6033 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Se fabriquer un cable usb host pour acer n300...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°106305
Bl_chicky
Posté le 29-03-2006 à 18:40:40  profilanswer
Salut à tous...
L' acer n311 est une bien belle machine qui a l'avantage de faire usb host : Génial :bounce:
Sauf que il faut impérativement se servir de la station d'accueil pour en profiter...
Et là je dis NON :kaola:
Bien sûr on peut s'acheter un cable tout ait en magasin, mais j'ai putôt envi de m'en construire un.
Je veux un petit cable que je peux avoir dans la poche et qui me permette :
1- Connection PC sur usb client
2- Connection de périphérique sur usb maître
3- Prise alimentation secteur pour recharge rapide.L
Bref la totale, mais sans des longeurs monstrueuses de fil.
Alors, il y juste 2 problèmes:
1- Je n'ai pas d'acer. Mais bon, j'en achète un ce WE.
2- L'electronique et moi...
Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à alimenter ce thread.
Méthodologie :
Se trouver un connecteur d'acer. Pour le moment, le seul moyen que j'ai touvé est via wexim...
Avoir, un fer à souder, des fil, un prise usb host, une prise usb client, une prise alim (boutique d'électronique je suppose)...
Récupérer les plans de connectiques nécéssaires:
D'abord dans le message de n311 dans le thread principal sur l'acer.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 564-65.htm
http://n311.free.fr/images/cablage_n311_3.jpg
Ensuite en allant sur un site russe :
http://pinouts.ru/data/acer_n30_pinout.shtml
A partir de là, je prend mon fer à souder et je relie les bornes comme marqué sur les schémas.
Alors ma seule question est :
Est vraiment aussi simple que cela ? :??:
Bon, ce n'est qu'un projet pour passer un samedi après midi pluvieux pour le moment mais n'hésitez pas à me faire par de vos commentaires...
Ca m'ennuierait que par curiosité de geek, je grille mon pda.
n°106306
ze-bob
Posté le 21-05-2006 à 18:54:32  profilanswer
Salut, j'ai épluché ton schéma fourni, hors il y'a une erreur, les broches sont toutes inversées, il faut lire de 26 à 01 sur ton image !
J'ai moi même testé l'adjonction d'une prise USB maitre et ça fonctionne nickel, avec clé USB, avec un lecteur de carte, et même avec un disque dur 2,5" externe alimenté par sa propre alimentation.
Y'aurait juste à modifier le schéma pour éviter que les gens ne se trompent en le suivant, ça pourrait être facheux !
n°106307
pidobeulio​u
Posté le 16-06-2006 à 17:36:40  profilanswer
Dans mon cas, comme j'ai déjà acheté un cable simple de connexion PC sur USB Client avec utilisation de l'alimentation USB du PC, je vais me faire un autre cable USB Host basique.
Objectif : Le même que Ze-Bob => Pouvoir connecter et alimenter les lecteurs mp3, lecteur de cartes et aussi les disques dur externe (en alimentation externe), ...
Pour résumer ce qui a été dit plus haut, voilà mon plan de cablage :
http://pinouts.ru/connectors/usb_a_b_female.gif
4 pin female USB A / USB B / mini-USB port connector  at the peripherals
http://pinouts.ru/connectors/asus_mypal_26p.gif
26 pin Acer special connector  at the PDA
USB Pin USB Signal Acer pin(s)
1 USB +5V  17
2 USB D-  15
3 USB D+  16
4 Gnd/shield 1,2,3
Pour le connecteur USB femelle et son cable, je vais acheter une rallonge USB à rue-mont-gallet (1.80€):
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -USB-18-m/
Pour le connecteur ACER 26 broches, je vais l'acheter chez Wexim (4.50€+1.50€ de transport):
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/CP-AN30.html
Ca me fait un cable Host USB au prix incroyable de 7.80€ !
n°106308
korben31
Posté le 16-06-2006 à 18:36:11  profilanswer
Ca m'interesse aussi ... mais pour le N50
c'est le meme connecteur ?
J'ai l'impression je vais esseyer de me faire une boiboite universel ... alimenté assez petite
Par contre si je pige bien le schema les 24-25-26 faut mettre le plus  et les 1 2 3 Ground donc la masse donc le -
Pas brancher a l'enver ^^
Message édité par korben31 le 16-06-2006 à 19:02:21
n°106309
korben31
Posté le 16-06-2006 à 21:20:20  profilanswer
Bon j'ai commencer a faire un truk. .. demain je le post
n°106310
jahkda
Posté le 16-06-2006 à 22:58:29  profilanswer
Cool cool !
n°106311
pidobeulio​u
Posté le 19-06-2006 à 17:45:16  profilanswer
En fait, j'avais oublié de préciser que mon Pocket PC est un N50.
Donc, le plan de cablage est valable pour l'ACER N50, entre autres !
n°106312
pidobeulio​u
Posté le 23-06-2006 à 12:40:41  profilanswer
YES !!!!!   :)
Ca y est, j'ai fabriqué mon cable USB Host et il marche nickel avec mon ACER N50.
http://fp.wimart.free.fr/photos/IMG_4807.JPG
Avec la config par défaut, le PDA a reconnu certains lecteur mp3 (Archos, Philips) et aussi reconnu mon lecteur externe de CD/DVD avec des disques data.
Par contre :
- Le lecteur MP3 Packard Bell n'était pas reconnu. Mais avec l'update de RATOC ça marche nickel (http://www.ratocsystems.com/english/support/driver/cfu1.html),
- les disques CD-Audio ne sont pas reconnus (va falloir creuser ça, quelqu'un a un avis sur la question ?)
- Le lecteur MP3 de MacWay n'est pas reconnu non plus même avec l'update de RATOC. Le système voit qu'il y a un Disque Dur USB connecté, mais ne monte pas le volume du disque...
- Mon disque dur externe de 80GB n'était pas reconnu. Je vais essayer ce soir après l'update Ratoc.
Donc en gros, faire un cable USB Host, ce n'est techniquement pas compliqué et c'est pas cher (< 10€).
Il faut juste avoir de très bons yeux pour touver les pinouilles 15, 16, 17 sur le connecteur 26 pins !
Là ou ça se corse, c'est au niveau des drivers USB, ce n'est vraiment pas clair. Chaque device USB a sa particularité et trouver des drivers USB pour Pocket PC, ce n'est pas évident.
Mais RATOC semble apporter une amorce de solution.
Ciao
n°106313
pidobeulio​u
Posté le 04-07-2006 à 15:34:58  profilanswer
Mon disque dur externe 80GB n'est pas reconnu par mon ACER N50 avec le cable USB Host.
Le système Windows Mobile 2003 détecte la présence d'un device USB, mais n'arrive pas à monter le volume.
Quelqu'un a -t'il une idée pour reconnaître le disque dur ?
Merci d'avance
n°106314
ylemer
Posté le 04-07-2006 à 16:12:26  profilanswer
Le disque a une alimentation électrique externe ?
n°106315
pidobeulio​u
Posté le 05-07-2006 à 12:55:54  profilanswer
Disque dur avec alimentation externe de 80GB
n°106316
korben31
Posté le 07-08-2006 à 19:52:49  profilanswer
tu la acheter ou ton connecteur ?
moi je vais esseyer de faire un connecteur special voiture donc usb hote( pour dd), son(poste audio), alimentation(alum cigare).
n°106317
pidobeulio​u
Posté le 08-08-2006 à 09:49:32  profilanswer
Pour le connecteur ACER 26 broches, je l'ai acheté chez Wexim (4.50€+1.50€ de transport):
Je l'ai reçu 2 jours après la commande, impec.
Pour le connecteur USB femelle et son cable, j'ai l'ai acheté à rue-mont-gallet une rallonge USB  (1.80€):
Dans ton cas, tu devras faire sortir 3 câbles du connecteur ACER 26 broches :
- câble pour l'hôte USB avec prise USB femelle(conseil : fait le très court car en général le DD ou le MP3 se branchent avec leur propre câble)
- câble pour l'alimentation allume cigare (conseil : utilise l'autre extrèmité de la rallonge USB avec le connecteur USB mâle et achéte une prise allume cigare avec sortie USB. Conseil 2 : Branche aussi les connections USB esclave pour pouvoir utiliser le cable pour faire les synchro avec le PC)
- câble pour sortie audio. Pour ce dernier, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser la sortie audio du connecteur ACER 26 broches, il sera plus simple d'utiliser la sortie audio du PDA avec une prise jack standard
Dernier conseil, tu vas certainement galérer pour faire sortir les 2 ou 3 câbles du connecteur ACER 26 broches. Celui-ci n'a qu'une petite sortie pour faire sortir un seul cable. Je pense qu'il faudrait mieux acheter un petit cable de 2 ou 3 cm équipé d'une dizaine de fils et de faire les dérivations vers les 3 câbles à partir d'un petit boitier externe.
http://fp.wimart.free.fr/photos/ACER.jpg
Bon courage !!!!!
n°106318
korben31
Posté le 11-08-2006 à 14:48:41  profilanswer
bonjour jai donc finalement acheter un cable usb, mais j'ai brancher le disque dur de la marque western digital et la rien se passe ...
J'ai tenté linstall de ratoc et deje
mais rien y fait je sais pas trop comment faire je sais meme pas si ca a bien installer ...
Si quelqu'un a une idee
n°106319
palito1
Posté le 15-08-2006 à 00:39:07  profilanswer
Félicitation à tous les intervenants pour ce travail de recherche. Le résultat est une rubrique de qualité qui méritait d'être saluée.
Je me suis rendu sur le site mentionné pour y acheter "mon" connecteur. Le climat étant pluvieux dernièrement sur tte la France je pense m'autoriser un samedi am "cablage".
Bl_chicky a écrit :
Salut à tous...
Méthodologie :
n°106320
pidobeulio​u
Posté le 18-08-2006 à 09:20:47  profilanswer
Salut Korben31,
korben31 bonjour jai donc finalement acheter un cable usb, mais j'ai brancher le disque dur de la marque western digital et la rien se passe ...
Comme tu as pû le remarquer, j'ai le même problème que toi  :fou: .
Vérifies d'abord si ton PDA reconnait les clés USB et autres MP3. Normalement, ça marche bien.
Pour le disque dur externe, dans le menu "Paramètres/Système/Info système/Connexion à l'hôte USB", le PDA reconnait le "Type de périphérique USB", mais n'est pas capable de monter le volume "Capacité max" reste scotchée à 0.00Mo.
Voilà, je n'ai pas apporter de solution, mais j'espère qu'avec tous ces détails, quelqu'un va bien nous aider !
A+
n°106321
korben31
Posté le 19-08-2006 à 16:56:56  profilanswer
Oui faudrai regardé sur des site et ecrire a WD savoir pour des drivers ...
A esseyer
n°106322
pidobeulio​u
Posté le 21-08-2006 à 09:57:16  profilanswer
Par WD, tu veux dire Window$ j'imagine ?
Je serai étonné qu'ils répondent, mais sait-on jamais !
J'ai vu quelque part sur une page windows support tout un ensemble d'articles en anglais pour développer soi-même ses drivers USB. C'était applicable à une vieille version de Windows CE et ça avait l'air assez complexe. Ca m'a refroidi... Pour Windows mobile 2003, il n'y avait aucune aide.
As-tu regardé si ton PDA reconnaissait les MP3 et si ton disque dur était vu par le système ?
n°106323
antac
Posté le 21-08-2006 à 13:00:29  profilanswer
Je pense qu'il veut dire Western Digital
n°106324
korben31
Posté le 21-08-2006 à 19:31:47  profilanswer
Oui je voulais dire Western Digital le constructeur de mon disque dur.
Sinon la page minteresse je sais un peut programmer peut etre ca peut sadapter
n°106325
pidobeulio​u
Posté le 24-08-2006 à 16:35:37  profilanswer
J'ai trouvé des choses sur les drivers Host USB pour Windows CE entre autres ici :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] rivers.asp
Good luck
n°106326
Bl_chicky
Posté le 24-08-2006 à 20:09:14  profilanswer
Pour ceux qui ont des problèmes à faire reconnaitre leur disque dur.
Peut être que c'est le formattage du disque qui n'est pas correct.
je pense que pour connecter un DD il faut  :
1) auto alimentation du boitier car le port USB ne donne pas assez d'intensité électrique pour le DD
2) Essayer de formatter le disque en FAT32 sous Windows (partition limité à 30 Go je crois).
Attention, j'ai pas essayé. Mais c'est peut-être la qu'il faut chercher...
edit: j'ai fait un tour sur le site de RATOC et comme par hasard il mette bien que le format NTFS n'est pas supporté.
il faut un motivé pour reformatter un disque dur en FAT 32 (essayer un petite partition...) et je prend les paris que ca marche.
Message édité par Bl_chicky le 24-08-2006 à 20:20:05
n°106327
pidobeulio​u
Posté le 30-08-2006 à 17:48:37  profilanswer
Merci pour le conseil. J'y avais pensé mais l'angoisse de reformater un disque avec une vingtaine de Giga déjà utilisée m'avait refroidi !!! J'essaie quand même ce soir. Je vais faire chauffer le graveur de DVD-RW !
Question : J'ai un disque externe autoalimenté de 80GB : Est-il possible de formater une partie du disque en NTFS, et l'autre partie en FAT32 ?
n°106328
korben31
Posté le 11-11-2006 à 12:20:31  profilanswer
Moi j'ai un 120Go foramter en Fat 32 autoalimenté mais ca marche pas alors je vai essyer daller voir du coté des drivers
n°106329
zipp
Posté le 18-11-2006 à 12:17:52  profilanswer
bonjour,
Fat16 peut etre ?  mon HDD 2,5 " 20Go ne fonctionne sur mon loox qu'a cette condition : exit donc le Fat32
suremement un manque des drivers Windows
n°106330
matt2209
Posté le 21-11-2006 à 21:53:39  profilanswer
Euh moi j'ai pas tout compris.
il est marqué une prise complète est necessaire, mais j'ai pas trouvé de prise complète moi.
vous avez fait comment ? on peut déplacer une broche ?
merci de votre aide !
Message édité par matt2209 le 21-11-2006 à 21:56:16
n°106331
pidobeulio​u
Posté le 22-11-2006 à 11:14:34  profilanswer
Oui, la prise est livrée avec une dizaine de broches (je n'ai pas compté).
Donc, tu tires dessus avec une pince pour l'enlever, et tu la remets à l'emplacement qui convient (faut avoir de bons yeux car j'ai pas mal galéré !)
n°106332
neo101
aka Néal Zheimer/Guillaurent
Posté le 02-01-2007 à 14:29:22  profilanswer
pidobeuliou a écrit :
Bon courage !!!!!
Alors, je crois que je vais me bricoler un truc dans ce genre en rajoutant encore des paramètres :)
Au final, je pense à une petite boîte avec 4 sorties :
- sortie 1 : le connecteur ACER 26 broches qui alimente le PDA et permette la communication avec les ports USB maître et esclave (et pourquoi pas le son),
- sortie 2 : une prise USB femelle pour brancher un disque dur auto-alimenté (alimenté par le courant de la voiture),
- sortie 3 : une prise USB mâle pour brancher le PC (au cas où),
- sortie 4 : une prise pour l'alimentation pour le récepteur GPS,
(- sortie 5 : pourquoi pas une prise jack comme sortie son)
A vue de nez, ça m'a l'air possible, je vais me faire un schéma de cablage bientôt et le poster ici pour que vous disiez ce que vous en pensez.
n°106333
neo101
Posté le 02-01-2007 à 15:27:16  profilanswer
Et voilà ma proposition de montage :
Montage :
{ VOIT1, ACER01, ACER02, ACER03, USBM4, USBS4, GPS-} : Masse
{ ACER13, USBS2 } : D- USB Esclave
{ ACER14, ASBS3 } : D+ USB Esclave
{ ACER15, USBM2 } : D- USB Hôte
{ ACER16, USBM3 } : D+ USB Hôte
{ VOIT2, ACER24, ACER25, ACER26, USBM1, GPS+ } : Alimentation
Légende :
VOITx : "Prises" de la voiture
- VOIT1 : Masse véhicule
- VOIT2 : +5V 2A (avec fusible)
ACERxx : Pins du connecteur Acer
USBSx : Pins du connecteur USB Esclave (mâle)
USBMx : Pins du connecteur USB Maître (femelle)
GPS+ / GPS- : alimentation du GPS
Matériel :
Donc pour moi, le matériel nécessaire est le suivant :
- Un connecteur Acer 26 broches (10 broches utilisées)
- Une ralonge USB (mâle - femelle)
- Un câble d'alimentation pour le récepteur GPS (j'ai déjà)
- Une petite boîte pour cacher la misère
Remarques :
Au final, je compte faire en sorte de tout cacher dans le tableau de bord et de ne laisser ressortir que les prises Acer, USB Hôte et USB Esclave.
Par contre, pour ce qui est de la sortie son du connecteur Acer, je n'ai pas trop compris...
Il n'y a qu'une sortie (ACER21) (du mono donc ? :( ) et une entrée (ACER22) pour couper le son du HP intégré mais on est sensé lui envoyer quoi comme signal ?
Au pire, j'utiliserai la prise Jack mais bon j'aurai préféré avoir un minimum de cables à brancher.
Question :
Le PDA demande une intensité de 2A, le GPS 1A et un disque dur externe auto-alimenté (USB2) 500mA (je crois)
Vaut-il mieux mettre un fusible pour tout le montage (alimentation PDA + GPS + Disque dur) ou un fusible pour le tout suffira ?
Merci d'avoir tout lu et n'hésitez pas à me reprendre si un truc vous paraît louche.
n°106334
neo101
Posté le 03-01-2007 à 10:13:02  profilanswer
Et voilà en image :
http://img291.imageshack.us/img291/5497/20070103schmagpsex8.png
n°106335
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-01-2007 à 11:49:32  profilanswer
Tu vas utiliser quoi comme alim 5V ?
n°106336
neo101
Posté le 03-01-2007 à 11:51:33  profilanswer
Je ne sais pas ancore justement... Soit je trouve un adaptateur 12V -> 5V "propre", soit je décortique l'adaptateur allume-cigare qui traîne chez moi.
Des idées/commentaires ?
n°106337
godzilla01
Posté le 18-01-2007 à 00:17:54  profilanswer
J'ai trouvé un convertisseur 12-> 5 chez Farnell (ref AEE02A12). Un peu cher mais a priori plus efficace que le chargeur auto.
Comment faites vous pour trouver le bon emplacement des pin sur le connecteur ? Même avec la loupe j'y arrive pas. Y a un truc ?
n°106338
neo101
Posté le 19-01-2007 à 10:41:42  profilanswer
Je n'ai pas encore commandé le connecteur, j'aimerai bien que quelqu'un me dise ce qu'il pense du schéma que j'ai fait au-dessus. Ca fait longtemps que je n'ai pas fait d'électronique et je suis un peu rouillé :)
n°106339
fxp2008
Posté le 24-01-2007 à 22:00:44  profilanswer
Salut a tous,
Posseseur de acer n311 j'ai acheté un cable retractable sansik sur chakatche) pour m'en servir comme usb host. Le probleme est le suivant. Ayant un vieux archos jukebox(Jukebox recorder 20) avec un port usb femelle qui permet le transfert des donnees. Je pensais pouvoir m'en servir sans port usb host. Mais ce n'est pas le cas. Cela vient il du cable(chakatche) ou faut il que j'achette un adaptateur femelle? Si vous pouviez m'eclairer. Merci.
n°106340
godzilla01
Posté le 06-02-2007 à 20:56:12  profilanswer
A priori, il a l'air OK.
Juste, je ne me serais pas cassé la tête (ni la tirelire) à mettre un GPS BT. Un filaire en série est suffisant. Beaucoup de logiciels utilisent le port com pour se connecter au GPS (nmea) et tant qu'à tirer un fil jusqu'au PDA, autant embarquer la liaison data.
Juste une question: quelqu'un a fait des mesures de conso du biniou (batterie en charge, batterie chargée, avec utilisation des I/O, une application un peu gourmande) ?
La doc indique 2A pour le chargement. J'y connais pas grand chose, mais il me semble que c'est beaucoup ...
n°106341
neo101
Posté le 07-02-2007 à 13:49:59  profilanswer
J'avais déjà le récepteur GPS BT, je ne vais pas en acheter un autre maintenant :)
Et je n'ai pas fait de mesure mais si c'est marqué 2A, je vais fournir du 2A.
n°106342
pat du 83
Posté le 13-04-2007 à 11:40:35  profilanswer
fxp2008 a écrit :
Salut a tous,
   :sweat:  Non ce n'est pas possible de la sorte, car la connexion host et maître est différente sur ton cable rétractable tu as une connexion esclave, pour lire ton jukebox (c'est mon cas) il faut faire le montage qui est montré précédement.
Pour ma part, j'ai démonté la prise acer du cable rétractable, et j'ai soudé la partie femelle d'une rallonge usb sur la prise. Maintenant, je peut charger mon PDA (avec une prise allume cigare - USB) en voiture, avec le GPS en marche (bluetooth) et visualiser un film enregistré sur le jukebox ou une clé USB !   :bounce:
n°106343
louborg
Posté le 06-06-2007 à 20:21:32  profilanswer
'tite question toute bête.
Etant une burne confirmée hors catégorie en électronique, soudure et autre bricolage de précision, avec deux mains gauches, je cherche plutôt un achat d'un cable type serial acer & usb male/femelle.
Quelqu'un aurait une adresse ? De préférence un site en ligne, je n'ai pas trop l'occasion de me rendre à Paris.
Message édité par louborg le 06-06-2007 à 20:23:08
n°106344
pidobeulio​u
Posté le 14-06-2007 à 14:19:15  profilanswer
Tu en trouveras un ici à 6.99€ :
http://cgi.ebay.fr/Cable-USB-Host- [...] dZViewItem
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPS / PDA
besoin d'aide pour mon pda acerSony Ericsson T68i sur Acer N311
internet sur acer n 300[AVIS] Cable VGA X50v InSide !! 45 € économisés !
Acer C531cable pour téléphone portable
Acer n50[Topic Unique] ACER N50 et premium
Je n'arrive pas a connecter mon pda acer n30 a internet via BluetoohAcer C510
Plus de sujets relatifs à : Se fabriquer un cable usb host pour acer n300...
