4705 connectés
Sujet : Scanner qui fait des bandes sombres?????
bowenjoe http://site.voila.fr/cv_joel_cocandeau/essai.JPG
Est-ce que mon image s'affiche??
Bon, ce sont bien des bandes horizontales, mais je ça ne vient ni du pc, ni du cordon USB de raccordement (ça fait pareil en changeant les deux). je pense donc que la meilleur solution c'est d'aller dire bonjour au vendeur. (et oui, il est plus garanti depuis peu... :cry:  :cry:  :cry: )
 :pt1cable:  :bounce: à moins que quelqu'un aie une idée de génie? :bounce:  :pt1cable:
Allez...
[edtdd]--Message édité par bowenjoe--[/edtdd]
Allez...
Orbik Je dirais que si tu veux faire progresser la résolution de ton problème, tu devrais mettre une image que tu auras scanné dans ton post  :)
FredIce perso, je n'ai pas la solution.... miracle.
Verifie avec ton scanner ouvert que l'eclairage soit homogene tout au long du scan.
Precise egalement l'orientation de tes bandes sombres.
Si elles sont vertivales (par rapport à une feuille A4 portrait) tu peux essayer de demonter et de netoyer un peu la "tete" du scanner.
Si elles sont horizonatales, il est plus probable que cela provienne d'un defaut lors du transfert des données entre ton scan et ton PC.
Dans tous les cas, si il est encore sous garantie, alors fais jouer celle-ci :hello:
bowenjoe Ben alors :cry:
Personne y n'en veut de mon problème?
C'est parce que vous ne n'avez aucune solution ou bien c'est mon post qui n'as rien à faire là? :??:
bowenjoe J'ai un scanner trust flatscan usb, et il fait des bandes sombres quand je scanne. Est-ce que quelqu'un aurais une idée pour regler ce problème? (ça vient bien du scan, il le fait sur deux pc differents)
