966 connectés
  Radeon R9 270X
Radeon R9 270X
n°9215280
juliendu59​59
Posté le 22-07-2014 à 23:38:21  profilanswer
salut la communautés , voila je viens d’acquérir une radeon R9 270x (Gaming 2Ghz) bien détecter par l'ordi mais les deux ventilo dessus ne tourne pas....quelqu'un aurais une explication ?
Message édité par juliendu5959 le 22-07-2014 à 23:46:39
n°9215330
regis98
Mass Defect
Posté le 23-07-2014 à 02:06:59  profilanswer
t'as connecté les 2 PCIE ?
le connecteur ventilo de la carte est IN ?
elle n'est pas refroidie quoi ?!!  :(
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9215447
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 10:36:19  profilanswer
oui les deux PCIE sont bien brancher lorsque je demarre lordi les ventilo se mettent en route puis s'arrete d'un coup :/
Dans afterburner il detecte bien ma R9 270X mais quand je regarde avec le logiciel ma config il me met carte VGA Standard
Message édité par juliendu5959 le 23-07-2014 à 10:37:42
n°9215456
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 10:41:12  profilanswer
Salut
Les détails de la config stp ?
Les pilotes sont installés ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9215473
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 10:56:11  profilanswer
Oui j'ai réussit à installer les drivers mais sa ne change rien de plus il me dit qu'il ni en a aucun lorsque je lance Afterburner
ma config : Processeur
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
MSI B85-G43 (MS-7816) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V3.8
Date: 30/05/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C50
Identifiant de révision: 05
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EARS-22Y5B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV5A671032
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 24915 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH60N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: UG00
Date du firmware: 19/01/2010 12:04
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Message édité par juliendu5959 le 23-07-2014 à 10:56:48
n°9215476
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 10:58:31  profilanswer
je viens de desinstaller le tout et tout reinstaller et la plu de detection de la carte pour l'ordi :s :s
n°9215480
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 11:00:35  profilanswer
Juste pour savoir ton écran est connecter à la carte mère ou à la carte graphique ?
Si à la carte mère c'est-à-dire que ce n'est pas la r9 270x qui marche mais le puce graphique dédié au CPU donc l'HD 4600 de l'i5 4570
n°9215484
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 11:01:12  profilanswer
l'ecran et connecter a la CG :s cest pour ca je comprend rien :s :s
n°9215486
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 11:03:38  profilanswer
Et ton écran s'allume ? :??:
Si oui ta carte graphique est bien reconnue et sa marche xD tu as vérifier si les ventilos de la carte graphique sont bien brancher ?
n°9215487
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 11:04:50  profilanswer
A part essayer la carte sur un autre PC (avec alim suffisante) j'vois pas trop comment diagnostiquer.
n°9215488
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 11:05:15  profilanswer
oui oui mon ecran et allumer je suis dessus la , j'ai brancher les deux PCI E de l'alim à la carte il y avais autre chose à brancher ?
Message édité par juliendu5959 le 23-07-2014 à 11:06:31
n°9215491
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 11:06:45  profilanswer
Non mais si je ne me trompe pas les ventilos qui sont dessus doivent être branché (normalement s'est déjà fait à l'achat)
n°9215492
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 11:07:21  profilanswer
@artouillasse , ok je vais essayer sa stap alors sur l'ordinateur du frangin :/ , mon alim et suffisante ? (corsaire VS550W)
n°9215495
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 11:08:43  profilanswer
@KnOwHawks , quand j'allume l'ordi il se mettent en route puis s'arrête ca laisse supposer qu'il sont brancher ? comment puis-je le vérifier sinon? merci pour votre aide
n°9215498
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 11:12:06  profilanswer
L'alim n'est pas de très bonne qualiter :/
Mais sa devrait marcher...
Vérifie sur ta carte graphique si tout va bien (admire la en même temps :lol: ) sur la dernière carte graphique que j'ai pu voir et monter (r9 270 Sapphire) y'avait de petit pins à qui était déjà brancher peut être que les tient sont débrancher ?
n°9215502
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 11:14:29  profilanswer
ok merci je vais regarder sa sur la carte alors et je reviens sur le fofo tenir au courant
n°9215505
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 11:15:09  profilanswer
Aucun soucis pour la VS 550 et la R9 270x.
Ce serait quand même mystique que le cable du/des ventilos ne soit pas branché, mais après tout, pourquoi pas vérifier ce point.
S'il est bien branché, retourne la en SAV. A priori les ventilos sont censés tourner quoi qu'il se passe, 'fin j'imagine... Y a pas un truc du genre PWM qui ne déclenche les ventilos que quand la carte travaille :??:
Message édité par artouillassse le 23-07-2014 à 11:16:57
n°9215507
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 11:20:05  profilanswer
Non normalement elle est toujours refroidis , les ventilos tournent toujours (j'ai déjà pu l'essayer)
+1 retour au S.A.V si sa ne marche toujours pas même après l'avoir utilisé sur un autre pc ;)
Message édité par Kn0wHawks le 23-07-2014 à 11:22:01
n°9215627
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 13:13:54  profilanswer
Apres test et verification des branchements rien ne change, bon bah retour SAV chouette  :fou:
merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
n°9215631
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 13:19:03  profilanswer
En attendant, vive l'IGP des CPU intel \o/
n°9215637
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 13:22:35  profilanswer
lol ^^ uhuh un petit BF4 avec  :bounce:  :bounce:
finalement on va opter pour pacman en attendant  :lol:
Message édité par juliendu5959 le 23-07-2014 à 13:23:13
n°9215639
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 13:23:17  profilanswer
Ben ouais, en 640x480 en ultra .... ultra low bien sur !
Le démineur ... pacman... un solitaire ... une vidéo d'cul.... 2 jours c'est pas si long !
Message édité par artouillassse le 23-07-2014 à 13:23:59
n°9215640
juliendu59​59
Posté le 23-07-2014 à 13:24:02  profilanswer
ah ah obv :D
n°9215653
Kn0wHawks
Posté le 23-07-2014 à 13:34:59  profilanswer
Ho les mecs ! (les meuf peut être ? :D )
L'IGP fait tourner Minecraft presque à fond ! donc on se moque pas xD
n°9215656
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2014 à 13:37:04  profilanswer
Mets lui des shaders, tu comprendras ta douleur :p
  Radeon R9 270X
Carte Asus radeon R9 270x sur XPS 8300msi readon r9 270X ou Sapphire Radeon R9 280
[Reçu] Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC vs Sapphire 6870Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 2 Go. Avis.
SLI/Crossfire Radeon R9 270X Dual-X OC, 4 Go 3 ecransMsi Radeon R9 270X - 2Go
sapphire radeon r9 270x ou msi ge force gtx 760Sapphire radeon r9 270X dual-X Indétectable
Choix entre 5 marques pour une Radeon R9 270X ?R9 270X VS Radeon HD 7950
Plus de sujets relatifs à : Radeon R9 270X
