3081 connectés
  Traitement Vidéo
  Transfert impossible de fichier sur clé USB
n°2006560
aldebaran ​le juste
Force et Honneur !
Posté le 17-12-2015 à 12:49:01  profilanswer
Je m'excuse par avance si je n'écris pas sur le bon topic , mais j'ai du mal à situer ma demande .
J'ai un fichier vidéo de 5.50 Go à transférer sur une clé USB .
J'ai 2 clé USB de 16 GB ,vierges, formatées en FAT 32 .
Impossible de transférer mon fichier sur ces 2 clés, ça me marque que le fichier est trop volumineux ....
C'est la première fois que je transfert un fichier aussi gros sur une clé 16GB mais ça me parait bizarre ce message .
Merci de votre aide .
J'suis un dingue,je bois du sang et je mange des guêpes !
n°2006561
OncDavid
Posté le 17-12-2015 à 12:55:22  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32#Techniques
Faut formater ta clé en NTFS ou si pas possible/souhaitable, splitter ton fichier (WinRAR sait faire, comme bcp d'autres). Si pas possible pour l'hôte destinataire (pas de lecture NTFS ou pas capable de décompresser), faut faire 2 fichiers vidéo.
n°2006598
aldebaran ​le juste
Force et Honneur !
Posté le 17-12-2015 à 14:30:10  profilanswer
Merci pour le lien .
Le soucis étant que mon lecteur DVD ne lit pas le NTFS (car c'est un fichier vidéo que je voudrai lire sur ma télé et non sur mon pc).
Quant a "splitter" mon fichier ou faire 2 fichiers vidéos, là pour moi c'est du Chinois  :(
Message édité par aldebaran le juste le 17-12-2015 à 14:34:02
n°2006792
chtit
R-CB5
Posté le 18-12-2015 à 02:02:33  profilanswer
en FAT32 c'est maxi 4Go par fichier
il faut "couper" ton fichier en 2 via un logiciel de montage video par exemple ;)
ou alors utiliser un disque dur externe au lieu d'une clé USB, si ton lecteur peut lire les disque dur externe, car là tu pourras transferer des fichier de plus 4Go ;)
c'est la seul solution que j'ai trouvé personnellement, sans passer par un logiciel pour couper les video en 2
n°2006913
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 18-12-2015 à 14:21:18  profilanswer
Le problème de formats supportés par le lecteur, aura du mal à être réglé par un changement de support
Je Cherche!
n°2006944
aldebaran ​le juste
Force et Honneur !
Posté le 18-12-2015 à 17:08:53  profilanswer
En effet,j'ai un DD externe de 1 To mais en FAT32 également donc impossible de transférer.
Je vais donc devoir opter pour le logiciel coupage de vidéo.
Vous en avez un simple et gratuit a me conseiller car j'ai vu qu'on pouvait le faire avec VLC mais visiblement il faut se taper toute la vidéo durant l’enregistrement .
Message édité par aldebaran le juste le 18-12-2015 à 17:49:08
n°2007003
chtit
R-CB5
Posté le 18-12-2015 à 23:03:03  profilanswer
j'utilise freemake video converter pour couper les pub dans les film que j'enregistre, je le trouve tres bien et facile d'utilisation ;)
en fait tu selectionne un moment ou tu veux commencer la decoupe et la terminer, donc il sufit de couper la fin, ou le debut sur le fichier video de base
puis pareil pour l'autre morceau
et te voila avec deux fichier pour ta video ;)
Message édité par chtit le 18-12-2015 à 23:04:22
n°2007007
arnuche
Posté le 18-12-2015 à 23:30:37  profilanswer
De manière générale, mieux vaut utiliser un programme adapté à chaque format et qui ne fera pas de ré-encodage ; MKVMerge (mkv), TSMuxer (ts), Yamb (mp4), Virtual dub (avi) ...
Sinon il y a l'astuce de la structure AVCHD que j'utilise souvent pour exporter des vidéos de plus de 4 Go sur du fat32. Ça permet de découper en morceaux de 4 Go sans qu'on ne voie les coupures (comme les vob d'un Go sur dvd). On fait ça avec TSMuxer (split by size : every 4 GB). Mais il faut une réso standard et un des 3 codecs habituels (h264, vc1, mpeg-2).
Et il faut un lecteur Blu-ray capable de lire de l'AVCHD sur disque dur externe, mais je crois que certaines télé le font.
n°2007039
aldebaran ​le juste
Force et Honneur !
Posté le 19-12-2015 à 10:10:21  profilanswer
Je vais essayer , merci bien .
  Traitement Vidéo
USB "exFAT" non reconnue par lecteur DVDTV LG : mélange Sat + TNT impossible
Box miami vs bandes noires sur fichier vidéolecteur A&K Jr en mode DAC USB PC : pas de son
Panasonic TX-50CX700E et USB non reconnudecoupage a partir d'un fichier .cue impossible
Fichier .avi avec une saloperie d'index erroné !SoundLink Mini II - USB Possible?
Convertir un fichier m2ts en mkv
Plus de sujets relatifs à : Transfert impossible de fichier sur clé USB
