4481 connectés
  Technologies Mobiles
  Android
  Google Maps problème
n°1205769
Kepsylis
Posté le 12-10-2012 à 16:54:00  profilanswer
Bonjour à la communauté !
Voila je viens chercher de l'aide auprès de vous parce que je suis dans une incompréhension la plus totale.
J'ai créé une application mobile sous Androïd dans lequel j'ai du intégrer une Google Maps. Sous émulateur, tout fonctionne au niveau de son affichage et des propriétés que j'y ai attribué seulement quand je l'utilise sur mon smartphone, la carte s'affiche simplement sous forme de carré blanc comme si la carte ne se chargeais pas.
J'ai testé l'application sur un autre smartphone Android pour être sur mais c'est la même chose.
Voici le code de ma classe :
Code :
  1. package xxx.xxx.xxx;
  2. import java.util.Collections;
  3. import java.util.Enumeration;
  4. import java.util.List;
  5. import android.graphics.drawable.Drawable;
  6. import android.os.Bundle;
  7. import com.google.android.maps.GeoPoint;
  8. import com.google.android.maps.MapActivity;
  9. import com.google.android.maps.MapController;
  10. import com.google.android.maps.MapView;
  11. import com.google.android.maps.Overlay;
  12. import com.google.android.maps.OverlayItem;
  13. public class MappingActivity extends MapActivity
  14. {
  15. private MapView mapView;
  16. private MapController mc;
  17. private Drawable drawable;
  18. @Override
  19. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  20. super.onCreate(savedInstanceState);
  21. setContentView(R.layout.mapping);
  22. drawable = this.getResources().getDrawable(R.drawable.androcontrol);
  23. mapView = (MapView) this.findViewById(R.id.mapView);
  24. mapView.setBuiltInZoomControls(true);
  25. displayIcon();
  26. mc = mapView.getController();
  27. mc.setZoom(13);
  28. GeoPoint p = new GeoPoint((int)((43.610867)*1E6),(int)((3.876648) * 1E6));
  29. mc.animateTo(p);
  30. mc.setCenter(p);
  31. mapView.setSatellite(true);
  32. }
  33. @Override
  34. protected boolean isRouteDisplayed() {
  35. return false;
  36. }
  37. private void displayIcon()
  38. {
  39. Signalement signalementActuel;
  40. List<Overlay> mapOverlays = mapView.getOverlays();
  41. for (Enumeration<Signalement> e = Collections.enumeration(Main.signalements.getSignalements()); e.hasMoreElements();)
  42. {
  43. signalementActuel = e.nextElement();
  44. ListItimizedOverlay itemizedoverlay = new ListItimizedOverlay(drawable);
  45. GeoPoint geoPoint = new GeoPoint((int)((signalementActuel.getArret().get_Longitude())* 1E6), (int)((signalementActuel.getArret().get_Latitude())*1E6));
  46. OverlayItem overlayitem = new OverlayItem(geoPoint, signalementActuel.getArret().getNom(), "Controleur présent" );
  47. itemizedoverlay.addOverlayItem(overlayitem);
  48. mapOverlays.add(itemizedoverlay);
  49. }
  50. }
  51. }
Et mon XML :
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  4. android:layout_width="match_parent"
  5. android:layout_height="match_parent" >
  6. <com.google.android.maps.MapView
  7.          android:id="@+id/mapView"
  8.          android:layout_width="fill_parent"
  9.          android:layout_height="fill_parent"
  10.          android:apiKey="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  11.          android:clickable="true"
  12.          />
  13. </RelativeLayout>
Petite question : Concernant la clé généré par google, comme la clé est unique à chaque PC, celle-ci doit rester la même lorsque je créé mon application et que je l'utilise sur mon smartphone ?
Merci d'avance.
n°1205937
lolos83
Posté le 12-10-2012 à 19:32:41  profilanswer
va plutot poser ta question dans la section programmation
  Android
Problème d'accès à la carte SDIPOD touch problème
Google play garde en mémoire mon numero de carte bleue...Problème de recption sms dans boite d'envoi.
Problème de garantie avec portable Nokia C5 MobileZoneProbleme cle 3G
Besoin d'aide ! Probleme samsung galaxy S SCLProblème Wifi et smartphones
Problème de" fluctuations" dans certains jeux ( synchro verticale)Problème zoom google maps (limité 500m)
Plus de sujets relatifs à : Google Maps problème
