoin d'une alim 620, après moi je préfère avoir de la marge, si je veux OC, changer la CG ou autre, car un pc fixe c'est évolutif, et donc une alim doit suivre et pas se changer tous les ans ! (comme je viens de me faire avoir :/)
Message édité par elfenHD le 03-06-2011 à 21:18:46
n°7927178
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-06-2011 à 20:44:34  profilanswer
[:rofl]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7927243
1ra2
Posté le 03-06-2011 à 21:48:21  profilanswer
S'il n'y a pas assez de puissance pour la carte graphique ça fait surtout des ecran bleu / plantage de driver ... et pas une baisse de perf.
Par contre le cpu limited lui, bride réellement les perf
n°7927257
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-06-2011 à 21:57:56  profilanswer
Ben pas nécessairement des plantages, ça c'est quand l'alim est merdique, si elle est limite niveau puissance ça tourne (c'était mon cas) mais jamais a 100% d'utilisation GPU.
 Page :   1  2
Page Précédente
Ventilateur de qualité pour un i7 sur ASUS P8P67 PRO Rev 3.0Phenom II X4 - X6 et compatibilité carte mère
[HFR] Actu : Test du Samsung Galaxy S II / Les NumériquesProblème connexion asus 580gtx
Asus EAH5570 Silentqui possede ceci : asus geforce gtx 580 directcu II
[HFR] Actu : ASUS : AMD 970, 990X et 990FX[HFR] Actu : Computex: L'Asus MARS II se dévoile
Plus de sujets relatifs à : score faible 3Dmark06 et vantage asus GTX 560 directCU II OC 850mhz
