3045 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Problème alim iPaq 3950... merci
n°159799
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 16:55:39  profilanswer
Hello
Depuis 3 jours impossible de charger mon iPaq, ni par le socle, ni par un cable usb/chargeur, ni par le chargeur allume cigare...
Pourtant il y a encore du jus dans la batterie, il ne semble donc pas que le problème vienne de là...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci !
n°159800
nighthawki​i
Posté le 21-01-2005 à 19:05:13  profilanswer
la prise d'alim du pda peut etre ?
Bien démarrer avec un PDA -_- Bien choisir son GPS -_- Tuto surf et synchro via WiFi
n°159801
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 19:22:06  profilanswer
bin j'en sais rien, y a un moyen de vérifier ça ? visuellement elle semble n'avoir aucun dommage
n°159802
nighthawki​i
Posté le 21-01-2005 à 19:47:05  profilanswer
moi je vois que ca, surtout que ca ne marche avec aucun cable...
Il doit y avoir 1 mauvais contact, tu peux essayer de brancher la prise en appuyant sur le coté, en la bougeant. Tu peux mettre 1 rétro éclairage plus puissant lorsqu'il est relié au secteur, comme ca tu sauras qu'il est connecté
n°159803
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 20:18:54  profilanswer
retro eclairage plus puissant ? pourquoi ?
il n'y pas du tout de courant qui arrive, le voyant orange ne clignote meme pas (normalement si lorsqu'il est en charge)
n°159804
nighthawki​i
Posté le 21-01-2005 à 20:26:01  profilanswer
c'était juste pour avoir 1 témoin comme quoi il chargeait, mais si tu as le voyant, c'est bon.
Tu peux toujours essayer, mais je ne crois pas qu'un hard ou soft reset résoudrait qqch.
En bougeant la prise, ca fait que dalle ? si c'est le cas, va falloir le faire réparer...
n°159805
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 20:27:54  profilanswer
non j'ai dit que je n'avais pas le voyant, j'ai fait un soft et un hard reset ça ne change rien, j'ai aussi essayé de bouger la prise
n°159806
nighthawki​i
Posté le 21-01-2005 à 20:30:29  profilanswer
n°159807
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 20:31:43  profilanswer
il a 2 ans, il n'est plus garanti...
Personne ne s'y connait en électronique histoire de savoir si ça peut venir d'un composant, de la plaquette ou autre aux vues des diagnostics ?
n°159808
nighthawki​i
Posté le 21-01-2005 à 20:38:05  profilanswer
C'est la prise qui a du se dessouder de la carte...
t'aurais moyen de l'ouvrir ?
si c'est le cas, qq petites soudures et le tour est joué :D
n°159809
bryanack
Posté le 21-01-2005 à 22:44:49  profilanswer
vais voir ça
n°159810
bryanack
Posté le 22-01-2005 à 14:56:49  profilanswer
bon j'ai démonté apparemment aucun dommage physique...
serait-il vraiment possible que ce soit la batterie ??
n°159811
nighthawki​i
Posté le 22-01-2005 à 15:55:30  profilanswer
bah non, car normalement tu pourrais utiliser le PDA sans batterie, sur le secteur.
Les soudures de la prise sont bonnes ? il suffit parfois d'un tout petit mauvais contact
n°159812
bryanack
Posté le 22-01-2005 à 16:39:29  profilanswer
exact !
Apparemment tout est bon, mais je n'ose pas enlevé la plaquette, celle qui touche l'ecran
n°159813
nighthawki​i
Posté le 22-01-2005 à 16:55:21  profilanswer
bon t'as plus qu'une petite soudure à faire alors !
n°159814
bryanack
Posté le 22-01-2005 à 17:52:29  profilanswer
le problème est que s'il y a une soudure à faire, je ne sais pas où...
n°159815
bryanack
Posté le 22-01-2005 à 18:24:36  profilanswer
bon bin rien à faire, je l'ai complètement désossé mais rien à signaler... tout à l'air bon... je crois que le problème est plus grave qu'une simple soudure
  GPS / PDA
Vds Ipaq 6340+étui cuir Krussel+protection écranproblème avec mon zire 31 problème de satellite
J'ai perdu l'adaptateur mini jack vers jack de mon Ipaq 1940.conflit TomTom et ViaMichelin sur ipaq 4150
axim X 30 Combo 312Mhz ou HP IPAQ H2210HELP Bloquage Ipaq 2210 + Probleme MaJ Rom
Rx3715: problème avec Worms World PartyActiveSync ne se connecte pas au Ipaq 3850
Réparation ipaq 3950
Plus de sujets relatifs à : Problème alim iPaq 3950... merci
