6243 connectés
  Technologies Mobiles
  Android
  Problème calibrage écran autoradio android
n°2529721
jujuasm
Posté le 06-07-2020 à 23:46:47  profilanswer
Bonjour
J’ai un gros problème avec l’écran de mon autoradio
Il s’est decalibrer tous seul
Donc toute est inverser quand j’appuie sur l’écran sa ne correspond pas à se que j’appuie
C’est la grosse misère !!!!
Peut-on faire un reset complet sans passer par les touche du tactil ou pas
J’ai déjà essayer en débranchant, en appuyant sur le bouton reset ect.....
Il existe un hard reset ??
Merci pour votre aide
Message édité par jujuasm le 06-07-2020 à 23:57:01
n°2529793
jujuasm
Posté le 07-07-2020 à 15:04:39  profilanswer
Problème étalonnage
Je me suis mal expliqué
n°2530111
najglyn
Posté le 09-07-2020 à 14:47:21  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème
Mauvaise manipulation dans les réglages et écran inutilisable, ça ne clic pas du tout ou on appui...
Autoradio Android vertical
n°2530112
najglyn
Posté le 09-07-2020 à 14:50:58  profilanswer
n°2530153
najglyn
Posté le 09-07-2020 à 19:25:01  profilanswer
#Aliexpress € 87,19  26%OFF | Podofo 2 din android voiture radio GPS Stéréo Radio 9.7 ''Vertical Écran MP5 Lecteur магнитола 2 din audio de voiture auto radio autoradio
https://a.aliexpress.com/_Bfg8adW2
Quelqu' un sait comment faire un hard reset sur cet appareil sans utiliser l'écran tactile ?
n°2530460
najglyn
Posté le 12-07-2020 à 16:15:37  profilanswer
https://we.tl/t-vOqVYcSvnD?src=dnl
Vidéo expliquant le problème de calibrage de l'écran tactile, il me semble qu'en allant dans les paramètres " touch setting" et en modifiant les "Keys position" ça change quelque chose, mais j'y comprends rien  :heink:
n°2572604
gilbert29
GT86
Posté le 12-03-2021 à 19:39:05  profilanswer
Bonjour
Si cela peut t'aider il faut recalibrer ton écran. Suivant la taille de l'écran ,il a une longueur et une largeur soit une valeur
X et Y. Donc paramètres , réglage d'usine,code, apprendre l'écran tactile ,une fenêtre apparait avec un point , appui , 2ème 3 et 4 retour flèche haut gauche.
Pour info si les touches M/A ?vol+ vol- retour ne fonctionnent plus même manip que dessus mais avec ce coup-ci Apprendre les boutons de l'écran.
J'en profite, si je suis là c'est que j'ai également un problème de réglage que je n'ai pas encore creusé.
Volume + Vol - sur poste et à distance fonctionnent partiellement (je vois la progression sur l'écran)mais le son lui n'augmente ni ne diminue pas? Je peux par contre modifier le son par"Power conditioning"
Mystère, merci à vous
  Android
Conseil télephone Android[topic unique] Unihertz Titan, un blackberry like sous android
Navigateur plein ecran avec une box Android sur tvRecherche équivalent Android de SayItLikeSo (Apple app)
Souci jauge batterie folle. Calibrage nécessaire ?Problème Phone Clone
Android 9 - Emui - Photo absente de la galerie d'image
Plus de sujets relatifs à : Problème calibrage écran autoradio android
