3784 connectés
  Scanner qui fait des bandes sombres?????
n°188404
bowenjoe
Posté le 17-01-2002 à 23:53:03  profilanswer
J'ai un scanner trust flatscan usb, et il fait des bandes sombres quand je scanne. Est-ce que quelqu'un aurais une idée pour regler ce problème? (ça vient bien du scan, il le fait sur deux pc differents)
[edtdd]--Message édité par bowenjoe--[/edtdd]
Le travail est l'opium du peuple, et je veux pas mourir drogué.
n°188415
bowenjoe
Posté le 18-01-2002 à 00:22:55  profilanswer
Ben alors :cry:
Personne y n'en veut de mon problème?
C'est parce que vous ne n'avez aucune solution ou bien c'est mon post qui n'as rien à faire là? :??:
n°188426
FredIce
Posté le 18-01-2002 à 01:48:27  profilanswer
perso, je n'ai pas la solution.... miracle.
Verifie avec ton scanner ouvert que l'eclairage soit homogene tout au long du scan.
Precise egalement l'orientation de tes bandes sombres.
Si elles sont vertivales (par rapport à une feuille A4 portrait) tu peux essayer de demonter et de netoyer un peu la "tete" du scanner.
Si elles sont horizonatales, il est plus probable que cela provienne d'un defaut lors du transfert des données entre ton scan et ton PC.
Dans tous les cas, si il est encore sous garantie, alors fais jouer celle-ci :hello:
n°188429
Orbik
Le Taquin
Posté le 18-01-2002 à 01:56:24  profilanswer
Je dirais que si tu veux faire progresser la résolution de ton problème, tu devrais mettre une image que tu auras scanné dans ton post  :)
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°188675
bowenjoe
Posté le 18-01-2002 à 16:10:13  profilanswer
http://site.voila.fr/cv_joel_cocandeau/essai.JPG
Est-ce que mon image s'affiche??
Bon, ce sont bien des bandes horizontales, mais je ça ne vient ni du pc, ni du cordon USB de raccordement (ça fait pareil en changeant les deux). je pense donc que la meilleur solution c'est d'aller dire bonjour au vendeur. (et oui, il est plus garanti depuis peu... :cry:  :cry:  :cry: )
 :pt1cable:  :bounce: à moins que quelqu'un aie une idée de génie? :bounce:  :pt1cable:
Allez...
scanner à diapositives, négatifsEst-il possible de rajouter des bandes son apres avoir ripper un DVD??
Sortie TV: bandes qui traversent l'écrans de la TVPb Divx + 2 bandes sons
twin view sans bandes noires??ATI 7500 et bandes noires ???
Depuis install du filtre G400 => bandes noires sur les bords des filmsComment integrer 2 bandes son MP3 quand elle sont en ABR dans NANDUB ?
bsplayer avec 2 bandes sonsbandes noires sur écran tv
Plus de sujets relatifs à : Scanner qui fait des bandes sombres?????
