4369 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Winserver 2003 => probleme de connection apres reboot
n°280960
Ledjlale
Posté le 23-05-2007 à 11:48:22  profilanswer
J'ai une becane qui fait office de server de donnée sous windows server 2003. Elle a 2 cartes reseaux, deux Broadcom NetXtrem Gigabit Ethernet.
Sa configuration réseau est la suivante:
1ere carte:
IP : 192.168.1.251
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.254
2eme carte:
IP : 192.168.1.250
Ce PC était relié sur la premiere carte. Le slot de la deuxieme est resté vacant.
Un autre PC est relié aussi à ce réseau :
IP : 192.168.1.22
Lors de la premiere installation du reseau (hier), j'ai branché le cable sur le 2e slot au debut. Impossible d'avoir acces à quoique ce soit sur le serveur de donnée. La carte réseau detectait bien qu'il y avait un cable de branché, mais impossible de de pinger quoique ce soit.
Apres avoir changé de slot (brancher le cable reseau sur le 2e), le serveur est devenu accessible, les machines pouvaient se pinger mutuellement, avaient la connection internet etc.
J'ai du redemarrer le serveur de donnée suite à l'installation d'un soft (svn)
Le serveur de donnée était redevenu inaccessible (même symptome qu'hier avec des slots differents).
Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Faudra il changer de slot à chaque redemarrage? Ce qui serait absurde :/ Il doit bien y avoir des options dans ce windows.
Message édité par Ledjlale le 23-05-2007 à 11:51:25
n°281337
momo_ge
Posté le 25-05-2007 à 13:23:36  profilanswer
Sur ta 2nde carte réseau essaye de paramètrer ton réseau avec un autre type d'IP du genre 192.168.0.x
De cette façon windows arrivera a bien séparer les 2 réseaux car j'ai l'impression qu'il se mélange les pinceaux
n°281747
Ledjlale
Posté le 28-05-2007 à 09:13:01  profilanswer
J ai desactive la premiere par le bios. Ca fonctionne mais cette methode ne me satisfait pas. Je vais voir en la mettant sur une autre adresse de reseau.
  Réseaux
[reglé] Problème VISTA + LIVEBOX en Ethernet + ASROCKProblème de connexion au réseau local
Clé WiFi dissipée : problème d'alim, problème software ?Problème avec laposte.net
Problème installation Liveboxproblème d'installation routeur wifi
Gros probléme sous vistaProblème de masque
probleme outlook
Plus de sujets relatifs à : Winserver 2003 => probleme de connection apres reboot
