3297 connectés
  Traitement Audio
  Pas de son sortie RCA TV Toshiba
n°2093572
elrio
Posté le 04-06-2017 à 18:51:22  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je possède une TV TOSHIBA LCD COLOR TV MODEL 32L24330
Quand je connecte à l'arrière de l'écran sur les prises audio blanche et rouge, mon appareil auditif (qui fonctionne très bien sur une autre TV) ou un casque, il n'y a pas de son qui sort. Si je me branche sur la prise casque à l'aide d'un adaptateur en Y, sur le coté du TV mon appareil auditif fonctionne, mais il me coupe le son des HP du TV.
Auriez vous une solution à ces deux problèmes, comment avoir le son en me branchant sur les deux prises à l'arrière du TV, et comment ne pas avoir le son des HP coupé quand je branche un casque ou mon appareil auditif.
Merci pour vos réponses  :jap:
n°2093622
Posté le 05-06-2017 à 08:40:01  answer
Alors déjà je ne trouve pas ce modèle de TV sur le net.
Ensuite est-ce sûr que ces prises soient bien des sorties audio, ce ne serait pas plutôt des entrées audio accompagnant les entrées vidéo YUV?
n°2093629
elrio
Posté le 05-06-2017 à 09:49:10  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse. Sur le net j'ai trouvé une notice d'utilisation L243*D / W243*D L245*D / W245*D Gamme DIGITAL qui correspond exactement à ma télé, même référence et même télécommande, tout correspond bien. Mais je ne sais pas comment t'adresser cette notice, si tu as une idée  ;)
J'ai fait une capture d'écran de la partie arrière du TV, je te la mets
http://www.cjoint.com/c/GFfhVVuRD6n
n°2093636
Posté le 05-06-2017 à 10:29:55  answer
Alors voila c'est bien ce que je pensais, il s'agit bien d'une entrée et non d'une sortie, donc normal que ça ne fonctionne pas.
http://www.cjoint.com/data/GFfhVVuRD6n_RCA-2.jpg
Mais rien n'est  perdu, 2 options, soit mettre un DAC sur la sortie numérique optique, soit mettre un adaptateur sur la prise péritel comme ci-dessous.
http://connectique.e44.com/images/produits/A/AV0156-adaptateur-rca_d4a33.jpg
http://connectique.e44.com/adaptat [...] V0156.html
ou...
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31NJE0A0BjL.jpg
https://www.amazon.fr/Bulk-SCART-56 [...] ritel++rca
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2017 à 10:35:11
n°2093639
elrio
Posté le 05-06-2017 à 10:43:45  profilanswer
, je te fais confiance car moi je ne fais pas la différence  :lol:
Oui j'ai déjà vu ce genre de connecteur. Mais quand tu dis : "Mettre un DAC" sur la sortie numérique optique", c'est quoi un DAC, et la sortie numérique se trouve ou s.t.p  :??:
n°2093640
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 05-06-2017 à 10:47:56  profilanswer
http://www.fnac.com/Un-DAC-a-quoi-ca-sert/cp16992/w-4
La sortie numérique c'est la prise Digital audio dans le schéma qu'a mis Mosco.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2093641
Posté le 05-06-2017 à 10:49:54  answer
Sortie numérique = Digital Audio, c'est une sortie optique.
Le DAC convertit la sortie numérique en signaux analogique.
Exemple.
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -9566.html
n°2093647
elrio
Posté le 05-06-2017 à 11:16:35  profilanswer
OK merci pour ce complément d'information, je vais aller chez "Boulanger" acheter l'adaptateur, c'est plus simple pour moi. Dommage j'en possède au moins 4 à la maison, en ce moment je suis en convalescence chez des amis
Merci à vous deux pour ce dépannage, et bonne journée  :hello:
n°2093740
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-06-2017 à 21:22:07  profilanswer
Salut, acheter un DAC chez Boulanger, tu va le payer une fortune...  [:cosmoschtroumpf]
Celui-ci est pas cher, et fait très bien le job : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm (mais il faut le commander en ligne).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2017 à 21:22:26
n°2093777
elrio
Posté le 06-06-2017 à 09:22:11  profilanswer
Je me suis peut-être mal expliqué, j'irais chez Boulanger pour acheter un "adaptateur" à mettre sur la prise péritel. Je n'aurais pas trop d'utilité d'un DAC
n°2093893
elrio
Posté le 06-06-2017 à 16:54:22  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je reviens de chez Boulanger, j'ai acheté cet adaptateur comme indiqué" ci-dessus, mais le vendeur m'a dit "monsieur çà ne marchera pas" en me parlant de péritel qui n'était pas de sortie, etc, que si j'ouvre l'emballage il ne me reprend pas celui-ci.
Voici la photo de ce que j'ai acheté
http://www.cjoint.com/c/GFgoYg2PQHn
n°2093895
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2017 à 16:56:37  profilanswer
elrio a écrit :
Bonjour  :hello:
Si ça fonctionnera, il y'a un petit interrupteur "in/out", sur l'adaptateur, il faut le passer sur "out" (sortie).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2017 à 16:56:55
n°2093896
elrio
Posté le 06-06-2017 à 17:01:59  profilanswer
Merci pour cette réponse ultra rapide, je fini de lire mes nombreux messages depuis ce matin, et je fais un essai, et je viendrais vous donner le résultat, je vous fais confiance @+  :hello:
n°2093976
elrio
Posté le 07-06-2017 à 10:53:53  profilanswer
Bonjour  :hello:
Désolé pour le retard, mais j'avais un problème avec le boitier TV Bbox et la télécommande, donc impossible de faire des essais avec cette adaptateur
Même en mettant sur "OUT" aucun son ne sort dans mon appareil auditif  :cry:
Est-ce qu'il y a une autre manip à faire sur la télé pour indiquer que je suis sur la péritel  :??:
Merci de votre aide  :hello:
n°2093980
Posté le 07-06-2017 à 11:17:30  answer
Normalement non il n'y a pas de manip à faire.
Et la Bbox sert de tuner TV? si oui il y a peut-être dessus des sorties audio pour y brancher directement l'appareil auditif.
n°2093983
elrio
Posté le 07-06-2017 à 11:30:44  profilanswer
SUPER en effet il y a les deux sorties audio sur le boitier TV, et çà fonctionne, merci à toi, dommage d'avoir acheté cet adaptateur à 7,50 € pour rien  :cry:
  Traitement Audio
2 cables sur une sortie ampli : impact sur l'ampli?Quel système audio pour TV/Freebox + diffusion depuis smartphone
Son d'un launchpad et micro en sortiequelle box TV choisir dans les...." TX8 " ?
Ue Boom 3 date de sortie? Spécificité possible?recherche TV pour affichage
Conseil pour TV 55 poucesHesitation entre 2 TV 4k pour jouer a la ps4 PRO
SoundSwitch ne change pas la sortie audioPerdu pour branchement TV ampli et Freebox
Plus de sujets relatifs à : Pas de son sortie RCA TV Toshiba
