Je suis à la recherche d'une info, je me suis aperçu que ma CG avait 2 ports différents: DVI-I et DVI-D, possédant 2 écrans mais pas d'adaptateur DVI-D, je me pose la question:
Puis-je brancher mon dual screen = un sur le dvi i et un sur le dvi d sans problème ?
Merci à vous!
Ps: mes écrans, c'est du VGA.
Posté le 27-07-2014 à 11:50:32
Roovy
Posté le 27-07-2014 à 12:00:45
Tu peux connecter un écran en VGA sur la sortie DVI-I avec un simple adaptateur passif DVI-I vers VGA à 5€.
Pour les autres sorties (DVI-D , HDMI , DP) , il faudra utiliser un adaptateur actif (convertisseur) pour pouvoir faire fonctionner un écran en VGA.
Merci pour l'info, du coup je vais aller en acheter un, je vais enfin pouvoir repasser en dual.
D'ailleurs je vais changer mes écrans, là j'ai un vieux philips et un Lg Flatron qui date, y'en a certains qui sortent du lot de nos jours, des références ?
Autant oublier l'adaptateur actif ; si tu veux pouvoir utiliser 2 écrans en VGA , tu branches celui que tu utilises principalement sur la sortie DVI-I de la R9 270X et pour le second tu essaies de voir si tu peux obtenir un affichage en le branchant sur la carte-mère ou bien sinon tu rajoutes une petite carte graphique dans ton PC , genre une HD 5450 à 25€.
artouillassse
Pas mieux :o
Posté le 29-07-2014 à 10:37:38
Ah ouais oulà j'avais pas vu que les 2 écrans étaient en VGA
Comme le dit Roovy, on peut oublier l'adaptateur actif qui sera plus cher qu'une seconde carte. Par contre il faut vérifier que tu peux effectivement la brancher (un port PCI-E 16x supplémentaire est nécessaire). Il existe des cartes en PCI-E 1x également, mais plus rare à trouver en neuf.
Après tu dis que tu vas changer d'écran. Si c'est pour un achat dans les 2 semaines qui viennent, ça vaut pas le coup d'investir dans une seconde carte ou un adaptateur actif.
A la limite tu peux virer l'écran le plus pourri des deux pour le remplacer par un HDMI/DVI. Tu pourras prendre un adaptateur passif pour mettre le VGA que tu comptes garder.
C'est ce que je me disais, ça ne fonctionnera pas sans un écran dvi.
Du coup, je vais virer le 19p qui n'a pas de fixation VESA et prendre un 22".
Merci.
Roovy
Posté le 29-07-2014 à 18:15:15
Bah si , ça fonctionnera bien , mais il te faut utiliser un adaptateur actif , soit DP vers VGA soit HDMI vers VGA soit DVI-D vers VGA , pour avoir un deuxième écran en VGA sur ta R9 270X , ou bien alors le connecter ailleurs , c'est tout.
