2504 connectés
  1070 Ti
1070 Ti
n°10452484
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 10:14:49  profilanswer
J'aimerai savoir si il est normal d'avoir un taux de fps bas(moins de 60) avec The witcher  3 en full ultra écran partagé? Je n'ai pas pris un FPS meter, mais bon ça baisse par moment c'est pas fou. J'ai déjà OC la CG elle monte un peu plus qu'une 1080 sans OC
Je suis en 1080P
Message édité par pioupiou1232 le 23-10-2018 à 10:21:08
n°10452488
gima56
Posté le 23-10-2018 à 10:22:29  profilanswer
c'est possible d'avoir genre la carte graphique et la résolution appliquée ? Ça sera plus simple pour répondre.
Si tu joues en 640x480, c'est pas normal, en 4K oui.
n°10452503
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 10:33:22  profilanswer
C'est une EVGA https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] perclocked
J'ai ce genre de problème que en partage
Message édité par pioupiou1232 le 23-10-2018 à 10:36:36
n°10452654
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 13:00:30  profilanswer
UP
n°10452671
Don_hursit​on
Posté le 23-10-2018 à 13:29:42  profilanswer
il va nous falloir plus d'infos pour évaluer le problème.
On a la carte que tu as.
On a pas... tout les reste.
-Install MSI afterburner pour monitorer l'activité (FPS, taux d'utilisation mémoire, gpu...)
-Ta config (CPU, ram...)
-écran (définition)
A partir de là on pourra commencer à faire quelque chose.
Car, en l'état, on ne peut partir que sur des hypothèses inverifiables (CPU limited, pb de driver, ram surchargée...)
Message édité par Don_hursiton le 23-10-2018 à 13:30:12
n°10452685
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 13:39:05  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
-écran (définition)
Je l'ai déjà ce logiciel pour OC la CG, ma config un 6600K fréquencé à 4.8Ghz, ram j'ai 8 Go en 2400Mhz de chez corsair je crois.
Je vais mesurer ce soir Les FPS, après j'ai peur que le proco suive pas car j'ai ce problème en partage d'écran surtout.
UserBenchmarks: Game 112%, Desk 100%, Work 62%
CPU: Intel Core i5-6600K - 109.8%
GPU: Nvidia GTX 1070-Ti - 127.9%
SSD: SanDisk Ultra II 240GB - 99.2%
HDD: Seagate Barracuda 4TB (2016) - 71.5%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 C14 2x4GB - 43%
MBD: Asus Z170-A
Edit: Pour la config j'ai retrouvé ça. Et oui la ram est bien en dual channel :s
Oué ça m'intrigue du coup .... Je vais check le profil XMP de la MB
Si c'est ça je suis désolé :s
Sinon 1080P pour moi ça veut dire FHD
Message édité par pioupiou1232 le 23-10-2018 à 14:22:29
n°10452852
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 18:14:26  profilanswer
Alors le jeu est tout le temps en 60 (mon écran est 60 hz), donc attendre lors du partage et là c'est sûr ça descend en dessous.
Edit: j'ai changé le profil de la ram mais rien y fait
Message édité par pioupiou1232 le 23-10-2018 à 18:16:38
n°10452912
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 20:24:14  profilanswer
Mhh je serai  pas amener à test ce soir. Je pense qu'il y'a matière déjà
n°10452938
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 21:12:41  profilanswer
Oué j'ai pus faire le test ça tourne autour de 40 ou 50 fps avec le partage :s
Message édité par pioupiou1232 le 24-10-2018 à 09:32:27
n°10452993
pioupiou12​32
Posté le 23-10-2018 à 22:51:21  profilanswer
Une idée ?
n°10453124
pioupiou12​32
Posté le 24-10-2018 à 10:37:02  profilanswer
Up
n°10453141
eastride
Posté le 24-10-2018 à 10:57:44  profilanswer
on t'a dit de monitorer ta ram, ton cpu et ton gpu (utilisation et t°) pour en savoir plus, et durant ton jeu
afterburner + rivatuner sont efficace dans cette tache
n°10453162
pioupiou12​32
Posté le 24-10-2018 à 11:28:08  profilanswer
Oula je ne vois pas où, je n'ai reçu que 2 messages (j'ai répondu à toutes leurs questions),
sinon après  La température avec le partage d'écran de la CG c'est≈65° et donc le partage d'écran c'est sur discord surement avec des onglets google chrome ouvert et Utorrent aussi VLC.
Je n'ai pas l'ocasion de test pour le moment mon PC, CPU et GPU logiquement c'est bon. Enrevanche je n'ai pas eu l’occasion de regarder pour la ram.
 Mais c'est possible la RAM est une incidence direct sur mes FPS ? (si je dois diagnostiquer, cela se procède par chute de FPS fréquent 1/2 seconde 60>40.
n°10453181
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 24-10-2018 à 11:51:47  profilanswer
Là peut-être :
-écran (définition)
Après, tu évoques la RAM. C'est possible que tu sois un peu léger de ce côté-là pour du partage de screens.
n°10453240
pioupiou12​32
Posté le 24-10-2018 à 13:25:00  profilanswer
Ok je vais voir ça ce soir
n°10453942
pioupiou12​32
Posté le 25-10-2018 à 10:50:54  profilanswer
Oué, ça doit être la Ram 16Go (j'avais pour projet dans acheter déjà). Merci  les gens :)
Message édité par pioupiou1232 le 25-10-2018 à 10:52:17
  1070 Ti
1070 Ti...Boot en DP mais écran noir...à froid ![RÉSOLU] GTX 1070 Ti ou GTX 1080 ? + i5 7600K ou i7 7700K
EVGA CG 1070 ou Ti ? (Remplacement 970)FPS bas avec 1070 TI !
Config avec GTX 1070 Ti ?Problème GeForce GTX 1070 Ti
1070 Ti pas reconnu après plusieurs heures passées sur l'ordinateurEcran noir DVI GTX 1070 Ti
Changement de CG -> GTX 1070 TI ?Avis sur GeForce GTX 1070 Ti
Plus de sujets relatifs à : 1070 Ti
