2908 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son HC TV LIVEBOX Samsung
n°1922307
remix55
Posté le 13-06-2014 à 11:17:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide concernant un problème de son sur mon home cinéma.
Voici le branchement:
    LIVEBOX ---> (HDMI) ---> TV ---> (OPTIQUE TOSLINK) ---> HOME CINEMA
J'ai aussi en plus un cable HDMI entre le HOME CINEMA et la TV pour visualiser mes films du HOME CINEMA sur la TV.
Le problème est le suivant:
Mon HOME CINEMA est sur l'entrée D.IN(optique), la télé sur l'entrée de la livebox.
J'ai bien l'image sur toute les chaines, par contre j'ai le son uniquement sur TF1 et FR2.
C'est un HC 5.1 Samsung et une TV Led Samsung.
Merci pour votre aide.
n°1922338
IBM360
Model 30
Posté le 13-06-2014 à 15:59:31  profilanswer
Sortir le son par l'écran n'a de sens que pour le tuner interne.
Souvent, et en toute logique, la sortie optonumérique de l'écran ne restitue pas le son des autres sources.
Ce genre de problème n'arrive pas avec du vrai matériel : un vrai ampli HC.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1922347
remix55
Posté le 13-06-2014 à 17:25:25  profilanswer
Merci pour la réponse, c'est pourtant ce qui est conseillé sur homecine-compare:
http://www.homecine-compare.com/co [...] ripherique
Je voudrais utiliser mon entrée optique du HC car à l'allumage du HC c'est cette entrée qui est sélectionnée.
Avez vous d'autres idée de branchements pour que je puisse l'utiliser?
n°1922348
IBM360
Model 30
Posté le 13-06-2014 à 17:36:19  profilanswer
Ils feraient mieux de conseiller d'utiliser du matériel fait pour ça.
Et aussi des vraies marques.
 [:billah2:1]
Comme déjà indiqué, si la sortie optonumérique de l'écran ne fournit que le son du tuner interne et pas celui des autres sources (ce qui est de la logique pure), tu n'auras pas le son de la Livebox sur ton prétendu HC.
Sauf si tu relies une sortie audio de la Livebox à une hypothétique entrée audio dudit prétendu HC.
n°1922349
remix55
Posté le 13-06-2014 à 17:39:53  profilanswer
Ok merci pour l'info et du coup n'est-ce pas bizarre que j'ai bien le son de TF1 et FR2 de la livebox?!
(Évidemment il n'y a pas de sortie audio optique sur la livebox...)
De plus cette même configuration a été testé avec une freebox et cela fonctionne parfaitement je ne comprends donc pas comment est-ce possible avec ton raisonnement, as tu une idée?
Merci encore pour tes explications.
  HiFi & Home Cinema
Denon AVR X3000 connecter à TVAmelioration HC 5.1 (enceintes + sub)
TV Samsung sans image mais avec sonAmpli HC DENON AVR-2807 et Pack JAMO 5.0 s606
avis sur mon materiel HC!!Barre de son Samsung ou HC Philips ? CONSEIL avant achat
Lire les mkv en dlna sur une tv samsungImpossible de rajouter les chaines HD sur ma samsung
Plus de sujets relatifs à : Son HC TV LIVEBOX Samsung
