1911 connectés
  Matériel
  pas de stéréo sur ampli tuner
n°1340450
sagamore
Posté le 25-12-2007 à 21:28:07  profilanswer
Bonjour.
J'ai récupéré un viel ampli tuner Scott 330 RL ( 25 ans d'age ).
Quand je sélectionne le tuner, mes 2 enceintes fonctionnent soit en stéréo soit en mono.
Quand je sélectionne le lecteur CD :
 -  en stéréo seule l'enceinte de gauche fonctionne.
 -  en mono les 2 fonctionnent.
J'ai inversé les enceintes, et là une seulle fonctionne en stéréo, celle de droite.
Donc j'ai :
 -  de la stéréo avec le tuner.
 -  une seule voie avec le lecteur CD.
J'ai testé le lecteur CD au casque, la stéréo fonctionne.
J'ai testé avec ma platine tourne disque, même résultat qu'avec le lecteur CD : pas de stéréo.
Donc j'ai une voie HS ?
Merci.
n°1346302
daniel-12
Posté le 05-01-2008 à 23:01:02  profilanswer
http://www.le-coudray.com/TSF/4102_scott-330rl.php
tu as surement l'entré ligne qui est HS d'un coté ou qui a un mauvais contact
j'ai "réparé" un ampli recement avent un problème similaire
le son ne sortait que d'un coté
il fallait que j'y tape dessus pour avoir le son des 2 cotés  :D , mais ça ne durais pas bien longtemps
Pour resoudre le problème, j'ai :
-démonté le capot
-passé un coup d'aspirateur  :lol:
-debranché un a un tous les connceteurs
-passé un coup d'  "air sec", suivi d'un produit pour les contacts ( http://www.technoprocess.lu/ront/ront_2007_t3.pdf ) ront anti-crach trouvé en magasin bricolage
et ça remarche correctement
Par contre si tu as des soudures HS, la solution consiste à les tester
un electronicien m'a dit que dans ce cas, il fallait allumer l'appareil, puis tapotter doucement sur toutes les soudures pour voir laquelle deconnait
je n'ai pas eu a le faire, donc je n'en dirais pas plus (d'autant plus que les compétence en electronique ....)
  Matériel
Comment relier en clair 2 enceintes 4 ohm avec ampli 8ohmBranchements module externe sur ampli
Dur dur de choisir un bon ampli HCampli philips FR 984
Soucis Ampli Yamaha rx v361 et connection optique d'une 360.Cablage optimum Ampli / TV LCD / Freebox / DVD
Ampli TECHNICS SA-AX720[RÉSOLU] problème encodage AC3
Cherche Ampli Stéréo /!\ ampli-tuner + enceintes stéréo ? /!\
Plus de sujets relatifs à : pas de stéréo sur ampli tuner
