797 connectés
  GTX 1070 Décodage vidéo
n°9913674
toumdidoum
Posté le 15-08-2016 à 13:21:48  profilanswer
Bonjour, je possède un écran UHD 32" 10 bits. Si j'ai changé de carte graphique (je viens d'une HD 7950) c'est aussi pour pouvoir profiter de mon écran pour lire des vidéos en 4k, même si on n'a pas grand chose pour le moment, ça viendra avec le temps mais au moins je suis prêt.
Seulement voilà, j'ai voulu tester le tout alors j'ai téléchargé une vidéo en 4k, HEVC, HDR, 10 bits à 60 fps bref la totale quoi. Bit rate moyen de 75Mbps... avec ma HD 7950 je ne pouvais pas lire la vidéo sans saccade, ce qui est normal... et avec la 1070... Ah bah mince :/ c'est pareil. Mon processeur monte à 100%... Ce n'est pas censé être à la carte graphique de faire le travail ? Ou alors la carte graphique ne fait qu'une partie du travail et le processeur est censé faire le reste ?
Ce que je remarque, c'est qu'elle sort quand même de ses fréquences IDLE lorsque je lance la vidéo, ce qui prouve qu'elle est active. Je lis la vidéo sur MPHC avec le pack de codec K-lite.
Ma config' : i5 3470 - 16Go DDR3 1600Mhz - GTX 1070 EVGA SC - SSD 120Go + DD 7200rpm 1To.
Pouvez-vous m'aider ? De plus, j'aimerais savoir si mon écran est bien en 10 bits... sur photoshop je n'ai vu aucun changement sur mes images, de même lorsque j'en créer une nouvelle et que je fais un dégradé de gris, je remarque bien les démarcations comme en 8 bits alors que j'ai bien selectionné le mode 10 bits dans le panneau de configuration nvidia. La différence est censé être notable non ? Ou bien c'est du flan ?
Merci d'avance pour votre aide en tout cas :)
n°9913841
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 15-08-2016 à 15:58:17  profilanswer
Bonjour
Je suis de très près ton topic car j'ai la même interrogation que toi, notamment sur le support du 10 bits.
D'après ce que j'avais compris, le support du 10 bits n'est réservé qu'aux modèles pro NVidia Quadro et non les GTX Geforce
Merci à ceux qui ont une GTX 1070/1080 de confirmer si le 10 bits est bien supporté.
Si ce n'est pas le cas, ça fait quand même un peu tâche
Surtout quand je vois que la NVidia Shield tv, avec son "pauvre" Tegra X1 le fait sans problème.
Message édité par wgromit le 15-08-2016 à 16:03:58
n°9913874
toumdidoum
Posté le 15-08-2016 à 16:36:52  profilanswer
Bah c'était le cas jusqu'à présent, mais j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle gamme, les geforce grand public supportent enfin le 10 bits... ceci dit... chez moi ça n'a pas l'air d'être le cas.
n°9913950
wgromit
Posté le 15-08-2016 à 17:39:40  profilanswer
Sinon, quelle connectique utilises tu ?
Le 10 bits n'est pas réservé QUE pour le HDMI ?
(compatibilité HDR avec le HDMI 2.0b)
n°9913964
sebacool92
Posté le 15-08-2016 à 18:00:45  profilanswer
il faut que tu installes lavfilter et que tu passes par le decodage hardware cuda ! les codecs k lite sont juste des codecs !
n°9914037
toumdidoum
Posté le 15-08-2016 à 19:14:03  profilanswer
@Wgromit : Aaahhh j'avais pas pensé à ça ! Effectivement je suis branché en DP, ceci peut expliquer cela :)
@Sebacool92 : LavFilter est deja installé avec K-lite, et dans decodage hardware j'ai DXVA2 (native)/DXVA2 (copy-back)/Intel QuickSync/NVIDIA CUVID... J'ai testé les 4, sans changement :/
EDIT : Il me faut forcément un câble HDMI 2.0B ou bien un câble hdmi standard suffit ? du moment que mon écran est compatible hdmi 2.0 et la sortie vidéo aussi, ça devrait le faire non ?
Message édité par toumdidoum le 15-08-2016 à 19:16:26
n°9914042
toumdidoum
Posté le 15-08-2016 à 19:21:25  profilanswer
Bon j'ai fait le test : en branchant mon écran en HDMI je n'ai plus le choix de mettre mon écran en 10 bits. Visiblement le DP 1.2 le supportait mais pas le hdmi... ou bien cela est du au fait que je n'ai pas de câble hdmi 2 :/
n°9914094
toumdidoum
Posté le 15-08-2016 à 20:16:08  profilanswer
J'avance j'avance... j'ai désinstallé MPC-HC et K-Lite codec pack. Puis j'ai tenté de lire la vidéo avec le lecteur de base de windows 10 : et là, ça fonctionne parfaitement :) (à part que mon moniteur n'est pas compatible HDR donc y a des petits problèmes de couleurs mais au moins c'est fluide et mon processeur ne travaille pas). Par contre après réinstallation de MPC-HC + Lav Filter... ça ne fonctionne toujours pas :/ et ça fonctionne toujours sur le lecteur de windows 10.
n°9914351
wgromit
Posté le 16-08-2016 à 07:40:40  profilanswer
C'est quoi la marque de ton moniteur ?
Ton écran ne serait-il pas plutôt de type Wide Gamut (à ne pas confondre avec le "10 bits" ) ?
Genre 100% sRGB et 100% Adobe RGB ?
Si c'est du Wide Gamut, tu devrais bien le voir, car si tu ne charges pas un profil ICM (provenant d'un calibrage à l'aide d'une sonde) sous Windows (et avec des logiciels comme Firefox qui n'active pas le profil de couleurs par défaut), tu devrais avoir des couleurs bien flashy, notamment dans le rouge et le vert.
Message édité par wgromit le 16-08-2016 à 07:41:22
n°9914363
sebacool92
Posté le 16-08-2016 à 08:37:44  profilanswer
Est ce que tu es sur que tu as bien choisi lavfilter en filtre externe + nvidia cuvid avec les differents codecs pris en charge !
tu coches comme ci dessous sauf que tu coches en plus HEVC
http://img4.hostingpics.net/pics/3504632016022721h3904.png
Message édité par sebacool92 le 16-08-2016 à 08:39:17
n°9914369
toumdidoum
Posté le 16-08-2016 à 08:57:26  profilanswer
@wgromit : mon écran est un Philips BDM3275UP, à ma connaissance il n'a pas de gammut étendu mais est bien compatible 10 bits.
@sebacool92 : Oui c'est comme ça que j'ai configuré LAV vidéo, par contre, qu'est-ce que tu entends par "tu as bien choisi lavfilter en filtre externe" ? Peut être que c'est ça que j'ai raté ?
n°9915083
sebacool92
Posté le 16-08-2016 à 19:45:16  profilanswer
@toumdidoum
quand tu installes MPC HC le decodage se fait par defaut avec les filtres internes de MPC HC
quand tu installes lavfilter il faut que tu le mettes dans les filtres externes en prefer sinon ce n'est pas lavfilter qui fera le decodage !
j'essaie de te faire des screens explicatifs
n°9915263
toumdidoum
Posté le 16-08-2016 à 22:36:36  profilanswer
C'est bon j'ai réussi ! Merci beaucoup :) Je ne sais pas si j'ai tout bien configuré, mais ça fonctionne sur la vidéo que j'ai. Je vais récupérer d'autres échantillons avec d'autres formats pour voir si ça le fait toujours :)
n°9915264
toumdidoum
Posté le 16-08-2016 à 22:36:55  profilanswer
Par contre pour le mode 10 bits... je ne sais toujours pas :/
EDIT : en fouillant sur le net j'ai trouvé... Nvidia supporte le 10 bit... pour Direct X seulement. Et la plupart des applications pro utilisent OpenGL (comme photoshop). Pour le support complet du 10 bit, il faut une carte pro :'(
Ceci explique le fait que j'ai pu cocher le mode 10 bit via le panneau de config Nvidia et que sous photoshop je ne vois aucune différence.
Message édité par toumdidoum le 17-08-2016 à 00:26:08
n°9915460
sebacool92
Posté le 17-08-2016 à 09:08:51  profilanswer
Je te conseille d'installer aussi madvr !
Il profite de opencl et il y a un panneau d'information qui permet de savoir le format d'entrée de ton fichier et le format de sortie ! Tu as un auto framerate en fonction du framerate de la source un traitement vidéo etc !
n°9915463
sebacool92
Posté le 17-08-2016 à 09:10:01  profilanswer
n°9923250
quack75
Posté le 23-08-2016 à 22:55:29  profilanswer
ben moi perso j'ai téléchargé la video Camp (Nature) 4K HDR Demo (Sony) version HEVC 4k HDR 20 bits ici : http://4ktv.de/testvideos/ et ça ne fonctionne pas avec MPC-HC et LAVFILTER ça me bouffe 100% du CPU et ça rame.
Par contre la même video sans HDR ça bouffe pas de CPU du tout donc le décodage hardware avec ma 1070 fonctionne bien.
Sur le player windows, les 2 videos HDR ou non sont décodées en full hardware.
Donc question, lavfilter décode pas le HDR en hard ?
n°9923675
toumdidoum
Posté le 24-08-2016 à 11:41:17  profilanswer
Ah si j'ai testé avec une vidéo HDR et ça fonctionnait. Dans les réglages de LAV Vidéo tu dois cocher la case HDR à priori.
Bon par contre, sans écran HDR... pas trop d'intérêt :p les couleurs sont toutes pales.
n°9924448
quack75
Posté le 24-08-2016 à 20:50:13  profilanswer
elle est où l'option HDR ? cf la capture d'écran plus haut, ça parle pas du tout de HDR
Écran noir gtx 1070GTX 1080 : mauvaises performances jusqu'au reboot
Config ok pour une GTX 1060/70?Config montage vidéo à 500€ TTC, possible ?
[Résolu] Remplacement de carte graphique (GTX 570) CPU Limited avec la GTX 1060?
Gtx 970 oc suffisant pour du fullhd ou gtx 1060?[AIDE] Config Gaming 3D 1080p Ultra
Carte mère Gigabyte H97 HD3 + GTX 1080Gtx 1080 : Asus ou Evga ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 Décodage vidéo
