3089 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  wifi et sur 4 ordi probleme d'ip etc ...
n°350877
raging_bul​l
Posté le 22-03-2008 à 22:17:48  profilanswer
donc voila mon probleme , j'ai une neufbox v4
j'ai un pc portable en wifi
un eee pc en wifi
une wii en wifi
et 2 pc en ethernet
voici le probleme
tout marche , tout le temps sauf , si je tente de connecté le tout avec l'eeepc et la wii en meme temps , l'un d'eux a la meme adresse ip lors de la lecture de la carte reseau , on m'a dit d'attribué une ip fixe a chaqun pour ne plus rencontrer se probleme mais je ne trouve pas ou ! si quelqu'un peut m'eclairer :d
j'ai une clef wpa et un filtrage mac sur les 3 point wifi que sont mon pc portable , eee pc et wii , mais pour le reste je block :)
voila (sinon wpa + filtrage mac en therme de securité on ne fait pas mieu je pense ? )
n°350931
raging_bul​l
Posté le 23-03-2008 à 11:12:32  profilanswer
up
n°350954
V32
Posté le 23-03-2008 à 13:06:57  profilanswer
tout dépend de ta clé wpa, si c'est voiture comme passphrase, c'est pas sécurisé, le plus sécurisé est le filaire et la désactivation du wifi.
Pour l'ip fixe sous xp, derniere capture:
http://bricowifi.blogspot.com/2007 [...] otger.html
sous linux, avec wireless assistant:
http://bricowifi.blogspot.com/2008 [...] ack-3.html
par contre la wii connait pas, mais il suffit de configurer les autres en fixe et laisser la wii en dynamique.
Exemple si la premiere adresse attribuer à ton pc est 192.168.1.10
Tu mets les autres:
192.168.1.15
192.168.1.16
192.168.1.17
Pour voir quelle ip est attribuer en premier, tu coupes tout les pc, tu en allume un sous windows et tu fais:
démarer; executer; cmd; ipconfig
et tu regardes l'ip de la carte connecté au web
Message édité par V32 le 23-03-2008 à 13:08:28
bricowifi
n°350955
ViMx
Modérateur
Posté le 23-03-2008 à 13:08:58  profilanswer
Sinon, réservation d'IP via la MAC Adresse
n°350959
V32
Posté le 23-03-2008 à 13:16:19  profilanswer
normalement si ils sont tous en ip dynamique, il n'y a pas de conflits, donc si c'est la wii qui est en fixe, modifie les autres ip en fixe jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de conflit
bricowifi
  WiFi et CPL
Problème Atheros AR5007EG Vista SP1probleme host livebox thomson
faire un resaux entre mon PC avec freebox a un PC PORTABLE EN WIFIProbleme NAS advance bx-m31lan ide
Nbres User max en Wifi avec une liveboxProbleme reseau avec Vista
Probleme impossible de mettre 2 ordi sur internetProblème connexion Wifi avec Livebox Inventel
Problème de stabilité wifi avec ordi portable
Plus de sujets relatifs à : wifi et sur 4 ordi probleme d'ip etc ...
