10423 connectés
Sujet : Son Synchro puis a plus..............
Bruce Arf, je peu me tromper alors, mais c zarb qd même...
Piksou http://www.cinedvd.net/comparatif.html
Piksou hmmm
bizarre, j'avais lu que le pal accélerait les films
bouge pas, je cherche
rene pierre ah enfin des reponses!!je devenais fou !alors decalage constant on met quelle valeur en gros dans Delay audio track?
merci des reponses
Bruce Comment ça ce crétin de PAL accélère le film ? Non, pas du tout... La convertion Film->PAL est pas faite de la même manière ;)
En gros on filme avec une caméra vidéo (25 fps) la bande qui elle tourne à 24 fps... Résultat, le passage de l'un à l'autre est nikel ;) Pas d'accélération/ralentissement...
Piksou d'ailleurs, ça m'amèe à une question qui me turlupine depuis un bout de tps: est-ce u'on ne pourrait aps par hasard, puisque ce crétin de PAL :mad: s'amuse à accélerer le film pour la faire passer en 25 fps, remettre le divx en 24 et rallonger le son d'autant ?
veaux Ok merci je vais essayer tout ca!
('tain ca va encore occuper mon pauvre celeron 466 pendant 6h minimum - a quand l'encodage matériel!)
Bruce Non, cela ne sera pas pareil...
Les vidéo NTSC sont ne 29.997 fps à cause du NTSC (je dit bien a cause, et non grâce !). En fait comme tu le sais un film est en 24 fps à l'origine. La transformation du 24 fps en 30 fps (pour le NTSC) utilise un principe nommé TeleCine qui "allonge" le film et le fait arriver à 29.997 fps.
Lors de l'encodage, utiliser le IVTC (inverse telecine) permet de re-trouver le 24 fps d'origine (en gros... 23.976 en réalité). Et du coup le son retrouve son petit ;) Je ne sais pas comment font les players DVD mais je pense qu'un code IVTC doit être implémenté :).
Dans mpeg2avi c l'option -s4 qui marche le mieux, et dans flask c "reconstruire les images progressives".
veaux et en laissant encodant en 29.997... je suppose que c pareil
mais pour le son c veridique!!! ( c un constat pas une hélucubration scabreuse à but culinaire...)
Bruce Héhé ! L'encodage c pas de la cuisine, c pas je fait un peu de ceci, je met un peu de cela et "pouf" :)
Non, encode donc ton NTSC en 23.976 et le son sera synchro direct... Que ce soit du WMA ou du MP3.
(bon, direct ok, c pas vrais, faut synchroniser en deux passes mais ça marche).
veaux Le film est en ntsc (mais sans zone). Il a été encodé en 25fps puis avec virtuadub, je l'ai mis en 29,997... pour que le son soit mieux avec la vidéo.
J'ai changé le codec d'encodage du son pour avoir une meilleure qualité que le wma 64k ( g pris du mp3 128k) et la ho surprise le décalage est moins important ( c presque supportable pour un concert) <-> y'a un rapport ou pas du tout
Bruce Hé oui ! Les NTSC faut les ripper en 23.976 fps avec IVTC à -s4 (sous mpeg2avi). Sinon synchro impossible !
Piksou le rapport ?
ben, le ntsc il a un framerate n'importe quoi :pt1cable: genre 29.9985647455 fps :D Donc, ya des frame squi se répète et ça fout la merde !
pharaon Je suis content que vous parliez de ca. bruce, sauf ton respect (et qui peut ne pas te respecter) quel rapport y a-t-il entre le décalage son/video et le PAL/NTSC ?
Moi j'ai le meme pb avec un film nommé Nuclear Alert (oui c'est une daube mais chacun ses gout) qui n'est pas codé (pas besoin de rip donc)
Le divx c'est bien mais j'ai tjs ces decalages qui empoisonnent la vie.
Si qq'un a une autre solution, c'(est maintenant ou jamais qu'il faut en parler. Merci a tous !!!!
Bruce Ok... Et tu as encodé quoi, un film NTSC ou PAL (Z1 ou Z2) ?
veaux Qu'est ce que tu veux dire par bien stripper ( et stripper aussi mais bon)??
Bon mais a part ca g utilisé ton rippackv2 qui utilise vstrip donc ...
Bruce As-tu bien strippé tes vob à l'origine ?
gilou2 Il se peux qu'il faille agir sur les deux paramètres en même temps. Je suis pas un expert, j'ai pas encore fait de rip :D
veaux Justement j'avais mis le "change so video and audio duration match" !!! ( sans j'avais 10 min de plus sur un des fichiers)
Ptet que le interleaving....
J'aimerais avoir d'autres avis.
gilou2 Tu peux essayer de corriger ce defaut avec VirtualDub :
Video->Frame Rate : change so video and audio duration matchss (pour un décalage qui s'accroit)
Audio->Interleaving : Delay audio track by... (pour un décalage constant)
veaux kouiket???
veaux G une question existentielle en ce qui concerne l'encodage en div'x : sur le fichier .avi obtenu après encodage le son estssbien synchro au début de la vidéo puis plus ca va et plus le décalage augmente genre 5sec a la fin du film... C QUOI CE BORDEL!!!ss
Quelqu'un a une idée....... elle est la bienvenue
