4997 connectés
  voodoo 3, sortie TV et problème
n°52790
dofor
:F
Posté le 12-03-2001 à 21:28:58  profilanswer
ahem... euh...
est-ce que quelqu'un connait un raccourci clavier pour passer de l'affichage sur le moniteur à l'affichage sur la télé avec une voodoo 3?
passke là je galère... dès que je suis passé en mode télé (la télé est à 10 mètres dans une autre pièce) il faut que quelqu'un me guide pour changer les propriétés d'affichage...
n°52822
dofor
:F
Posté le 12-03-2001 à 22:28:10  profilanswer
personne peut m'aider?
allez s'il vous plait!!
n°52871
skyw4lkr
Posté le 13-03-2001 à 00:00:53  profilanswer
Moi, kestion, ki n'a rien a voir : ou tu trouves des cables video (SVIDEO ou cinch) de 5 ou 10 mètres ?? (c sérieux).
n°52872
dofor
:F
Posté le 13-03-2001 à 00:04:48  profilanswer
ben à vrai dire faudra que je demande à mon beau père passke le cable je crois bien qu'il est "fabrication maison"
n°52901
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 13-03-2001 à 05:33:57  profilanswer
Ben moi je connais pas de raccourci sur le clavier mais g une autre solution:avoir l'image sur la tv et le moniteur en meme tps!
Cela marche si tu possedent les driver inferieur a 1.2 mais si y sonbt superieur va falloir utiliser un soft!
En faites le bleme c qu'avec les drvier < 1.2 l'image sur l'ecran est boufé et avec les dernier 1.7 l'image est parfaite!
tiens matte:
If you have installed the 1.02.18 drivers or above and can't use TV-out and the monitor at the same time.
The PAL version of the TV-out uses 50Hz to display the image. When using TV-out and the monitor at the same time both need to use the same frequency(ie 50Hz). Because not all monitors can handle 50Hz 3dfx decided to drop this feature in the new driver. There is a way to allow the use by adding the following key to the registry:
Donc moi g d/l ce soft qui s'apelle tvout , tu peux le trouver digital-diggest , il est fais uniquement pour la voodoo3.
voila
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°52903
arnaud_68
Posté le 13-03-2001 à 07:39:20  profilanswer
Pour avoir la TV et le moniteur simultanement, facile !
Il suffit de debancher l'ecran et de brancher que la TV.
t'allume l'ordi, t'attend qu'il ai fini de demarrer, et apres, t'as plus qu'a rebrancher  l'ecran
Oh miracle, ca marche !
n°53105
dofor
:F
Posté le 13-03-2001 à 17:31:43  profilanswer
arf! ben merci pour vos réponses je teste tout ça  : )
n°53140
fonze
Posté le 13-03-2001 à 19:39:30  profilanswer
:gun: vais essayer aussi, mais il y a toujours pas une mise a jours au  niveau des drivers qui le permet comme win98.
Tain, ca doit pas être trop dur, avant ca marchez pk pas sous 2k :fou:
un utilitaire pour améliorer sa sortie TV?Probleme mp3 sous win2k
probleme de DVDProblème d'image sur une Webcam Go Plus, svp aidez-moi... :(
probleme pour passer le dvd sur tvvoodoo rush en 2 ecran?
Probleme avec la Radeon AIWPROBLEME SON AVEC C+
Problème carte graphiqueSortie tv
Plus de sujets relatifs à : voodoo 3, sortie TV et problème
