10244 connectés
  Son Synchro puis a plus..............
n°39029
veaux
Posté le 29-01-2001 à 21:34:43  profilanswer
G une question existentielle en ce qui concerne l'encodage en div'x : sur le fichier .avi obtenu après encodage le son estssbien synchro au début de la vidéo puis plus ca va et plus le décalage augmente genre 5sec a la fin du film... C QUOI CE BORDEL!!!ss
Quelqu'un a une idée....... elle est la bienvenue
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°39040
veaux
Posté le 29-01-2001 à 23:00:47  profilanswer
kouiket???
n°39049
gilou2
Posté le 29-01-2001 à 23:43:47  profilanswer
Tu peux essayer de corriger ce defaut avec VirtualDub :
Video->Frame Rate : change so video and audio duration matchss (pour un décalage qui s'accroit)
Audio->Interleaving : Delay audio track by... (pour un décalage constant)
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°39258
veaux
Posté le 30-01-2001 à 18:48:06  profilanswer
Justement j'avais mis le "change so video and audio duration match" !!! ( sans j'avais 10 min de plus sur un des fichiers)
Ptet que le interleaving....
J'aimerais avoir d'autres avis.
n°39264
gilou2
Posté le 30-01-2001 à 19:00:06  profilanswer
Il se peux qu'il faille agir sur les deux paramètres en même temps. Je suis pas un expert, j'ai pas encore fait de rip :D
n°39286
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 30-01-2001 à 19:59:33  profilanswer
As-tu bien strippé tes vob à l'origine ?
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°39745
veaux
Posté le 01-02-2001 à 12:56:30  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par bien stripper ( et stripper aussi mais bon)??
Bon mais a part ca g utilisé ton rippackv2 qui utilise vstrip donc ...
n°39748
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 01-02-2001 à 13:09:44  profilanswer
Ok... Et tu as encodé quoi, un film NTSC ou PAL (Z1 ou Z2) ?
n°39834
pharaon
Posté le 01-02-2001 à 18:39:03  profilanswer
Je suis content que vous parliez de ca. bruce, sauf ton respect (et qui peut ne pas te respecter) quel rapport y a-t-il entre le décalage son/video et le PAL/NTSC ?
Moi j'ai le meme pb avec un film nommé Nuclear Alert (oui c'est une daube mais chacun ses gout) qui n'est pas codé (pas besoin de rip donc)
Le divx c'est bien mais j'ai tjs ces decalages qui empoisonnent la vie.
Si qq'un a une autre solution, c'(est maintenant ou jamais qu'il faut en parler. Merci a tous !!!!
══▓▒PharaoN▒▓══
n°39836
Piksou
Posté le 01-02-2001 à 18:42:04  profilanswer
le rapport ?
ben, le ntsc il a un framerate n'importe quoi :pt1cable: genre 29.9985647455 fps :D Donc, ya des frame squi se répète et ça fout la merde !
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°39890
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 01-02-2001 à 22:45:17  profilanswer
Hé oui ! Les NTSC faut les ripper en 23.976 fps avec IVTC à -s4 (sous mpeg2avi). Sinon synchro impossible !
n°40089
veaux
Posté le 02-02-2001 à 16:42:08  profilanswer
Le film est en ntsc (mais sans zone). Il a été encodé en 25fps puis avec virtuadub, je l'ai mis en 29,997... pour que le son soit mieux avec la vidéo.
J'ai changé le codec d'encodage du son pour avoir une meilleure qualité que le wma 64k ( g pris du mp3 128k) et la ho surprise le décalage est moins important ( c presque supportable pour un concert) <-> y'a un rapport ou pas du tout
n°40094
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 02-02-2001 à 16:46:04  profilanswer
Héhé ! L'encodage c pas de la cuisine, c pas je fait un peu de ceci, je met un peu de cela et "pouf" :)
Non, encode donc ton NTSC en 23.976 et le son sera synchro direct... Que ce soit du WMA ou du MP3.
(bon, direct ok, c pas vrais, faut synchroniser en deux passes mais ça marche).
n°40097
veaux
Posté le 02-02-2001 à 16:50:28  profilanswer
et en laissant encodant en 29.997... je suppose que c pareil
mais pour le son c veridique!!! ( c un constat pas une hélucubration scabreuse à but culinaire...)
n°40132
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 02-02-2001 à 18:05:53  profilanswer
Non, cela ne sera pas pareil...
Les vidéo NTSC sont ne 29.997 fps à cause du NTSC (je dit bien a cause, et non grâce !). En fait comme tu le sais un film est en 24 fps à l'origine. La transformation du 24 fps en 30 fps (pour le NTSC) utilise un principe nommé TeleCine qui "allonge" le film et le fait arriver à 29.997 fps.
Lors de l'encodage, utiliser le IVTC (inverse telecine) permet de re-trouver le 24 fps d'origine (en gros... 23.976 en réalité). Et du coup le son retrouve son petit ;) Je ne sais pas comment font les players DVD mais je pense qu'un code IVTC doit être implémenté :).
Dans mpeg2avi c l'option -s4 qui marche le mieux, et dans flask c "reconstruire les images progressives".
n°40167
veaux
Posté le 02-02-2001 à 20:03:46  profilanswer
Ok merci je vais essayer tout ca!
('tain ca va encore occuper mon pauvre celeron 466 pendant 6h minimum - a quand l'encodage matériel!)
n°40168
Piksou
Posté le 02-02-2001 à 20:12:39  profilanswer
d'ailleurs, ça m'amèe à une question qui me turlupine depuis un bout de tps: est-ce u'on ne pourrait aps par hasard, puisque ce crétin de PAL :mad: s'amuse à accélerer le film pour la faire passer en 25 fps, remettre le divx en 24 et rallonger le son d'autant ?
n°40478
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 04-02-2001 à 06:23:34  profilanswer
Comment ça ce crétin de PAL accélère le film ? Non, pas du tout... La convertion Film->PAL est pas faite de la même manière ;)
En gros on filme avec une caméra vidéo (25 fps) la bande qui elle tourne à 24 fps... Résultat, le passage de l'un à l'autre est nikel ;) Pas d'accélération/ralentissement...
n°40484
rene pierr​e
Posté le 04-02-2001 à 09:48:25  profilanswer
ah enfin des reponses!!je devenais fou !alors decalage constant on met quelle valeur en gros dans Delay audio track?
merci des reponses
n°40522
Piksou
Posté le 04-02-2001 à 12:47:46  profilanswer
hmmm
bizarre, j'avais lu que le pal accélerait les films
bouge pas, je cherche
n°40526
Piksou
Posté le 04-02-2001 à 13:02:34  profilanswer
http://www.cinedvd.net/comparatif.html
n°40699
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 05-02-2001 à 02:28:24  profilanswer
Arf, je peu me tromper alors, mais c zarb qd même...
Pb synchro pour les cracks ;)!!!Problèmes de synchro SON+VIDEO
Plus de sujets relatifs à : Son Synchro puis a plus..............
