3809 connectés
  Traitement Vidéo
  Sony Vegas convertir 16:10 en 16:9
n°1884447
dudzz
Le lait, après les céréales
Posté le 05-11-2013 à 13:47:27  profilanswer
Salut !  :hello:
Alors voilà j'explique mon problème, mon écran à une résolution native de 1920x1200 en 16:10. J'ai filmé un gameplay avec Fraps en full-size donc je me retrouve avec une vidéo de même résolution que mon écran, normale sauf que lors du montage via Sony Vegas j'aimerais convertir cette source en 1920x1080 soit 16:9. Hors quand je vais dans les options "recadrage d'évènements" et que j'applique le ratio 16:9 j'ai bien les bandes noir du coté qui disparaisse mais en haut et en bas l'image est un peu coupé.
Comment remédier à sa et avoir un recadrage propre sans que l'image soit coupé ?
Merci d'avance !  :)
Message édité par dudzz le 05-11-2013 à 13:51:51
n°1884459
olakeen
Posté le 05-11-2013 à 14:17:41  profilanswer
Ce n'est pas possible sans déformer l'image.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1884467
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2013 à 14:29:01  profilanswer
si, il faudrait pouvoir la "rogner" un peu en haut et un peu en bas
mais je ne sais pas quel logiciel peut faire ca
mon topic de ventes
n°1884476
olakeen
Posté le 05-11-2013 à 14:51:17  profilanswer
Justement, il ne veut pas que l'image soit coupée.
Message édité par olakeen le 05-11-2013 à 14:51:38
n°1884480
dudzz
Posté le 05-11-2013 à 15:01:47  profilanswer
Erf :/ je me doutais que ce n'était pas possible mais j'en étais pas sur. Donc aucun moyen sans perte de bord de l'image ?
Bon il est je pense temps que je change mon Iiyama ProLite E2403WS xD je prendrais un 16:9 1080p du coup :)
n°1884494
olakeen
Posté le 05-11-2013 à 15:52:58  profilanswer
Sinon, lors de tes captures, tu ajustes ce que tu film pour anticiper le rognage. Comme dans le cinema.
n°1884501
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2013 à 16:17:24  profilanswer
ha oui si en 1920x1200 l'image prenait bien toute la place de l'ecran (sans bande noir) c'est impossible
soit en gardan toute l'image ca va etre deformé, applati (normal)
soit il faudra rogner un peu l'image en haut ou en bas
autre solution, je ne sais pas quel log peut faire ca, reduire l'image à 1080p de hauteur, en gardant le ratio, mais du coup en mettant des bande noir sur les coté droit et gauche
ca fera en gross passer l'image total de 1920x1200p à 1728x1080p avec les bandes sur les coté pour adapter à du 1920x1080p
c'est la seul solution pour garder l'image complete, et sans etre deformé, par contre t'a les bande noir moche sur les coté
un peu comme les vieille video en 4/3 qu'on passe sur un ecran 16/9 ;)
http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/08//110608082327517788290608.jpg
Message édité par chtit le 05-11-2013 à 16:19:23
mon topic de ventes
n°1884523
dudzz
Posté le 05-11-2013 à 21:16:06  profilanswer
Merci à vous pour vos explications qui m'a permis de voir plus clair surtout l'image que tu as posté chtit ou on voit bien le problème, soit l'image est déformé ou alors on est obligé de perdre de l'image sur le haut ou bas ou les deux.
Du coup après lecture de plusieurs tests d'écran je viens de me commander un 24p en 1080p :)
De toute manière je comptais changer c'était l'occasion !
Merci encore à vous ! ;)
  Traitement Vidéo
Sony ou Samsung ? 2 modèles 1 choix a faireCX410 (sony) vs HC-V720 (panasonic)
probleme accer menu home cinema sony dav dz260Pas de connexion entre amli ONKY TX SR 606/TV SONY KDL 42w8
Achat tv sony ou panasonic ??sony BDV-L800
Barre de son Sony HTC-T60DVD Recorder Sony RDR-HX 680
Grésillement ampli sony str k880Des avis sur le Sony NWZ-E585?
Plus de sujets relatifs à : Sony Vegas convertir 16:10 en 16:9
