2612 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha rx-v679 B&w 683 v2
n°2052881
aiglonos
Posté le 17-09-2016 à 22:56:45  profilanswer
Salut
J'ai actuellement un ampli Yamaha rx-v679 avec deux b&w 686 comme enceinte frontal.
J'aimerais les changer par des colonnes. On me conseille les b&w 683 v2. Mais quand je lis les caractéristiques, j'ai l'impression que mon ampli n'est pas assez puissant.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Et qu'est ce que vous me conseillerez ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2052882
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-09-2016 à 23:23:50  profilanswer
je pense que ça devrais passer sans trop de soucis, ton ampli annonce quand même un 2x90 W par canal (8 Ohms, DHT 0,06 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz), ce qui suffit bien largement a la plupart des enceintes du marché
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2052883
Posté le 17-09-2016 à 23:28:08  answer
Bonsoir,
Concernant les B&W 683 v2 elles ont bien un minima d'impédance à 3Ω qui peut faire un peu grogner l'ampli, mais en pratique cela ne devrait pas poser de problème, de toute façon les HP satureront bien avant l'ampli.
Avant de changer d'ampli, faire le test avec celui actuel.
n°2052884
aiglonos
Posté le 17-09-2016 à 23:30:04  profilanswer
Dans le descriptif des enceintes, c'est 200w max pour l'enceinte. Si j'ai bien lu.
On est loin des 90w de l'ampli. Est-ce que je me trompe ?
n°2052885
aiglonos
Posté le 17-09-2016 à 23:33:39  profilanswer
Mon ampli à un an. Pas prévu de le changer. Et pas envie d'investir dans les enceintes si elles ne conviennent pas à l'ampli. (surtout à ce prix là)
n°2052887
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-09-2016 à 23:43:25  profilanswer
200w max, c'est la puissance que peut supporter l'enceinte sans risque de dégât pour elle, c'est comme le nombre de personne max dans un ascenseur
pour l'ampli les Watts ce n'est qu'une indication et pas une valeur fixe, l'ampli fournira la plupart du temps moins de 90W mais si tu pousse le bouton de volume il pourrait sortir bien plus de 90W
n°2052888
Posté le 18-09-2016 à 00:00:49  answer
Je lis sur le site B&W. http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] es/683.htm
Puissance de l’amplificateur recommandé 25 W – 200 W sous 8  programme non écrêté
Donc cette enceinte supporte entre 25W et 200W, ça veut dire qu'elle peut très bien saturer mécaniquement à 25W dans les basses fréquences lorsque le débattement du HP atteint le Xmax, ce qui est plausible avec des petits HP de 165mm.
Il ne faut pas croire que cette enceinte supportera 200W dans toutes les conditions.
n°2052927
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-09-2016 à 16:30:30  profilanswer
heuu nan, "Puissance de l’amplificateur recommandé" ça ne veux absolument pas dire qu'elle supporte entre 25 et 200W, mais qu'elle donnera le meilleur d'elle-même avec au minimum un ampli de 25W
n°2052935
Posté le 18-09-2016 à 17:24:37  answer
Non, le fabricant indique une tolérance de puissance admissible que peut supporter l'enceinte, variable entre 25 et 200W en fonction de la tenue en puissance mécanique et thermique des haut parleurs.
D'ailleurs B&W dit bien "Puissance de l’amplificateur recommandé 25 W – 200 W " et pas amplificateurs recommandés de 25W à 200W.
n°2052936
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-09-2016 à 17:28:46  profilanswer
:ouch:
Edit: après choque je complete par : je ne partage pas du tout tes croyances  :o
Message édité par Dakans le 18-09-2016 à 17:31:46
n°2052966
aiglonos
Posté le 18-09-2016 à 22:24:05  profilanswer
Si je résume. Les enceintes fonctionneront avec cette ampli. Mais est-ce que je pourrai les utiliser à 100% ?
n°2052968
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-09-2016 à 22:42:53  profilanswer
comme je l'ai écris dans mon 1er post pour moi il ne devrait pas y avoir trop de soucis, du moins en 2.0
même si tu compte passer en 4.0 en utilisant tes actuel B&W 686 pour les voie arrière, je pense que ton ampli ce débrouillera suffisamment bien pour avoir un bon rendu
n°2053417
aiglonos
Posté le 22-09-2016 à 00:55:09  profilanswer
OK. Merci pour les infos
  HiFi & Home Cinema
Barre de son entre la bose sole 5 et la yamaha YAS-105Quel enceinte pour un Yamaha RX-V465
Investigation SVP : sifflement d'un piano électronique Yamaha P60Focal 726V + yamaha RXV 1900 ??
Aide au branchement Kit Jamo S626HCS3 sur Yamaha HTR3069pas de son entre tv et barre de son yamaha ysp 2500
YAMAHA bluetooth YBA11Focal Aria 906 ou B&W 685 S2
Accompagner des Yamaha HS 5quel enceinte pour Yamaha RX-V579
Plus de sujets relatifs à : Yamaha rx-v679 B&w 683 v2
