5675 connectés
  Windows & Software
  Sécurité
  Problème de clé WPA Pour les routeurs Wifi
n°2389972
jeremy_mol​la1
Lycéen
Posté le 21-04-2006 à 11:39:30  profilanswer
     Bonjour tout le monde,
  Voilà mon problème. Je protège actuellement mon Wifi avec une clé WEP, ce qui n'est bien sûr pas vraiment recommandé... J'ai donc voulu passer à une clé WPA ou WPA2 (routeur Belkin F5D7632-4A).
  J'ai appris, si j'ai bien compris, que le WPA2 ne fonctionnait qu'avec les normes 802.11i, étant donné que je cherche à connecter un Pocket PC (Hp IPaq 2750 avec carte Wifi intégré 802.11b), je me suis dit que ça ne focntionnerait pas... (Ai-je raison ?).
  Bref, j'ai donc choisi de prendre le WPA (J'ai testé AES et TKIP), mais là, je n'arrive toujours pas à me connecter avec mon Pocket PC, je suis pourtant certin d'avoir entré le mot de passe correct... Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas.
n°2390245
Pandinus2k​4
Posté le 21-04-2006 à 15:30:49  profilanswer
Heu non a priori le WPA2 fonctionne avec les autres normes. C'est juste qu'il supporte le 802.11i.
Après tout dépend des équipements utilisés pour se connecter en wifi. Sur certains qui sont assez vieux il faut upgrader pour pouvoir disposer du WPA2. Pour ce qui est du PocketPC qui ne fonctionne pas il faut bien vérifier que tu utilises AES / TKIP côté routeur.
n°2390320
jeremy_mol​la1
Lycéen
Posté le 21-04-2006 à 16:46:46  profilanswer
J'ai essayé avec les deux, AES et TKIP. Lorsque j'essaie de me connecter avec mon pocket PC en Wifi au routeur il me demande la clé ( ce qui est normal jusque là) mais lorsque je l'entre, il me dit que le mot de passe est mauvais alors que je suis certain que ce soit le bon...
n°2396170
mymy83
Posté le 28-04-2006 à 10:01:18  profilanswer
Le WPA et WPA2 sont toutes 2 des normes qui s'appuie sur celle du Wifi. Le seul truc c que comme c recent, ca doit etre ta carte Wifi qui n'est pas compatible avec le WPA et WPA2. Essaie de voir s'il n'y a pas un Firmware a mettre a jour sur ton Pocket PC !
Message édité par mymy83 le 28-04-2006 à 10:01:56
n°2396574
jeremy_mol​la1
Lycéen
Posté le 28-04-2006 à 16:37:42  profilanswer
Merci beaucoup ! Par contre, tu me dis qu'il faut peut-être mettre à jour ma carte Wifi sur mon Pocket PC, mais est-ce ke je dois aussi mettre à jour la carte réseau (à laquelle est raccordé mon routeur) de mon pc ?
  Windows & Software
  Sécurité
Problème Invite de commandeProbleme Internet Explorer
Probleme de fichiers joints avec IncredimailProblème installation Windows XP
[Netgear WGT624/WG311T/WG511T]Pertes de connexion WIFI intempestivesproblème menu contextuel
Connexion wifi existante mais prob kan memeprobleme de fenetre qui se ferme toute seul!
problème langue windows xp home sp2Problème sûr un de mes sites chez Free.
Plus de sujets relatifs à : Problème de clé WPA Pour les routeurs Wifi
