4976 connectés
Sujet : voodoo 3, sortie TV et problème
fonze :gun: vais essayer aussi, mais il y a toujours pas une mise a jours au  niveau des drivers qui le permet comme win98.
Tain, ca doit pas être trop dur, avant ca marchez pk pas sous 2k :fou:
dofor arf! ben merci pour vos réponses je teste tout ça  : )
arnaud_68 Pour avoir la TV et le moniteur simultanement, facile !
Il suffit de debancher l'ecran et de brancher que la TV.
t'allume l'ordi, t'attend qu'il ai fini de demarrer, et apres, t'as plus qu'a rebrancher  l'ecran
Oh miracle, ca marche !
Zobman Ben moi je connais pas de raccourci sur le clavier mais g une autre solution:avoir l'image sur la tv et le moniteur en meme tps!
Cela marche si tu possedent les driver inferieur a 1.2 mais si y sonbt superieur va falloir utiliser un soft!
En faites le bleme c qu'avec les drvier < 1.2 l'image sur l'ecran est boufé et avec les dernier 1.7 l'image est parfaite!
tiens matte:
If you have installed the 1.02.18 drivers or above and can't use TV-out and the monitor at the same time.
The PAL version of the TV-out uses 50Hz to display the image. When using TV-out and the monitor at the same time both need to use the same frequency(ie 50Hz). Because not all monitors can handle 50Hz 3dfx decided to drop this feature in the new driver. There is a way to allow the use by adding the following key to the registry:
Donc moi g d/l ce soft qui s'apelle tvout , tu peux le trouver digital-diggest , il est fais uniquement pour la voodoo3.
voila
dofor ben à vrai dire faudra que je demande à mon beau père passke le cable je crois bien qu'il est "fabrication maison"
skyw4lkr Moi, kestion, ki n'a rien a voir : ou tu trouves des cables video (SVIDEO ou cinch) de 5 ou 10 mètres ?? (c sérieux).
dofor personne peut m'aider?
allez s'il vous plait!!
dofor ahem... euh...
est-ce que quelqu'un connait un raccourci clavier pour passer de l'affichage sur le moniteur à l'affichage sur la télé avec une voodoo 3?
passke là je galère... dès que je suis passé en mode télé (la télé est à 10 mètres dans une autre pièce) il faut que quelqu'un me guide pour changer les propriétés d'affichage...
