2643 connectés
  Technologies Mobiles
  Opérateur
  [Probleme] samsung E-770 et Samsung PC studio 3
n°140241
Methaus
Posté le 19-05-2006 à 03:15:19  profilanswer
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à configurer la connexion bluetooth de mon samsung E 770 avec pc studio 3. Apres avoir detecté le mobile, j'ai le msg "Failed to discover serial service".
Quelqu'un saurait resoudre le pb ?
n°140242
Methaus
Posté le 20-05-2006 à 21:35:32  profilanswer
Personne n'aurait une idée ?
De plus j'arrive à envoyer des fichiers de mon mobile vers le pc, mais pas dans l'autre sens ....
Help :-(
n°140243
cesar du s​ud
Posté le 21-05-2006 à 10:25:20  profilanswer
ben moi rien du tout avec mon e630 :/
n°140244
fanfan87
Posté le 09-06-2006 à 09:56:06  profilanswer
salut, si je ne me trompes pas le E630 n'est pas blutooth, mais infra rouge et il se connecte très bien avec un lecteur RDA (cable vendu +/- 10€) j'ai testé.
par contre, j'ai une question, je viens d'avoir le Samsung SGH E770, et je n'arrive pas à transférer les fichiers en blutooth via la live box... il la détecte, s'y connecte, mais ensuite je n'ai que l'option "rafraichir les choix" (connexion et importation) mais ne peux pas les déclencher.. quelqu'un saurait-il comment faire? (transfert vidéo dans un sens et dans l'autre, idem pour mp3)..
merci, @+
n°140245
julio112
Posté le 20-08-2006 à 17:37:26  profilanswer
J’ai le même problème que Methaus ,  c’est-à-dire le message “Failed to discover serial service" avec la version 3.0.1 de PC Studio et ceci quand j’essaie de connecter avec mon nouveau Samsung Z400V. En revanche, tout fonctionne bien quand j’utilise la connexion par USB. Ce qui est surprenant, c’est que par ailleurs j’ai accès au mobile (par exemple pour transférer des photos) par l’interface standard bluetooth !
n°140246
ma_bac2002
Posté le 05-11-2006 à 16:41:12  profilanswer
salut j'ai un probleme avec e770 fichier musique j'arrive pas a l'ouvrire acause d'un fichier que j'ai télécharger en plus j'arrive pas a le supprimer quand je veux entré au fichier musique le telefone s'eteint et se ralume tout seul est ce qu'il ya ql 'un qui a une solution merci d'avance
n°140247
choukri
Posté le 05-01-2007 à 19:55:52  profilanswer
Salut tout le monde.
Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire comment je peut installer un application java dans mon mobile SGH E770 a partir du PC?
et puis je ne sais pas pourquoi les code habituels des Samsung ne marchent pas avec le E770! tel que:
*2767*688# = Unlocking Code
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it crashed}]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3849# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3851# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3876# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2256# = Calibration Info
#*2286# = Battery Data
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call ???
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = ???
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (Cool
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8888# = HW version
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*#7465625# = Check the locks
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*53696# = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model reset
n°140248
recobadu10
Posté le 07-01-2007 à 00:35:59  profilanswer
Je voulai savoir a quoi serve normalement les code que choukri a mis et comment les met t-on.
n°140249
recobadu10
Posté le 07-01-2007 à 00:49:42  profilanswer
J'ai appris que l'on pouvait allé sur internet avec mon portable(e770) a l'aide du bluetooth et mon ordinateur, cela est-il vrai ?
Si oui comment fait-on?
Merci d'avance
  Opérateur
Micro SD 2 GO avec Samsung Z710 ?samsung sgh-s501i : pb liaison USB PC
problème avec mon samsung D820Samsung X680 vs Motorola W375
probleme pour rajoute de la mémoire sur un sagem my 501cprobleme avec a925
Probleme connexion WAP Motorola L7[TOPIC UNIQUE] Samsung sgh-B500: 7.7Mpix !!
[TOPIC UNIQUE] Samsung sgh-B600: 10Mpix!! :ouch:
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] samsung E-770 et Samsung PC studio 3
