12448 connectés
  Utiliser un ampli Pro Logic au max avec carte son...
n°135508
funwork
Posté le 08-10-2001 à 15:06:29  profilanswer
Voilà.
J'ai un ampli audio/video pioneer VSA D802S qui est pro logic.
J'ai 2 sorties AV, 1 centrale et 2 AR.
J'ai une carte son SB128PCI sur mon PC.
Je joue assez souvent, et regarde beaucoup de DVD et divx.
Je voudrais savoir si ma carte son me permet de profiter au maximum de mon ampli en admettant que la source (le film ou jeu) balance un signal le permettant (pas du mono par exemple!)
Dans la mesure où ma carte son est assez agéee, j'envisage d'en prendre une nouvelle si c'est le "maillon faible" (LOL!!!)
Dans ce cas, quelle carte me conseillez vous? Je voudrais juste éviter d'acheter le dernier truc sortie et m'en servir à 10%
Merci d'avance.
n°135518
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 08-10-2001 à 15:23:27  profilanswer
ton ampli, c'est des ENTREES et pes des sorties qu'il a, non ?
dans ce cas, avec une SB live 5.1 tu pourra profiter du son en dolby digital (la carte décode et envoie les 5 fluxs sonores à l'ampli, + celui du caisson de basse éventuellement).
n°135524
funwork
Posté le 08-10-2001 à 15:40:41  profilanswer
Ce sont des sorties pour les enceintes...
Pour les entrées j'ai du RCA classique.
n°135577
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 08-10-2001 à 17:25:54  profilanswer
pour profiter de la SB live 5.1 sur ton ampli prologic, il faut qu'il soit évolutif 5.1, tu dois avoir alors 6 prises rca à l'arrière en entrée.
n°135579
funwork
Posté le 08-10-2001 à 17:32:18  profilanswer
En fait mon ampli n'est pas évolutif 5.1
Il est pro logic. les entrée que g c du RCA 2 prises.
n°142804
GuyLin
Posté le 24-10-2001 à 11:28:12  profilanswer
Si ton ampli n'est pas évolutif 5.1 abandonne.
Par contre moi j'ai bien une carte 5.1 et un ampli évolutif 5.1 mais je vois pas comment brancher la carte sur l'ampli vu que la carte ne possède que deux sorties (avatn et arriète) ce qui fait 4 voix et une sortie SPDIF mais que je ne peux pas brancher sur mon ampli ou alors je sais aps comment :-( si tu pouvais m'aider, guezpard
Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes !!
n°142818
djquick
Posté le 24-10-2001 à 11:58:05  profilanswer
moi aussi cela m'interesse je cherche mais je ne trouve pas alors si quelqun connait le truc ce serait sympa
Merci bcp
n°142966
GuyLin
Posté le 24-10-2001 à 16:35:08  profilanswer
sur un autre topic, un gars m'as dit que dans le cas où tu fais ce qu'il faut, la sortie SPDIF est analogique mais on sait toujours pas comment le brancher sur l'ampli :)
n°142990
JC57
Posté le 24-10-2001 à 17:20:06  profilanswer
ben c'est simple les gars !
quand la sortie SP-dif n'est pas utilisée (digital out non coché) elle sert pour les canaux centre et subwoofer !
c'est marqué sur la notice !
concernant l'ampli prologic et la SB128..
le mieux alors est de prendre les canaux avant normaux les donnr à l'ampli et sous ton logiciel de lecture DVD favori tu prends l'option prologic (elle y est sous windvd) le logiciel va donc encoder la sortie son avant en prologic qui sera décodable par ton ampli ! pour les jeux codées en prologic pas de pb non plus
bon si tu avais une Live il y a une option de sortie qui s'appelle live surround qui permet de faire du prologic en sortie de la carte avec n'importe quelle source
JC
n°143008
GuyLin
Posté le 24-10-2001 à 17:56:38  profilanswer
d'accord la sortie sert pour le centre et le sub quand on est pas en numérique mais comment on la BRANCHE sur l'ampli  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??: avec quel câble koi
n°143010
WiseTechi
Posté le 24-10-2001 à 18:01:43  profilanswer
Il te faut des cables 1 mini-jack stéréo vers 2 RCA
Edit:
(si les entrées de ton ampli sont RCA bien sûr :D )
A++
[edtdd]--Message édité par WiseTechi--[/edtdd]
A quoi sert l'entrée X broche sur les carte sonquelle carte video en port pci ?
Problème de connexion numérique SBLive --> Ampli DTSCa donne une bonne image une carte tv?????????
carte video avec sortie tv pas chereest ce ke la Voodoo 4 4500 est une carte correcte pour jouer ??
please help!! ma carte son est un codec sur ma carte mere....carte studio DV + en sortie TV
carte tv miro pb d'acquisition magneto peritel=>s-video cinchOn a le son en pro logic avec les divx ?
Plus de sujets relatifs à : Utiliser un ampli Pro Logic au max avec carte son...
