4453 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  [CPL] Probleme de connection avec DHP 303
n°446946
yoann69r
Posté le 24-01-2010 à 17:45:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite a une débit assez limité avec le wifi (a cause d'une distance assez importante entre le borne Wifi, et mon PC) j'ai décidé de passer au CPL avec ce modèle : D-Link DHP-303 - Pack de 2 adaptateurs CPL 200 Mbps
Je procède à l'installation, en suivant les étapes décrits dans le manuel d'installation : (brancher 1 CPL à la neuf box, l'autre au PC, installation du logiciel). Le problème c'est que je n'ai "pas d'accès réseau". J'ai donc réalisé un diagnostic dont voici le résultat :
http://img10.hostingpics.net/pics/348689Sans_titre.png
http://img10.hostingpics.net/pics/981813Diagnostic_1.png
http://img10.hostingpics.net/pics/660540Diagnostic_2.png
Pour info j'ai déjà testé les mêmes modèles dans un autre appartement (muni d'une freebox) et tout a fonctionner après 1 diagnostic qui a résolu automatiquement le problème.
Je vous décrits également la couleur des voyants de gauche à droite (cf. illustration du modèle)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/69/59/LD0000695994_2.jpg
- 1er (Voyant d'alimentation): vert
- 2nd (Voyant Ethernet): vert
- 3ème (Voyant de débit) : rouge
- 4ème (Voyant de point d'accès) : vert
Voilà j'attends vos conseils / recommandations, hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'un éclaircissement sur un point.
Merci d'avance !
Message édité par yoann69r le 24-01-2010 à 19:34:05
n°446978
yoann69r
Posté le 24-01-2010 à 20:57:48  profilanswer
Problème résolu c'était juste un soucis de synchronisation ;)
  WiFi et CPL
probleme wifiProbléme sur le Courrier Sortant avec une Connection Vpn
Problème connexion ethernet : recherche driversrouteur Wifi ou paire de connecteur CPL?
probleme de connection internet aidez moiCPL ou Wifi ?
boitier CPL de marque LEA ?Problème de connection avec mon routeur
Plus de sujets relatifs à : [CPL] Probleme de connection avec DHP 303
