3546 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Probleme connection wifi : ip0.0.0.0
n°274152
zorgouille​39
Posté le 15-01-2007 à 23:39:43  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je suis entrain d'installer la LiveBox chez ma copine et cela me cause quelques soucis techniques  :pfff:
La LB est reliée en USB sur le pc principal (pc1). Après coup de fil chez Orange et reboot, le pc a trouvé l'ip de la LB. Donc internet OK !
Par contre, son portable (pc2) étant équipé en wifi, il détecte le signal, s'y connecte mais via l'ip 0.0.0.0. Donc pas de net !!
Pensez-vous qu'en faisant rebooter la LB, une ip va être attribuée ??? ( je préfère demander avant, plutôt que d'avoir à regalérer pour remettre le net sur le pc1 )
Merci d'avance ++ Zorgouille
PS : J'espère pouvoir vous répondre efficacement vu que je n'ai pas les ordi avec moi  :(  :(
Message édité par zorgouille39 le 15-01-2007 à 23:40:44
n°274153
zorgouille​39
Posté le 16-01-2007 à 12:46:21  profilanswer
pti up du midi ;)
n°274154
nicoda
Posté le 16-01-2007 à 13:27:48  profilanswer
verifie que ta LB est bien en mode routeur avec dhcp activé.
n°274155
zorgouille​39
Posté le 16-01-2007 à 20:51:44  profilanswer
Comment je vérifie tout ça ??
n°274156
oliparcol
Murphy's Law Master
Posté le 16-01-2007 à 22:32:26  profilanswer
je te conseille de connecter la livebox sur l'ordi par ethernet (avec un fil rj45) au lieu que par usb. Après, pour rêgler la livebox en dhcp, il faut seulement lire le manuel de la livebox... c'est assez bien expliqué (ou regarder sur le site de wanado). L'autre solution c'est de rêgler l'ip du portable sur ip fixe et de la rêgler soit même mais ça risque d'être plus compliqué que de lire le manuel ^^
  Réseaux
[Probleme]Routeur Netgear avec sortie Rj11problème d'espionnage de réseau
Problème modem/routeurincompatibilité entre clé Wifi et.... bittorrent !
Partager fichier en WIFI ???Livebox, point d'accès wifi, switch filaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme connection wifi : ip0.0.0.0
