1450 connectés
  Ecran noir DVI GTX 1070 Ti
n°10378869
linkmojo
Posté le 05-06-2018 à 21:40:45  profilanswer
Je viens de remplacer ma GTX 760 par une GTX 1070 Ti, cependant après avoir branché mon écran principal au DVI, je vois un écran noir.
De "cable non branché", le message passe à "pas de signal" et l'écran passe en veille
Cependant, le cable HDMI (relié à ma TV), m'affiche bien le PC normalement. La carte graphique fonctionne donc normalement, il n'y a que le DVI qui pêche.
J'ai essayé de faire un CCMOS en débranchant la pile, mais même après reset des params l'écran reste noir.
Niveau config j'ai un bon i5 4670K et une bonne carte mère Z97 PC mate MS 7850
Encore une fois c'est vivable car pour l'instant le PC tourne rond avec l'écran de TV comme écran principal, mais je souhaiterai rectifier la situation
Note : je viens de faire un test sur nba2k17 graphisme en ultra 20 min tout va bien donc je pense que c'est vraiment pas la carte graphique (pour info ma 760 faisait planter le pc quand je faisais le test avec les graphismes au mini)
Système d'exploitation
Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.17134)
MSI Z97 PC Mate(MS-7850) 1.0 (BIOS V4.3)
Processeur
Intel Core i5-4670K 3,40 GHz (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)
Mémoire
Capacité totale : 8 Go
Barrette n° 1 : F3-12800CL9-4GBSR Bank 1 (4 Go)
Barrette n° 2 : F3-12800CL9-4GBSR Bank 3 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 1,02 To
Lecteur n° 1 : Samsung SSD 840 EVO 120G SCSI Disk Device (111,79 Go)
Lecteur n° 2 : WDC WD10EZEX-75M2NA0 SCSI Disk Device (931,51 Go)
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Carte réseau
Realtek PCIe GbE Family Controller
Message édité par linkmojo le 05-06-2018 à 21:56:14
n°10378877
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-06-2018 à 22:11:16  profilanswer
Quel écran et quel type de câble DVI ?
Et quelle 1070 Ti ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 05-06-2018 à 22:13:56
n°10378945
max022
Posté le 06-06-2018 à 05:51:17  profilanswer
Tu as bien réglé l'entré DVI dans les options du menu de l'écran ?
Sinon effectivement il faut vérifier que ton câble DVI soit compatible.
(plusieurs normes de DVI existe)
n°10379825
linkmojo
Posté le 08-06-2018 à 08:34:09  profilanswer
Problème résolu après l'achat d'un adaptateur display port VGA.
Achetez un petit adaptateur et COMMANDEZ LE EN LIGNE !!!! Les magasins comme LDLC vendent à 40€ un adaptateur qui en vaut 8 quelle arnaque ! Heureusement que ça m'a paru étrange et que j'ai fait un tour sur mon smartphone dans le magasin le prix me paraissait abusé !
n°10379869
satoshi
Posté le 08-06-2018 à 10:22:42  profilanswer
à tout les coups, la GTX1070Ti n'a que du DVI-D, impossible de sortir un signal analogique VGA, il faut du DVI-I, mais c'est abandonné sur ces "grosses" cartes :jap:
Tu n'avais pas d'autre entrée que le VGA sur ton écran?
écran noir au boot/ résolution 800*600 DP ?Ecran bariolé, PC HS
ecran compatible avec ma cgAvis choix config et écran
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680Problème Graphique Ecran 60HZ
Problème d'ecran noir pc après montage de graphique
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir DVI GTX 1070 Ti
