2751 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Probleme carte réseau pour fibre
n°1239915
celtit
Papa depuis le 11/9/2008 12h47
Posté le 21-06-2024 à 16:59:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'équiper de la fibre avec la nouvelle Freebox ultra. Pour pouvoir beneficier du debit max de la fibre sur mon PC j'ai acheté cette carte réseau :
https://www.amazon.fr/dp/B01GHTXHMK [...] ct_details
ainsi que le cable suivant que je branche à la Freebox directement sur le PC :
https://www.amazon.fr/dp/B0BBG91D4Z [...] ct_details
J'ai un peu galéré pour installer les driver car j'ai du le faire manuellement. Mon probleme est que ca ne fonctionne pas. Dans mes peripherique je vois bien ma carte mais quand je branche le cable rien ne se passe :(
Voici ma config actuelle :
- Processeur 8-Core socket AM4 GameCache 36 Mo 7 nm TDP 65W avec système de refroidissement
AMD Ryzen 7 3700X Wraith Prism LED RGB (3.6 GHz / 4.4 GHz) avec mise à jour BIOS
- Kit Dual Channel 2 barrettes de RAM DDR4 PC4-28800 - F4-3600C16D-32GVKC
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL16
- Carte mère ATX Socket AM4 AMD X570 - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.1 - 2x PCI-Express 4.0 16x
ASUS TUF GAMING X570-PLUS
- SSD Kingston KC2000 M.2 PCIe NVMe 1 To
- Disque dur 3.5" 2 To 7200 RPM 256 Mo Serial ATA 6 Gb/s (bulk)
- Alimentation 100% modulaire 650W ATX12V - 80PLUS Gold
Cooler Master V650 80PLUS Gold
- Ventilateur de processeur pour socket Intel et AMD be quiet! Dark Rock 4
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- Windows 10 Pro
- Boîtier Moyen Tour modulaire Noir avec fenêtre en verre trempé
Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB
En y regardant de plus prêt, j'ai dans mon gestionnaire de périphérique, un periphérique pour lequel je n'ai pas de pilote d'installé (j'ai essayé mais je ne trouve rien) : "Controleur de codage / decodage PCI". Cela peut il venir de là?
Voyez vous une incompatibilité quelconque?
En cherchant un peu, je ne suis pas certain que ma carte mère accepte un telle débit?
Merci d'avance pour votre aide
n°1239916
Anonymous ​Coward
Posté le 21-06-2024 à 17:32:08  profilanswer
C'est un grand classique du genre : les cartes réseau Intel en 10 Gbps sont bridées pour ne pas accepter d'autre module que ceux vendus par Intel.
En effet, chaque module SFP+ contient une mémoire avec quelques octets indiquant si le module SFP+ est d'origine Intel (ou Cisco ou que sais-je).
On dit que le câble est "codé Intel".
A partir de là, tes possibilités sont :
- acheter un module SFP+ codé Intel, tel que celui-ci : https://www.fs.com/fr/products/36431.html
( plein d'autres fabricants savent le faire, c'est juste un exemple )
- acheter un module SFP+ officiel de chez Intel mais ils sont plutôt chers
- passer sous Linux et utiliser le paramètre allow_unsupported_sfp avec le driver ixgbe
- utiliser Linux pour modifier la mémoire de la carte réseau en elle-même pour qu'elle ne vérifie plus la provenance d'un module SFP+ : patching-intel-x520-eeprom-to-unlock-all-sfp-transceivers
- si tu est motivé, utiliser un accessoire tel que celui-ci pour modifier toi-même la mémoire intégrée au module SFP+ 10Gtek acquis sur Amazon
- être pragmatique, se dire que 2,5 gigabits par seconde c'est bien assez pour la plupart des usages et passer à autre chose
n°1239917
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 21-06-2024 à 17:41:44  profilanswer
la freebox ultra a aussi beaucoup de mal avec les cables DAC/twinax
https://dev.freebox.fr/bugs/task/38961
https://dev.freebox.fr/bugs/task/38915
faut passer à de l'actif (AOC)
genre ça: https://www.amazon.fr/dp/B0BLCBB5GC [...] QTGXDQS7_1
(les remarques au dessus sur le codage restent valables)
n°1239919
celtit
Posté le 21-06-2024 à 19:01:48  profilanswer
Merci pour ces réponses :)
Je vais regarder cela
Mes Ventes - Mon Feedback
  Réseaux
Quel FAI choisir dans une village fibré grace à un réseau publicFibre optique à la campagne
Problème réseau box internet + switchReseau interne
Raccordement fibre facétieux et 5GPas de 5ghz sur ma carte wifi ASUS
identification reseau partage de dossier W10Problème d'identification de compte sur le reseau Windows 10/11
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte réseau pour fibre
