5230 connectés
  pb de "Souffle" avec une table de mixage reliée au pc
n°113334
scoubidou
Posté le 25-08-2001 à 18:34:27  profilanswer
Lut all,
voila j'ai une sound blaster live et la sortie audio est reliée à une table de mixage (de marque Next).
Jusque la impec, sauf que j'ai, lorsque je balance pas de son dessus, du souffle que j'aimerais bien supprimmer.
j'ai changé les cables et aussi les entrées sur la table. Idem
Note : je n'ai pas ce pb avec un lecteur CD branché portable sur une autre piste de la table de mixage.
KK aurait il une idée ?
Note : sur ma SB live, théoriquement il y a 2 sorties audio. Sur la miene je n'entends du son que sur une des deux ...
bref
a+
Scoubidou
n°113433
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 25-08-2001 à 21:45:02  profilanswer
pour avoir du son sur tes deux sorties audio, il faut configurer ta carte pour qu'elle émette sur les deux outputs (Creative > AudioHQ > Speakers)
pour le souffle, c'est bizarre, essaie un peu de diminuer le volume sous windows, histoire de voir ce que ça fait ?
A+
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°113544
CrowFix
Official Special Force
Posté le 26-08-2001 à 01:19:56  profilanswer
pour les 2 sorties, il faut absolument installer le soft de la carte. si tu as juste installés les drivers, tu n'auras pas l'option nécessaire.
Pour le souffle, t'as essayé de baisser le volume de ta table de mix, mis des câbles de meilleure qualité, passer par un ampli en activant le dolby? sinon je vois pas.
n°113559
dzav
Posté le 26-08-2001 à 02:59:15  profilanswer
A mon avis ça vient du niveau de sortie de la carte..et du fait que la sb est loin d'être une carte pro..
Ce qui peut énormément jouer aussi c'est si tu as laissé des volumes monitors ouvert, c'est à dire le contrôle de volume qui gère le cd (par exemple)..ceci génère pas mal de souffle
n°113610
scoubidou
Posté le 26-08-2001 à 12:23:27  profilanswer
Tanks,
J'ai installé les softs de creative
pour l histoire du souffle je trouve juste bizarre d en avoir avec la sortie de la SB et pas avec le lecteur de CD portable (Sortie casque reliéé a la table).
Dzav : les volumes monitors .... sur la table de mix... je les met tous a zéro sauf celui du PC ...
je vais essayer de trafiquer encore,
n°113616
dzav
Posté le 26-08-2001 à 12:31:29  profilanswer
Scoubidou a écrit a écrit :
Tanks,
Oui, mais as-tu pensé à fermer les monitors sur le PC? Tu sais sur la table de mix du PC, les entrées CD etc..essaye de cocher muet pour voir...
n°113617
scoubidou
Posté le 26-08-2001 à 12:32:10  profilanswer
Eniac :
je pige pas pour le audioHQ->Speakers
Speakers : c apparemment les enceintes non ?
chez moi c comme ca : http://tweack.free.fr/speak.jpg
n°113626
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-08-2001 à 12:45:20  profilanswer
et ben, keske tu comprends pas ?
il suffit de sélectionner "4 speakers" et ça devrait aller en principe ?
n°113811
scoubidou
Posté le 26-08-2001 à 19:37:09  profilanswer
dzav : oui, j ai teste en mettant tout en muet
n°113879
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 26-08-2001 à 21:23:17  profilanswer
j'ai vu le meme probleme a la derniere soiree ou je suis alle
c'etait un probleme de masse, mais on apas cherche plus loin on a mixe avec des cd
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°114380
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 27-08-2001 à 19:41:09  profilanswer
tout juste, ça me rapelle que moi aussi j'ai déjà eu ce problème...je crois qu'on avait fini par relier la table de mix, et la table sur laquelle elle pose si elle est en métal, à une prise de terre murale... (avec deux prises crocodiles)
P.S. te gourre pas de trou, t'aurais l'air con  :crazy:
n°1439046
gilouleelo​u
Posté le 26-08-2008 à 22:57:37  profilanswer
Bonjour
souvent le problème de souffle ou exactement  de bruit parasite, lorsque l'on relie un ordinateur portable a une table de mixage est du  au bloc d'alimentation qui n'est pas correctement filtré et souvent de pietre qualité...  et ce bruit n'est pas present avec enceinte reliées a ordi ou Hp du portable. Le meilleur test c'est de travailler sur batterie 2 mns  et on s'apercoit que plus de parasites meme relié a la table de mix
Ensuite commander un bloc alim de qualité et le problème est résolu .. ( Soluce pour Pc portable ).
je poste adresse d'achat debloc filtré des que je retrouve
Gilouleelou
n°1439055
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 26-08-2008 à 23:36:57  profilanswer
déterrage de topic datant de 2001
 [:yaisse1v]  [:tilleul]  [:tilleul]  [:sygus]  [:sygus]
n°1439115
gilouleelo​u
Posté le 27-08-2008 à 09:45:22  profilanswer
peut etre  Topic de 2001 ? mais au moins conseille utile et intelligent
Relier pc avec table de mixageMixage vidéo MPEG1 ou 2 et audio MP3
GRAS de souffle sur une Sblive1024..Table Analogique ou Numérique ???
connaisez pas un logiciel genre celui table de mix quiSB Live Plat 5.1 + table de mixage
comment diminuer un bruit de souffle sur un MP3réduction souffle wav - logiciel?
Plus de sujets relatifs à : pb de "Souffle" avec une table de mixage reliée au pc
