3189 connectés
Problème Wifi
n°448622
imzeroux
Posté le 06-02-2010 à 20:40:04  profilanswer
Bonjour à tous, je rencontre actuellement un problème de connexion.
J'ai acheté une clé Wifi TP link WN321g, je branche celle-ci a mon ordinateur tournant sous Windows 7 64bits, celle-ci est reconnu sans problème, le driver s'installe et la clé détecte mon réseau, (je suis chez Orange et ma box et une Sagem.) Mais, une fois la clé WEP rentrée pour me connecter, un message d'erreur apparaît, disant impossible de se connecter a livebox..., la résolution de problèmes ne résoud rien ( débrancher/rebrancher la box est apparemment inutile ).
J'ai aussi testé cette clé sous Seven 32bits, j'obtiens le même message d'erreur, impossible de se connecter...
Je ne sais pas trop si ce problème vient de la clé, de mon réseau, ou de la livebox.
En espérant avoir des réponses ici x)
D'avance, Merci.
n°448648
lauleg
Posté le 07-02-2010 à 05:00:06  profilanswer
A tous les coups, il te faut indiquer l'adresse MAC de ta clé Wifi dans la configuration de ta Livebox... Pour cela, il va falloir te connecter à celle-ci avec un cable (au moins la premiere fois).
n°448658
imzeroux
Posté le 07-02-2010 à 10:31:38  profilanswer
Problème résolu en faisant une mise en association de la livebox x)
problème wifi DNSProblème connexion
probleme connexion wifiproblème de connexion en wifi
probleme wifiProbleme wifi hp 2220sf
Problème de DNS Livebox par ethernet et wifiproblème wifi (pour changer...)
problème de deconnexion wifi incessant[Help !]Probleme de connection WIFI avec un pc sous WINDOWS 7
Plus de sujets relatifs à : Problème Wifi
