1067 connectés
  3090 FE - NVLink (comment activer ?)
n°11107517
kabyll
Posté le 21-03-2022 à 14:49:35  profilanswer
hello,
Un de mes potes a deux 3090 FE (pas de gaming, rendu 3D sur GPU)
(et pas d'arnaques, une achetée par moi sur un drop, revendue prix coûtant, l'autre achetée par lui un an apres sur un autre drop)
3950x
Asrock X570 Extreme4
2x16 3200
beQuiet Dark Power 12 1500W
win 10
Là il vient de recevoir un NvLink (Aorus 4 slots)
https://www.amazon.fr/Gigabyte-AORU [...] 08NTMN4V1/
De ce qu'on a compris, il est censé aller dans le control panel nvidia et y voir que le SLI est actif
https://youtu.be/i1dGQiNfCAc?t=360
sauf que lui, n'a pas le terme SLI (à gauche le titre de la rubrique est Configure Surround, PhysX, et pas Configure SLI, Surround, PhysX)
et contairement à Linus, il n'a pas non plus cette barre verte notée SLI
https://i.ibb.co/Bggx0h2/capture.png
il est avec les drivers Studio, je lui ai proposé de tester avec les drivers Game Ready (il va tester)
est-ce qu'il y a une astuce particulière ? est-ce que le connecteur NVlink est HS ?
j'ai lu à droite à gauche, certains disent qu'il faut brancher un écran sur les deux cartes ou au minimum un connecteur hdmi ou DP, d'autres disent que surtout il ne faut rien sur le second écran, c'est pas clair...
merci bien,
Message édité par kabyll le 21-03-2022 à 18:59:30
n°11107527
kabyll
Posté le 21-03-2022 à 15:00:51  profilanswer
je suis en train de me poser de la question de s'il faut que le support SLI soit spécifiquement mentionné dans les spec de la carte mere
je vois que sur ma X570 c'est précisé , idem sur ma Z
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
ce qui n'est pas noté sur la sienne,
https://www.asrock.com/MB/AMD/X570% [...] cification
Message édité par kabyll le 21-03-2022 à 15:03:53
n°11107528
kabyll
Posté le 21-03-2022 à 15:06:36  profilanswer
et je lis aussi qu'il faudrait absolument du x8 pour du sli
(or son second slot est en 4.0 x4...)
tout me laisse à penser que sa cm n'est pas compatible du coup
n°11107529
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 21-03-2022 à 15:10:15  profilanswer
Il me semble bien qu’il faut la certification sli pour nvlink..
n°11107603
kabyll
Posté le 21-03-2022 à 20:21:58  profilanswer
ouais, ca me semble logique maintenant...
qqn juste pour confirmer ca ? à 200% sûr ?
n°11107690
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-03-2022 à 10:04:31  profilanswer
De mémoire ça a toujours été le cas : il faut la mention "SLI" quelque part.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11107692
gallean
Posté le 22-03-2022 à 10:13:00  profilanswer
si je me fie au descriptif : Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
 donc seulement crossfire...si il a vraiment besoin de deux gpu, il se dirige vers amd... ou il change de mobo.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11107730
kabyll
Posté le 22-03-2022 à 12:20:48  profilanswer
thx,
le SLI / CrossFire c'est pas mon truc,
ce sera changement de cm dans ce cas,
n°11108021
gallean
Posté le 23-03-2022 à 11:07:47  profilanswer
kabyll a écrit :
thx,
ça existe depuis l'ère des 3Dfx ;)
n°11108035
kabyll
Posté le 23-03-2022 à 11:45:56  profilanswer
pr les 3DFX, il fallait pas une carte mere spécifique.
moi je fais du multi gpu depuis des années, mais pas en SLI, et là non plus faut pas une cm particulière.
Du coup, j'ai fait pas fait gaffe à cette histoire, et c'était pas prévu à la base (ms j'aurais pas pensé qd mm qu'il fallait un support spécifique SLI pr que ca fonctionne. A partir du moment où y'a un pont entre les cg, je pensais que ca suffisait à faire fonctionner le SLI)
je l'avais orienté sur cette X570 là pcq y'avait un grand espace entre les deux slots pcie x16, plus facile pour mettre des grosses cg
là j'ai maté, toutes les cartes que je trouve (entre 200 et 350€) y'a que 2 slots entre les pcie,
les deux 3090 vont être vraiment collées... c'est mal branlé :(
Message édité par kabyll le 23-03-2022 à 11:46:58
n°11108040
gallean
Posté le 23-03-2022 à 12:21:44  profilanswer
voici une sélection de x570 supportant le SLI/nvlink à mon avis les prix doivent être assez démesurés...
n°11108114
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-03-2022 à 16:28:53  profilanswer
Comme indiqué, le SLI, il faut au moins des ports PCIEX 8x minimum. Si tu as un 16x et un 4x, ce n'est pas possible. De toutes façons seules les cartes mères 8x-8x ou plus peuvent avoir la certification SLI.
Le CrossFire lui un 16x et un 4x ira si la carte mère est certifiée
Message édité par Xantar_Eozenn le 23-03-2022 à 16:32:41
J'ai la perle des 3080 FE!![AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FE
Waterblock RTX 3080Ti FERTX 3080 TI FE - Crash/Freeze
Conseil montage PC base 3080 FE / i7 12700kfCommande carte graphique FE
Choix config pour aller avec 3090Alim pour 3070 Ti FE
impossible d'activer l'xmp de la ramproblème de performance rtx 3090
Plus de sujets relatifs à : 3090 FE - NVLink (comment activer ?)
