2608 connectés
  Matériel
  Système multimedia "intégré"
n°1781755
Posté le 21-04-2012 à 21:50:06  answer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de fil qui aborde le sujet.
Voilà ma problématique : j'ai un équipement vidéo / informatique assez disparate. Ma femme et moi avons chacun une machine fixe, un portable, et une tablette Android. La gestion des fichiers et documents n'est pas centralisée, notamment musique / vidéo.
De plus, il faut ajouter à ça une télévision (avec HDMI, VGA et ce genre de trucs), un lecteur BluRay sans fioritures, une XBox 360 qui sert d'extension à Windows Media Center installé sur mon PC, et la box de mon fournisseur de câble (je vis en Suisse) qui sert à regarder / enregistrer la télé.
Je n'ai pas de chaîne hifi.
Mon envie est d'apporter un semblant d'intégration à tout ça. Dans le même temps, j'ai envie depuis un moment de monter une machine qui me servirait de serveur de fichiers, histoire d'en finir avec les documents / musique / vidéos sur chaque machine, ce qui est plutôt galère. Je veux aussi ajouter à mon ensemble une chaîne hifi qui me permettrait d'écouter de la musique dans de bonnes conditions.
J'aimerais que tout le contenu soit dématérialisé, i.e. que je puisse me contenter de faire des copies digitales de mes Bluray, DVD, CD musicaux, et que ce contenu soit streamable sur tous les périphériques que j'ai (et que je pourrais ajouter, par exemple une télé dans une autre pièce).
Vu que le contenu doit être dématérialisé, il faut que le bouzin soit capable de streamer dans des formats de bonne qualité, i.e. H264 pour la vidéo, Flac pour la musique, etc...
Pour stocker les fichiers et servir de média center, un simple PC sous Windows, avec ce qu'il faut comme disques durs. Si vous avez des conseils sur la configuration matérielle, je prends.
Je pensais acheter aussi un ampli avec des entrées HDMI, histoire de brancher dessus la Xbox, la boîte de mon FAI, ainsi que le biniou qui permet de recevoir les flux depuis le PC. Il y a des tas de modèles, donc ça ne devrait pas poser de problème.
Ce qui me pose plus de souci est le biniou en question : le truc qui recevra les flux depuis le serveur, et qui les affichera sur la télé, ou bien diffusera la musique sur l'ampli (idéalement ça devrait pouvoir faire les deux). La Xbox le fait mais ne supporte pas le lossless, et je ne crois pas que le H264 soit supporté non plus. Par ailleurs à ma connaissance Windows Media Center ne permet pas de diffuser vers des tablettes Android.
Avez-vous une idée d'un couple unité "extender" et logiciel (tournant de préférence sous Windows mais Linux ira aussi) qui ferait l'affaire ? Si possible l'extender serait doté d'un  lecteur BluRay pour les cas de secours, disposerait d'une télécommande.
Merci à tous :jap:
Posté le 21-04-2012 à 21:50:06  profilanswer
n°1781792
Nico-Rep
Posté le 22-04-2012 à 11:07:43  profilanswer
Compte tenu de la "structure" de ton réseau multimédia, il faut clairement t'orienter vers un NAS.
Pour la partie audio, pas de difficulté, chaque périphérique (ordinateur, pc portable, tablette) est capable de décoder le flux et de le balancer sur les enceintes intégrées ou un ampli. La majorité des NAS actuels disposent d'un serveur iTunes intégré, permettant de gérer toute une médiathèque.
Pour la partie vidéo, c'est également envisageable, tant que tu disposes de quoi décoder le format avant de le diffuser (NMT, Xbox etc.).
Pour la diffusion dans toute la maison en revanche, compte tenu du niveau de qualité, il va te falloir un gros volume de bande passante, donc envisager du CPL voire du filaire tout le long.
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1781931
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 23-04-2012 à 11:59:25  profilanswer
Avec un budget se serait plus facile...
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1781944
Posté le 23-04-2012 à 12:50:58  answer
Merci nico-rep, en fait je m'orientais vers un PC plutôt qu'un NAS mais ma questiin est surtout sur le type de lecteur multimedia.
Dje, je pensais autour de 1500 à 2000 euros pour le tout...
n°1781969
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 23-04-2012 à 14:44:16  profilanswer
Je m'orienterai sur un NAS aussi, mais avec un PC.
De toutes facons si tu veux streamer du H264, il faut un truc relativement puissant.
Tu as les minis pc de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128260.html
C'est pas donné, mais ca lit tout sans sourciller, les sorties qui vont bien notamment l'HDMI. Lecteur BluRay etc.
Ce qu'il te faut ensuite c'est un outil pour streamer, le plus simple etant d'utiliser VLC par exemple.
Il faut ensuite pouvoir écouter l'ensemble.
Pour cela, le centralisateur sera l'ampli.
Je ne te le cache pas, ton budget est tout de meme restreind pour l'ensemble, mais on va tenter ;)
Tu as des bon packs HC, par exemple celui la :
http://www.boulanger.fr/lot_onkyo_ [...] 443223.htm
C'est de l'entrée de gamme pour l'ampli, mais il répondra à tes besoin sans souci.
Dans le meme genre mais chez Focal : http://www.boulanger.fr/lot_onkyo_ [...] 428725.htm
Avec un Marantz :
http://www.boulanger.fr/lot_marant [...] 465922.htm
Va faire un tour ici pour voir les différents PACK :
http://www.boulanger.fr/image_son/ [...] size%3D100
Ils sont bien placés niveau tarifs.
Derriere tu branches le mini pc en HDMI au cul de l'ampli.
Et soit avec VLC tu lis directement en stream sur tes tablettes, soit tu envoies le son à l'ampli.
Idem pour la vidéo.
Avec un outil type LogMeIn, tu peux prendre la main sur le PC via une tablette ou les autres ordis.
Message édité par SuppotDeSaTante le 23-04-2012 à 14:45:21
n°1782749
Posté le 27-04-2012 à 10:46:45  answer
Merci beaucoup!
En fait je pensais à 1500-2000 euros parce que ça collait plus ou moins avec une estimation que j'avais faite moi-même sur le prix d'un PC + ampli. Je dois préciser que je vis en Suisse donc les prix sont un peu plus bas, mais pas drastiquement non plus.
Je peux donc aller plus haut, si c'est nécessaire (je préfère avoir un truc de qualité que je garderai des années sans avoir à upgrader).
Ce que j'avais prévu initialement, je ne sais pas si ça suffirait (visiblement il faut un PC puissant...).
Pour l'ampli + HP, j'avais pensé à Denon AVR-1312 + Yamaha NS-PA120
http://www.digitec.ch/ProdukteDeta [...] kel=222426
http://www.digitec.ch/ProdukteDeta [...] kel=225567
Pour le PC, je m'orientais vers une configuration à base de G620 avec 4Go de RAM mais comme je n'y connais pas grand chose au décodage de flux sans doute que ce n'est pas assez puissant ?
Et finalement, pour lire le flux sur la télé (ce que fait ma Xbox pour l'instant), je pensais à une boîte dédiée histoire de ne pas avoir le serveur dans le salon mais plutôt dans une autre pièce qui me sert de débarras, comme ça je ne serais pas embêté par le son. Mais là pour le coup je n'y connais vraiment rien (alors que bon, un PC, des enceintes et un ampli je pense pas qu'il y ait de piège spécial :D), et donc je ne savais pas quoi prendre. Mon revendeur propose un "Dune HD Max", qui m'avait l'air pas mal à la tête mais je ne sais pas ce que ça permet réellement de faire...
Le tout (PC avec 8 To de stockage + Dune + Ampli + HP) était dans les 2000 euros. Mais maintenant comme rien de ce que tu ne me conseilles est proche de ce que j'avais imaginé je suis plein de doutes :D
En tout cas, VLC permet de résoudre le problème du cast sur les tablettes et PC, ça c'est tout bonnard. Merci encore!
Dire qu'après ça j'vais devoir passer à la question de la numérisation de mes CD, DVD et BR, j'suis pas rendu :lol:
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2012 à 10:58:04
n°1782760
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 27-04-2012 à 11:34:00  profilanswer
Tu as plusieurs solutions.
Un petit boitier puissant comme je te l'ai noté plus haut, posé a coté de la TV.
Ca fait pas de bruit, pour brancher en HDMI ca evite des longueurs énormes.
Derriere tu colles un NAS (ou plusieurs) que tu peux mettre dans une armoire ou ailleurs.
Je ne vois pas l'interet de la Dune, si tu as un PC capable de tout faire...
Ou alors, une Dune seule, sans PC avec un NAS (ou plusieurs) ca marchera aussi.
Par contre un G620  pour faire decoder la HD par le proco, mouai. Va falloir faire faire du boulot à la carte graphique amha.
Pour les enceintes, tu as un pack moyen au meme prix ou presque que les Packs avec les Focal que je t'ai proposé... Mouai donc...
Deux solutions donc, pour moi.
  • Une avec juste la DUNE :
0900.00€ Pack 5.1 Focal + Onkyo 609 : http://www.boulanger.fr/lot_onkyo_ [...] 451223.htm
1029.00€ Un Gros NAS de 10To (mais en Raid-5 on tombe à 8To) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098243.html
0429.00€ Une Dune HD MAX : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] D-Max.html
Total : 2360€
  • Une avec le PC :
0839.00€ Le PC noté plus haut : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128260.html
0034.00€ Adaptateur USB/RJ45 : http://www.ldlc.com/comment/c4306/ [...] tg/#150038
Total : 2800€
L'avantage du PC face à la Dune seule c'est qu'il va pouvoir streamer en amont un MKV de 20Go par exemple pour que les tablettes le lisent dans leur format d'écran. Là où la Dune ne le fera pas.
Pourquoi ce NAS, car il va permettre d'avoir deux reseaux disctincts du fait de ces deux port RJ45. Ca permet d'alleger la charge sur un circuit de reseau.
Un reseau reservé au WiFi et donc tablettes et portables
Un reseau reservé au PC HC pour la TV.
Donc simultanément tu pourras regarder 3 films en meme temps, voir 4 si la charge est répartie en 2+2.
Le NAS servira de centralisateur de l'information. Documents, films, photos, etc.
Par contre le PC n'ayant qu'un port RJ45, il va falloir en rajouter un, d'où l'adaptateur. Le débit n'est pas exceptionnel, mais de tout facon il sera bridé par le wiFi des tablettes/portables.
Le Pack Ampli + Enceintes, c'est autre chose que ce que tu as sélectionné... Déjà le 609 est un tres bon produit "d'entrée de gamme". Et les Focal, en HC leur réputation n'est plus à faire.
Pour le PC, il ne faut pas voir seulement le fait de décoder une vidéo. Mais d'en décoder plusieurs. Donc un G620... L'i5 n'est pas de trop crois moi !
Message édité par SuppotDeSaTante le 27-04-2012 à 11:34:30
n°1783157
Posté le 29-04-2012 à 14:11:05  answer
Excellent, merci! Je vais aller pour la solution PC donc!
Merci encore! Si je passe sur Lyon, je te paie volontiers un verre :D
n°1783174
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-04-2012 à 16:04:04  profilanswer
Avec volontier ! :whistle:
  Matériel
systeme hifi et soirée, est il suffisant?cable d'alimentation sata interne pour un lecteur multimedia peekton
quel lecteur multimedia pour remplacer ma ps3Caisson de basse pour compléter un système Bose Acoustimass 3
Choix passerelle Multimédia et barre de sonCarte son + carte son intégré (carte mère) sur un PC ?
Boitier multimediaBoitier multimédia Peekton Babypeek 2-HD, cherche mise à jour !
[AIDE] nouvelle instal home cinema sur pc multimedia.Futur déménagement : quel(s) remplaçant(s) multimédia de la Freebox
Plus de sujets relatifs à : Système multimedia "intégré"
