4460 connectés
  """"SPDIF""""
""""SPDIF""""
n°34277
nics
N°11
Posté le 13-01-2001 à 21:54:18  profilanswer
sa sert a quoi cette sortie ou entrée que j'ai sur ma SBlive 1024
on m'avais dis que ca servais pour les MD + d'informations SVP
n°34320
dzav
Posté le 14-01-2001 à 02:06:27  profilanswer
Il s'agit d'une sortie numérique qui peut effectivement servir pour un MD mais aussi pour tout autre appareil pourvu d'une entrée numérique...
n°34380
metalmatt
Posté le 14-01-2001 à 12:00:55  profilanswer
ouais mais ou on peut trouver du cable Spdif
c la memerde kan meme
n°34440
dzav
Posté le 14-01-2001 à 15:47:43  profilanswer
Le câble SPDIF peut se présenter sous 2 formes. Il s'agit soit d'un câble coaxiale à la con, donc un RCA peut faire l'affaire, soit d'une fibre optique..Tous ces câbles se trouvent un peu partout même à la FNAC
n°34444
nics
N°11
Posté le 14-01-2001 à 15:57:21  profilanswer
Donc si c'est optique est-ce que je peut brancher un file optique de mon MD sur cette sortie?
n°34534
evode
Meuaarf !! ReZo !!!
Posté le 14-01-2001 à 19:21:16  profilanswer
tu pourras la brancher en effet, mais il se peut que tu ai un format optique differant ... faut voir
sinon, j'aurais une question sue la sortie spdif des sbLive : la spdif n'est pas en coax, mais semble plutot un format proprietaire de creative
il ressemble a vue de nez a une prise min-jack (mono donc)
c ca ou c po ca ?
parce que si c'est du format proprietaire, il se sont peut etre aussi amuses a inverser le + du -, comme c'est du numerique, c'est bcp plus chiant que pour un signal analogique (enceintes ...)
quelqu'un as t'il les spec ?
n°34767
nics
N°11
Posté le 15-01-2001 à 16:42:12  profilanswer
c ca ou c po ca ?
ca ressemble a une prise momo comme tu dis
n°34810
Posté le 15-01-2001 à 18:58:23  answer
Faut tout vous expliquer, les jeunes ! :(
Le signal digital, il contient les deux cannaux, la gauche et la droite sur le meme fil. Une fiche mono, ca suffit. Au bout de la fiche, c'est le signal, et de l'autre cote, c'est la masse.
Pas moyen de relier ca a la fiche optique d'un MD, c'est l'equivalent d'une fiche RCA S/PDIF ...
n°37736
slashp
Posté le 25-01-2001 à 00:26:42  profilanswer
Pour connecter la sortie numérique de la live 1024 à un ampli DD/DTS, il faut juste un adaptateur Cinch/RCA (jack mono/RCA mono) (17 frs à la FNAC)
  """"SPDIF""""
Plus de sujets relatifs à : """"SPDIF""""
