2282 connectés
  Traitement Vidéo
  [Topic Unique] Acquisition avec une All-In-Wonder
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°518996
Luke_fr
Posté le 07-10-2003 à 12:17:09  profilanswer
http://www.ati.com/images/corporate-mh1.gif
Je possède une AIW et je souhaite faire un topic qui permettrais de regrouper les meilleur réglages pour l'acquisition avec ce type de carte selon la source.
(Pour l'acquisition en général voir l'excelent topic d'Hafrexx http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 980&cat=3)
Dernier drivers: Catalyst 4.3
Pour Win 98/Me : http://www2.ati.com/drivers/wme-ca [...] 13831c.exe
Pour Win 2000/XP : http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2 [...] 13831c.exe
Dernier MultiMedia Center: MMC 8.9
http://www2.ati.com/drivers/mmc-8-9-0-0.exe
http://www2.ati.com/drivers/mmc-8-9-0-0-euro1.exe (Pack Languages)
Pour installer -> http://atifrst.nexenservices.com/a [...] stallation
ou http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
DriverCleaner: Il s?agit d?un petit programme qui nettoie votre système des clés registres des anciens pilotes indésirables
 -> http://www.driverheaven.net/cleane [...] tup_26.zip
Sources Possibles:
- Tuner TV
- K7 VHS
- Camescope Analogique
Format de sortie:
- DivX
- VCD
- SVCD
VideoSoap (expliqué par clubic.com):
Le VideoSoap est une technologie mise au point par ATi et qui permet d'utiliser les Pixel Shaders du Radeon 9700 Pro afin d'éliminer les parasites qui entâchent les séquences vidéos. Le VideoSoap est capable de nettoyer tout flux vidéo qui se présente au Cobra Engine et offre pour cela un paramétrage relativement bien étudié. Un maximum de quatre filtres est sélectionnable et pour chacun de ses filtres, cinq possibilités sont offertes : flou intérieur, flou, accentué, filtre combiné 1 et filtre combiné 2. Il est possible de régler manuellement la puissance de ces quatre filtres, mais que les moins entreprenants se rassurent, ATi a pensé à eux. Au lieu de paramétrer précisément les filtres à employer, on peut simplement sélectionner le type de VideoSoap à appliquer sans rien modifier de plus. Il existe également trois modes particuliers dédiés à un type de vidéo précis : sports, nouvelles ou grésillement.
http://www.clubic.com/images/auto/img42587b.jpg
VideoSoap peut s'appliquer aussi bien lors de la capture de séquences télé, et alors compenser une réception plutôt moyenne, que pendant l'acquisition à partir d'une vieille VHS par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, l'utilisation du VideoSoap est généralement très profitable. Il ne faut toutefois pas abuser de cette fonction et une intensité de filtrage trop importante pourra dénaturer la séquence vidéo. Un aperçu disponible lors du paramétrage permet heureusement d'avoir une petite idée du résultat avant de se lancer. Sachez enfin que VideoSoap ne se contente pas d'améliorer simplement la qualité des vidéos à la base "moyenne". Le fait d'éliminer les parasites permet d'améliorer l'efficacité des algorithmes de compression. Il faut en effet savoir que ce sont ces parasites qui entravent la bonne marche des mécanismes de compression et même si la différence n'est pas énorme, on peut tout de même escompter un gain de l'ordre de 2% d'espace disque, soit environ 16 Mo sur notre essai de 450 Mo.
Donnez vos réglages si vous en êtes satisfait .. je mettrais à jour ce post ;)
Message édité par Luke_fr le 11-03-2004 à 16:41:05
n°518997
Luke_fr
Posté le 07-10-2003 à 12:18:24  profilanswer
3Phach4 (page 1)
Carte: AIW Radeon 7500
Source: Tuner TV magnétoscope vers composite (qualité de réception moyenne)
Format de sortie: mpeg2
Logiciel: MMC
Configuration du logiciel:
MPEG.2 Qualité bonne
6MBits/s
720x576
Commentaires: J'imagine qu'aveec une source de bonne qualité, on doit arriver a de trés bonnes acquisitions.
obsydiankenobi (page 2)
Carte: AIW Radeon 7200
Source: entrée S-Video
Logiciel: MMC
MPEG.2
5-6MBits/s
720x576
Stéréo 16 bits 44Khz
Ré-encodage avec VirtualDubMod:
-Filtre Smoother à 3
-Filte Sharpen à 6
-Resize bicubic pour celle resizées
(attention l'ordre des filtres est important, souvent il est préférable de mettre le resize en premier)
Soit pour lire sur ma platine Divx:
-720*576
-Divx 5.02 (pas upgradée)
-1300kbs
-MP3 128Kbs
Soit pour lire depuis le PC:
-576*432
-Divx 5.11
-1100Kbs
-MP3 128Kbs
Si c'est pour mettre en ligne (Topic M16 par exemple  ):
-576*432
-Divx 5.11
-600Kbs
-MP3 64kbs
Message édité par Luke_fr le 30-01-2004 à 13:47:24
n°518998
Luke_fr
Posté le 07-10-2003 à 12:18:36  profilanswer
easyfab (page 1)
Carte: AIW Radeon 8500DV
Source: Tuner TV (Cable)
Format de sortie: XviD
Logiciel: Virtual VCR 2.69
résolution: 720*576
audio codec: pas de compression
video codec: ffvfw bitrate 4000 kbs +hq +deinterlace
              +image processing soften 7
Post processing via script avs:
-convolution3d "hqmovie"
-lanczosresize 640*480
Encodage en xvid 900 à 1100 kbs pour la video.
Encodage via besweet mp3 abr 140 pour l'audio.
Commentaires: Pour moi c'est l'image qui me convient le mieux après pas mal d'essais.
Luke_fr
Source: Camescope Hi8 vers S-Video
Format de sortie: Avi puis SVCD
Logiciel: VirtualDub
Source: S-VIDEO - PAL-B (25 i/s)
Format: 720*576 en YUY2
Compression Video: PICVideo MJPEG Codec (Qualité à 18)
Compression Audio: Qualité CD (PCM - 44100 Hz - 16 bits - Stéréo - 172 Ko/s) et les réglages suivant:
http://www.media-video.com/images/captures/mjpeg6.gif
Conversion en SVCD (2-pass VBR) avec TmpgEnc
Commentaires: C pas mal mais j'ai encore un leger flou quand la caméra bouge.
Message édité par Luke_fr le 08-10-2003 à 15:19:33
n°519021
NHiX
Cop1
Posté le 07-10-2003 à 13:03:45  profilanswer
Le voilà le topic unique sur Video&Son :)
bravo a toi Luke_fr :)
n°519045
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 07-10-2003 à 14:26:16  profilanswer
Moa je fais une référence de ton topic dans le mien ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°519075
3Phach4
Posté le 07-10-2003 à 16:06:41  profilanswer
J'ai AIW radeon 7500 dont je suis assez satisfait.
j'enregistre la TV en MPEG.2 (avec le logiciel ATI) qualité bonne, 6MBits/s ; 720x576 a partir du tuner de mon magnetoscope relié en composite avec une reception de qualité moyenne.
voila le resultat pour moi en mpeg.2 brut (resizer a 640x480) :
http://perso.wanadoo.fr/phach/ati11.jpg
et une fois encodé :
http://perso.wanadoo.fr/phach/aiw.jpg
J'écoute FIP sur le net !
n°519107
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 07-10-2003 à 17:29:18  profilanswer
cartes graphiques qui ne sont plus en vente...
les radeons 9xxx existent en DV ?
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°519154
NHiX
Cop1
Posté le 07-10-2003 à 19:54:21  profilanswer
@Asterix : non les 9xxx n'existent pas en DV
@3Phach4: La qualité de l'image une fois encodé est + belle que celle de l'original je trouve :D
n°519173
easyfab
Posté le 07-10-2003 à 21:20:50  profilanswer
C'est reservé à l'encodage via MMC ou on peut donner d'autres logiciels?
Si autres logiciels permis :) :
carte : aiw 8500dv
drivers : 3.7
cpu : barton 2500+
logiciel : virtual vcr 2.69
capture pin : tuner (par cable pal et secam)
résolution : 720*576
audio codec : pas de compression
video codec : ffvfw bitrate 4000 kbs +hq +deinterlace
J'utilise quasi exclusivement pour capture de clips videos.
n°519257
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 09:57:29  profilanswer
Je vais essayé de tenir le post à jour! :)
Si possible soyez bien précis car je voudrais que ce post aide surtout ceux qui débute ;)
n°519330
3Phach4
Posté le 08-10-2003 à 12:53:14  profilanswer
ben c'est normal, j'ai mis des filtres pour ameliorer la qualité (un peu tout du moins), c'est a mon avis obligatoire avec cette carte, pour mon cas.
n°519407
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 15:19:56  profilanswer
up :)
n°519412
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 08-10-2003 à 15:24:47  profilanswer
Tu connais
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1980&cat=3
Ce serait sympa de le citer, je pense qu'il est complémentaire...
n°519413
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 15:26:16  profilanswer
Je le mets dans le premier post car c CE topic qui m'a appri le peu que je sais (1 des meilleur topic unique du forum! ;))
n°519418
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 08-10-2003 à 15:49:34  profilanswer
[:el awrence] [:angelfire]
n°519533
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 19:04:14  profilanswer
Par contre avec ce fichier tu n'est pas compatible SVCD si?
n°519551
3Phach4
Posté le 08-10-2003 à 19:24:55  profilanswer
non pas avec ces parametres. Il est compatible DVD par contre (en théorie, j'ai jamais testé)
le SVCD etant : 576x??? si je me souviens bien.
n°519569
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 19:57:31  profilanswer
C oci un probleme de bitrate vu que le SVCD est à 2300 max non?
n°519592
easyfab
Posté le 08-10-2003 à 20:53:24  profilanswer
Le SVCD contrairement au VCD n'est pas en CBR obligatoirement on peut faire du VBR et donc ne pas respecter le 2300 kbs.
Par contre niveau résolution c'est stricte à savoir du 480*576 en 25 i/s (pal) et 480*480 en 29 i/s (ntsc) et le son doit être en 44100 khz.
Pour le format DVD la résolution est plus souple :
352*576, 480*576, 720*576 le son doit être en 48000 khz.
n°519602
Luke_fr
Posté le 08-10-2003 à 21:21:59  profilanswer
Je suis pas sur de ça -> "ne pas respecter le 2300 kbs"
Il me semble qu'il fo pas que ça depasse ce bitrate meme en VBR ;)
http://membres.lycos.fr/xvcd/vdub.htm
Message édité par Luke_fr le 08-10-2003 à 21:24:22
n°519604
3Phach4
Posté le 08-10-2003 à 21:41:44  profilanswer
Technical Specifications of Super Video CD 1.0
Feature Description
Video Resolution 2/3 D1 (480x576 PAL, 480x480 NTSC)
Video Compression MPEG-2
Video Bitrate Variable bitrate, up to 2600 kbps [1]
Audio Compression MPEG-1 layer 2
Audio Bitrate Variable between 32 kbps to 384 kbps [1]
Surround Sound MPEG-2 5+1 (digital) or Dolby ProLogic (analogue)
Maximum audio streams 2 stereo or 4 mono
Other features Graphic overlay for OSD, 4 subtitle (or lyric) streams, extended interactivity with variables and conditional instructions
Still picture resolutions 480 x 480, 480 x 576, 704x480 or 704x576
Note [1] - The combined audio and video bitrates should not exceed 2756 kbps.
http://www.digvid.info/media/svcd.php
n°519614
ricou
Rien a dire...
Posté le 08-10-2003 à 22:11:01  profilanswer
moi j'ai encode le bapteme de ma fille en 352*576 en plus de 3000kbs et en le gravant en svcd ca passe sur lecteur dvd car il le lit comme un dvd en fait le lecteur de salon.
je me rapelle plus du nom de ce type special de "svcd"
mais mon film de 30 min sort tres bien sur un cd 650mo.
n°519723
Luke_fr
Posté le 09-10-2003 à 09:12:49  profilanswer
C sur mais c peut etre pas le cas de tout les lecteur dvd ... autant respecter le format SVCD standard ;)
n°519745
NHiX
Cop1
Posté le 09-10-2003 à 10:15:03  profilanswer
Les Catalyst 3.8 sont sortis :)
ainsi que le nouveau MMC 8.7
www.ati.com
n°519758
Luke_fr
Posté le 09-10-2003 à 10:32:17  profilanswer
ok ;)
n°519808
NHiX
Cop1
Posté le 09-10-2003 à 12:06:57  profilanswer
La nouvelle version du MMC, a completement réglé mes problemes avec le Time-shifting ! donc je le conseil a tous ceux qui ont des pb avec ;)
Sinon une nouvelle option est apparue avec le mode TV, la possibilité de se connecter sur le site www.tvtv.fr, bon pour l'instant c pas tres au point, mais je pense que dans la prochaine version ça sera bon :D
Enfin si qq1 peut tester les nouvelles fonctions... car chez moi la connection au site tvtv, n'aboutie pas il me dis Erreur dans mon login ou mon mot de passe alors que j'arrive a me connecter sur le site....c bizarre :(
A+
n°520142
NHiX
Cop1
Posté le 09-10-2003 à 21:36:36  profilanswer
Up !
aller aller du monde pour tester la derniere version du MMC :D
n°520218
Luke_fr
Posté le 10-10-2003 à 09:33:49  profilanswer
Je la teste ce WE ;)
n°524868
NHiX
Cop1
Posté le 18-10-2003 à 19:17:39  profilanswer
Alors resultat de ton test Luke_fr ?
n°525593
Luke_fr
Posté le 20-10-2003 à 09:16:24  profilanswer
désolé ... mais ma carte mere a cramée .. elle est partie en garantie :'(
n°526097
cidou
Euh...
Posté le 21-10-2003 à 02:16:56  profilanswer
ma AiW 7500 a laché...   :cry: probleme des cata3.8 ??? allez savoir...
Et ma AiW128 ne rentre pas dans le port AGP de mon Shuttle  :sweat:
Elle est a vendre à propos ;)
Je continue de suivre ce Topic
Perso, j'utilisais FreeVCR http://freevcr.ifrance.com/freevcr/avec ses options plus simple que VirtualDub
le codec huffyuv (le site officiel renvoi vers Avisynth  :??: )
pour une qualité max.
Et en aquisition standard genre emission avec le MMC en 640x480 mpeg1 bitrate élever genre 6 ou 7 Mbit/s et VBR
C'est bizarre mais le meme réglage en mpeg2 jtrouve ca moche.
Sources : tuner ati ou numéricable en composite (quand la télé est libre ;) )
Message édité par cidou le 21-10-2003 à 02:23:47
n°537674
cidou
Euh...
Posté le 11-11-2003 à 17:02:47  profilanswer
J'ai testé une PCTV depuis... :whistle:  Me suis commandé une autre All-In-Wonder 7500  :love: !
Donc bientot je retourne à mes essais d'acquisition.
Sinon ya encore du monde pour ce topic ?
n°537975
Luke_fr
Posté le 12-11-2003 à 09:19:50  profilanswer
J'ai toujtours pas mon pc moi :'(
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°538000
cidou
Euh...
Posté le 12-11-2003 à 11:06:13  profilanswer
ah zut !
c'est le shuttle qui est cassé ?
n°538003
Luke_fr
Posté le 12-11-2003 à 11:10:19  profilanswer
Oui ... LDLC me la prix en garantie mais j'ai pas encore reçu le nouveau
n°538221
cidou
Euh...
Posté le 12-11-2003 à 18:21:17  profilanswer
ca marche pourtant bien ces petites betes là ;)
n°538428
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 12-11-2003 à 21:52:35  profilanswer
salut à tous :hello:
je viens d'acquérir une AIW9000Pro, la qualité d'image est terrible, bien meilleure qu'avec mon ancienne Hercules Smart TV... Celà dit, comme j'ai pas encore de Remote Wonder, j'aimerais bien faire cohabiter la AIW et la Smart TV, qui elle a une télécommande. C'est possible, sachant que j'utilisais K!TV pour la Hercules qui ne reonnait pas la AIW ? A la rigueur, ça pourrait me permettre d'enregistrer une chaîne pendant que j'en regarde une autre, non ?
Merci pour vos avis ;)
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°538433
cidou
Euh...
Posté le 12-11-2003 à 22:00:36  profilanswer
Logiquement oui puisque une webcam est reconnue de la meme facon qu'un tuner TV par Windows.
Par contre K!TV ne fonctionne pas avec les All-In-Wonder seulement MeuhMeuhTV. le reste : no sé
n°538435
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 12-11-2003 à 22:01:58  profilanswer
ok, merci
n°541402
Luke_fr
Posté le 17-11-2003 à 11:36:34  profilanswer
Les Catalyst 3.9 sont sortis! :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Traitement Vidéo
Carte acquisition utile ou pas ?carte pour acquisition???
Problème avec All-in-wonder 9000 proAll-In-Wonder 8500 DV: enregistrer 1 chaine et visionner 1 autre?????
Acquisition DV: Question de noob!!!Soucis d'acquisition
Acquisition désentrelacéeacquisition video, quel logiciel?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Acquisition avec une All-In-Wonder
