2162 connectés
  Matériel
  [TOPIC UNIQUE] Samsung LE32A568 TV 32" / 82cm Full HD
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1423422
stiiiz
Posté le 07-07-2008 à 12:48:12  profilanswer
http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/zoom/5/7/4/8808987631475.jpg
Présentation du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Désignation : SAMSUNG LE32A568
Téléviseur LCD 82 cm (32" )
Date de sortie (approx.) : Mai 2008
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Technologies : TFT à matrice active
Aspect : Dalle mate
Rétroéclairage : A tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 82 cm (32" )
Résolution : 1920 x 1080
Temps de réponse : 6 ms
Luminosité : 500 cd/m²
Taux de contraste : 15000:1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Format / Norme :
HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DNle+ (Digital Natural Image engine)
Movie Plus (améliore la fluidité et la netteté du rendu)
Sublimateur de couleur II
24p Real Movie (compatible 24 images/secondes)
Clear Panel (améliore la profondeur du noir)
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
SRS TruSurround XT
Contrôle automatique du niveau de volume (sur les changements de chaînes)
Modes son : Standard / Musique / Film / Parole / Personnalisé / Divertissement
Egaliseur
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Nombre de chaînes : 100
Système de couleurs : PAL / SECAM / NTSC 4.43
Système de son : B/G, D/K, I, I/I, L/L'
Installation automatique des chaînes
Mémorisation automatique ou manuelle des canaux
Syntonisation fine des chaînes analogiques
LNA (Amplificateur à faible bruit)
Tri des chaînes
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible MPEG2 et MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux HD)
Compatible H.264
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1000 pages)
Version 2.5
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Fonctions TV : PIP (Image incrustée sur l'image principale)
PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre
Formats d'image : 16/9 auto / 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3 / Scan uniquement
Mode PIP (un tuner)
Modes d’images prédéfinis : Sport / Cinéma / Jeux
Affichage sur écran OSD disponible en 22 langues
Horloge, minuterie et veille programmable
Mise en marche automatique
Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
Chaînes favorites
Verrouillage parental
Réglages ( des noirs, du contraste, gamma, des couleurs, de la balance des blancs, mode xvYCC...)
Mode bleu uniquement
Niveau noir HDMI (permet de choisir le niveau de noir sur l’écran pour régler la profondeur de l’écran)
Mode éco (cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d’éclairage)
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA
Interface commune : permet par l'insertion d'une carte spécifique d'accéder aux chaînes payantes de la TNT.
Passerelle multimédia : Source(s) : Port USB
• Codec Audio lus : MP3
• Formats d'images lus : JPEG
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical)
Compatible Support Mural : oui (VESA 200 x 200 mm)
Connectique du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Résolutions informatique
Via l'HDMI / DVI
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1600 x 1200 @ 60 Hz
- 1920 x 1080p @ 60 Hz
Via l'entrée VGA
- 640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 800 x 600 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz
Flux vidéo supportés
Par l'entrée YUV
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Par l'HDMI / DVI
- 480p @ 60 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50/60 Hz
- 1080i/p @50/60 Hz
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x3)
Autres entrées : USB 2.0 • RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV
Port USB (2.0) WISELINK
Prise service RS232C
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
Autres informations du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568
Normes : Eco Label
Aspect / Couleurs : Noir, titane
Dimensions pied compris : 573.5 x 801 x 251.9 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 513.5 x 801 x 88.2 mm (H x l x P)
Dimensions emballé : 735 x 906 x 196 mm (H x l x P)
Poids Net : 13.10 Kg
Poids (sans pied) : 10.90 Kg
Poids Brut : 18.70 Kg
Consommation en marche : 180 Watt
Consommation en veille : 1 Watt
Accessoires fournis : Télécommande TM96B
Piles pour télécommande
Cordon d'alimentation
Cache
Support avec vis
Chiffon de netoyage
Manuel d'utilisation
Carte d'enregistrement
Carte de garantie
Autres Informations : Colori Black Gloss®
Pose murale auto compatible
Référence Constructeur : LE32A568P3MXZF
Code EAN : 88 08987 63147 5 / 8808987631475
Autres Dénominations : Samsung LE-32A568, Samsung 32A568, Samsung LE32A568P3M, Samsung LE-32A568P3M
Présentation du téléviseur LCD SAMSUNG LE32A568 par le constructeur
Description : Les points forts du LE32A568
Full HD + TNT HD : Vivez l’expérience du 100% haut définition !
La technologie Full HD 1080p offre une meilleure résolution de l'image et une plus grande fluidité (sont affichés simultanément 2 fois plus de lignes par image, par rapport à un écran 1080i). La TNT HD permet notamment d’obtenir une image mais aussi le son en haute définition.
3 Prises HDMI-CEC : une qualité d’image 100% numérique
La prise HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une connectique transférant les signaux audio et vidéo en numérique de votre lecteur BluRay, DVD, Home Cinéma ou tout autre appareil AV vers votre écran plat. L'entrée sur le côté permet un meilleur confort pour connecter les appareils HD portables. Avec 3 prises HDMI disponibles, vous pouvez connecter tous vos appareils et profiter du 100% numérique !
Des images plus fluides grâce à la technologie Movie Plus
Les films sont tournés en 24, 25 ou 30 images par seconde. La conversion en 50 images par seconde (50Hz) nécessite de recréer 26, 25 ou 20 images par seconde. Avec la fonction Movie Plus, les images sont recalculées en fonction des mouvements, au lieu d’être simplement copiées. Ceci élimine les effets de saccades et de rémanence.
Wiselink USB 2.0
Connectez vos appareils numériques grâce à la prise USB 2.0 !
(Source : www.lcd-compare.com)
Mon FeedBack
n°1423423
stiiiz
Posté le 07-07-2008 à 12:49:08  profilanswer
Voila je créée ce topic pour les (heureux) possesseurs de ce modèle, pour échanger réglages, impressions etc :)
Perso, j'en suis TRES content, je l'ai acheté après lecture du test de Les-numériques.com et je trouve pas de défaut a ce téléviseur !
Message édité par stiiiz le 07-07-2008 à 12:50:10
Mon FeedBack
n°1423595
baka-rcl
Posté le 07-07-2008 à 21:07:53  profilanswer
je suis très intéressé par ce modèle moi aussi. Où l'as tu acheté et à quel prix?
Merci d'avance!
n°1423706
stiiiz
Posté le 08-07-2008 à 07:55:02  profilanswer
Je l'ai eu au Leclerc 899€ mais c'est parce que un ami m'a fait une ristourne de 100€ sinon il coute 990€ dans la plupart des magasins, mais je pense qu'il vaut vraiment le coup !
Mon FeedBack
n°1426319
manolo83
Posté le 16-07-2008 à 14:35:04  profilanswer
slt,a part le probleme des couleurs qui saturent,du 24hz qui saccades et du motion+ qui cree une remanance assez importante dans certaine scene,c'est un bon ecran.
il y a une mise a jour du firmware cense regle le pb du 24p sur le site de samsung,le 1008.1.mais en fait,il ne regle pas vraiment le pb.
un test en anglais confirme mes dires:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/sam [...] 618120.htm
pour ce qui est des reglages,je conseille de laisser les couleurs en natifs,de supprimer tous les filtres(contraste dynamique,motion+,.....)de passer les couleurs en froide 1
contraste:92
lumino:55
couleur:48
en gros pour ceux qui ne l'ont pas encore achete,je vous conseille le32w4000.
le mien je l'ai paye 879€ chez privilege pres de toulon,le w4000 etait a1040€,je regrette vraiment mon choix.
n°1426431
Usck
Posté le 16-07-2008 à 19:56:06  profilanswer
Salut
Je pense acheter ce téléviseur mais j'hésite avec le philips 32pfl7603h ce que je compte faire c'est la xbox 1ere génération et moniteur pc.
J'aimerais avoir de vos conseils mais je penche plutot pour le samsung car il est en full hd.
Message édité par Usck le 16-07-2008 à 19:57:56
n°1429487
manolo83
Posté le 25-07-2008 à 16:46:54  profilanswer
encore un nouveau firmware qui ne resoud ni le pb du 24p ni celui du movie+.par contre les couleurs sont plus belles
n°1430478
stiiiz
Posté le 29-07-2008 à 18:40:54  profilanswer
ou peut on trouver ces firmware ?
Mon FeedBack
n°1431353
manolo83
Posté le 01-08-2008 à 15:53:17  profilanswer
samsung.fr section telechargement
n°1431426
7oNeRrE-
Posté le 01-08-2008 à 20:09:04  profilanswer
sa y est j'ai enfin commandé mon écran , 789€ fdp compris sur e-distrib
Livraison prévu en fin de semaine prochaine
n°1438537
xiphen
Posté le 25-08-2008 à 18:12:26  profilanswer
Coucou!
Mise à jour 1012.1 dispo
installée avec succès mais je ne vois rien de nouveau
n°1447825
filou123
Posté le 18-09-2008 à 23:44:06  profilanswer
comment faire une update firmware sur une tv ?
n°1448412
vilcocoy
Posté le 20-09-2008 à 21:43:27  profilanswer
Je possède le LE32A568, j'en suis très content à un détail près : à la lecture de photos sur USB (clé, appareil photo, ...) j'ai de nombreux problèmes : quelques photos passent bien, puis j'ai un message qui apparaît m'indiquant que la photo n'a pas pu être lue (alors que le coup d'avant, la photo est bien passée). Il signale également souvent que le périphérique ne peut pas être lu, avec différents périphériques USB. Avez-vous également des problèmes avec l'USB sur ce modèle ?
n°1448446
filou123
Posté le 21-09-2008 à 00:53:06  profilanswer
Question > Es-ce que la tv détecte automatiquement les sources HD sans a avoir à utiliser la télécommande quand on éteint un matos et qu'on en allume un autre ?
Entre un 32 pouces HD Ready et un Full HD voit-on réellement une différence en flux HD ?
Merci par avance.
Message édité par filou123 le 21-09-2008 à 00:54:16
n°1448529
7oNeRrE-
Posté le 21-09-2008 à 14:05:56  profilanswer
Non est est obliger de selectionner le port a afficher selon sur laquel le port est branché
sinon , pour la différence de flux HD , oui il y a une énorme différence sur les film en 1080p ainci que sur les jeux (PS3,360)
n°1448531
Sotomayor0​1
Posté le 21-09-2008 à 14:11:06  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ayant pour projet d'acheter ce LCD, j'aimerais savoir si certain(e)s d'entre vous s'en serve comme d'écran de pc ?
Si oui, en êtes-vous satisfait dans cette utilisation ? Quel recul jugez-vous bon pour de la bureautique ?
Si en plus, vous aviez une photo, ce serait le top du top !
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°1449565
7oNeRrE-
Posté le 24-09-2008 à 09:35:14  profilanswer
je m'en sert le weekend pour faire de la bureautique (web) pas terrible la page est petite , et l'écriture par exemple sur ce forum est compliqué a lire  , par contre c'est niquel sous office
n°1455529
Sotomayor0​1
Posté le 09-10-2008 à 22:59:03  profilanswer
Histoire d'abuser, aurait-tu possibilité de prendre une photo avec un recul de 2, et 3m stp ?
n°1463289
duffman313
oh yeah!
Posté le 26-10-2008 à 18:37:19  profilanswer
drapal
n°1466924
rosnysbois
Posté le 02-11-2008 à 22:20:31  profilanswer
La plaquette de ce modele pour ce qui serais interessé
http://www.concurrence.fr/catalogu [...] 37A568.pdf
n°1480534
mbollier
Posté le 03-12-2008 à 08:33:07  profilanswer
Bonjour
Y aurait-il de nouveaux utilisateurs de cet LDC qui pourraient donner des nouvelles impressions sur la qualité de l'image en SD, sur source comme la ps3 et surtout en tant que moniteur PC?
Je suis très interressé par cet écran mais j'aimerais savoir si les possesseur en sont ravis ou pas
Mon choix est entre celui ci et le sony kdl 32W4000
Merci pour toutes informations
n°1480596
7oNeRrE-
Posté le 03-12-2008 à 10:33:38  profilanswer
la transition entre les chaines TV sont assez lente
sinon qualité impécable sur PS3 et 360, pas d'alliasing, les blu-ray sont spendide, par contre en SD sa ce gatte, c'est moche enfin c'est partout pareil
n°1480982
mbollier
Posté le 04-12-2008 à 08:06:05  profilanswer
D'un point de vue global êtes vous satisfait de cet écran ou regrettez vous tous vos achat? parce que je lis beaucoup de "plainte" sur cette page qui me font de plus en plus hésiter à me diriger vers ce LCD.
Je suis allé à la fnac et ai pu comparer ce samsung au sony 32W4000 et je trouvais qu'il se defendait tres bien... Bon je ne parle pas des couleurs parce qu'on voyait bien qu'ils n'ont pas pris la peine de modifier quoi que ce soit mais le noir était sensiblement aussi profond que le sony, qui d'ailleurs souffrait de saccadement sur les aplats de couleurs en mouvement, chose que le samsung n'avait pas du tout (la chaine télé y jouait surrement pour quelque chose mais bon...)
Bref mon utilisation sera pour la ps3 l'ordi les films biensur mais aussi pas mal de programme en SD.
Que me conseillez vous ?
Merci pour toutes  informations.
Message édité par mbollier le 04-12-2008 à 08:07:17
n°1481042
mbollier
Posté le 04-12-2008 à 12:04:38  profilanswer
personne ???
n°1485134
stiiiz
Posté le 14-12-2008 à 09:20:49  profilanswer
Moi perso j'en suis absolument pas décu ! Je regarde des 1080p/720p/DVD régulierement dessus, rien a dire ! En ce qui concerne la SD, c'est correct ! Voila, je te conseille de te l'offrir pour Noel
Mon FeedBack
n°1492229
GEGEPING
Posté le 01-01-2009 à 10:01:52  profilanswer
A part le look le LE32A566 c'est le même.
Les personnes qui ont eu le soucis de sacade ou autre chose ont ils été résolus avec le dernier firmware ou un réglage un peut plus précis d'option ou l'on se perd facilement?
J'aimerais bien me prendre ce model, voir le 32A676 mais il est plus cher de 200€ quand même.
D'avance merci de vos réponses.
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15  à 520137kms et 26a :(
n°1493656
darkmatt
Posté le 05-01-2009 à 09:31:01  profilanswer
Comment connaitre la version du firmware de mon LE32A568 ?
et comment le mettre a jour ?
merci.
**feedback**
n°1496466
GEGEPING
Posté le 10-01-2009 à 14:58:10  profilanswer
Bonjour :)
Alors je pense que c'est un peut la même chose sur tous les modèles Samsung :jap:
Sur mon 23r86BD:
Touche " Dmenus " aller sur l'icone " Config" (sorte de roue dentelée)
Faire " ok ou enter" (bouton rond)
Avec les flêches aller sur " Système " faire ok
On arrive à la page Information produit et la on peut voir la version logicielle de la tv, la version micrologicielle est autre chose et ne concerne pas les améliorations du tuner.
Pour les nouveaux modèles on peut faire la MAJ de la tv par une clef USB en mettant le dernièr firmware disponible sur le site Samsung.
Le dernier pour pas mal de série date du 16 décembre.
En faisant la manipulation si ça fonctionne tu verras si c'est le même ou pas que celui du site Samsung.
Si tu n'a aucun soucis avec ta tv actuellement et avec le firmware en place même si ce n'est pas le dernier, il n'y a pas de raison de le changer.
Au cas ou contact le service tk Samsung.
n°1499261
Dwarf2k
Posté le 15-01-2009 à 23:22:14  profilanswer
Bonsoir à tous;
J'ai une petite question à poser aux possesseurs de cet écran LCD Samsung LE32A568.
Voila, j'ai cet écran depuis maintenant quelques semaines et j'ai acquis très récement un lecteur blu-ray panasonic DMP-BD35.
J'ai constaté aujourd'hui que lorsque je règle le format de l'écran en 16/9 lors de la diffusion d'un film, l'image affichée par l'écran n'est pas complète. Pour faire simple, un film au format 2.40:1 est en réalité très légèrement recadrée par le téléviseur et nous avons alors un format qui se situe plus vers du 2.30:1;
Ceci se traduit alors par une image à l'écran qui est 1cm plus haute que l'image originale et 2cm moins large. (Image affichée par l'écran en mode 16/9: 69.9cm de large x 30.3cm de haut soit un ratio de 2.30:1)
Pour retrouver l'image originale du film, la doc de l'écran précise qu'il faut passer en mode "Scan uniquement". Ceci permet d'afficher l'intégralité de l'image sans coupure lors de la diffusion de film via l'interface HDMI.
En effet, en passant le P.Size de l'écran en mode "Scan uniquement", on retrouve bien le ratio réel du film soit 2.40:1. L'image affichée par l'écran fait toujours 69.9cm de large, mais cette fois ci, elle fait 29.1cm de haut ce qui donne un ratio de 2.40:1
Vous me direz mais où est ton problème alors ??
Et bien j'y viens. En sélectionnant le mode "Scan uniquement" sur l'entrée HDMI 1, je constate des petits artefacts lumineux à droite ou a gauche de l'image suivant comment je la positionne dans l'écran.
Cela se traduit par une sorte d'éclair lumineux "blanc" qui dure 1/10e de seconde comme si l'image sautait sur les bords. Cet espèce d'éclair intervient de manière totalement aléatoire, et c'est assez agacant.
J'ai cru au début que le BD était mal encodé ou que le problème venait du passage en 24Hz, mais en réalité, même lorsque je suis dans le menu de configuration du lecteur, ca me fait la même chose (alors que là la résolution est de 1920x1080@50Hz ou 60Hz suivant les moments)
Est-ce que ca vous fait pareil chez vous ou pas?
Ceux qui possède un lecteur DVD ou BD connecté en HDMI sur l'interface HDMI 1 pouvez-vous me dire si vous constatez ce défaut en passant en mode "Scan uniquement" sur l'entrée HDMI ?
La version du logiciel embarqué dans le téléviseur est : 2008/08/09_001012
D'avance merci à ceux qui pourrait m'apporter une réponse
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 15-01-2009 à 23:26:42
n°1507184
oropherbp
Posté le 03-02-2009 à 10:52:51  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté cette télé ce weekend et j'ai un léger effet de backlight bleeding (taches blanches sur l'écran)  (qui s'est déplacé ce matin...). Est-ce toujours normal cet effet ou n'existe-il plus et dois ramener ma télé ?
Merci beaucoup...  :??:
n°1507405
Dwarf2k
Posté le 03-02-2009 à 19:50:09  profilanswer
oropherbp a écrit :
Bonjour à tous.
Bonsoir,
je n'ai pas constaté cela sur mon modèle, mais peut-être n'y suis-je pas sensible.
Tu constates ce phénomène à froid ou a chaud ?
Peut-être faut-il une période de rodage de l'équipement
Dwarf
n°1507615
oropherbp
Posté le 04-02-2009 à 08:45:28  profilanswer
En fait le phénomène commence à partir de quelques minutes, donc à chaud. C'est assez léger certes mais je suis fixé sur cette tache blanche maintenant^^. Donc d'après toi je devrais l'échanger ? Merci bien. :)
n°1507672
Dwarf2k
Posté le 04-02-2009 à 11:27:34  profilanswer
Je pense que tu peux effectivement essayer de faire marcher la garantie pour ton téléviseur.
Rapporte le chez ton revendeur pour faire constater le problème, s'il est de bonne foi il procèdera peut-être a un échange standard
Dwarf
n°1507750
oropherbp
Posté le 04-02-2009 à 14:48:38  profilanswer
Vu que le revendeur me pose toujours des problèmes j'ai préféré passer par samsung qui m'envoie qqun vérifier tout ça...
n°1507912
Dwarf2k
Posté le 04-02-2009 à 20:41:25  profilanswer
Excellent, tu sera vite fixé :)
n°1514673
mko
Posté le 23-02-2009 à 13:47:03  profilanswer
bonjour,
je suis connecté avec ce téléviseur avec ma freebox avec un cable péritel classique. Est-ce que le rendu sera encore meilleur si je mets un cable HDMI ?
Voyage et pensées photographiques
n°1516643
AigleDor
Posté le 27-02-2009 à 17:10:30  profilanswer
Oui!
n°1517221
rosnysbois
Posté le 01-03-2009 à 13:58:16  profilanswer
mko a écrit :
bonjour,
Bonjour
Tout dépend de la source et de la qualité de ta ligne, si tu a une ligne très longue et si tu utilise comme source le flux ADSL le rendu sera toujours le même que tu soit en peritel ou HDMI. Par contre si tu utilise la partie TNT de la Fbox la tu risque de voir une différence entre tes 2 branchements.
n°1521967
flatg40
Posté le 14-03-2009 à 22:08:58  profilanswer
bonjour,
j'ai cette TV depuis trois mois, et il arrive qu'il s'eteigne tout seul de temps en temps:
l'ecran devient noir, une ligne lumineuse en travers de l'ecran, puis l'ecran devient progressivement lumineux (une couleur blanc bleue) et la TV s'eteint et redemarre. Parfois il faut debrancher la TV pour la relancer.
Quelqu'un connais le meme probleme ?
Est ce un probleme connu chez samsung ?
Message édité par flatg40 le 14-03-2009 à 22:14:20
n°1531704
GPhoenix
Posté le 13-04-2009 à 23:31:10  profilanswer
J'ai fait recement l'acquisition de ce magnifique ecran. D'un point de vue qualité aucun soucis je n'ai pas a me plaindre.
PAr contre j'ai essayé de brancher mon PC dessus en HDMI. L'ensemble fonctionne bien en 1920x1080@60hz, mais l'ecran recadre l'image du PC : J'ai des marges noirs tout autour de l'image du PC. De plus l'ecriture est loin d'etre propre et je suppose que le 1er effet implique le 2eme...
J'ai essayé tous les modes de P.scan mais rien n'y fait.
Avez-vous une solution?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Matériel
Relier canal+ à ma TV HDEcran LCD Full HD ou plasma HD Ready ? 94cm
Samsung LE32A568[TV FULL HD] Besoin d'aide et de conseils
Conseil lecteur DVD salon : sous-titres, Mp4 et HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Samsung LE32A568 TV 32" / 82cm Full HD
