3293 connectés
  SBlive 5.1 & DTT3500 : ou est le Dolby ?
n°80359
Lorient
Posté le 04-06-2001 à 10:13:55  profilanswer
Je possède donc cette combinaison ainsi qu'un DVD Pioneer 10x et PowerDVD 2.55.
Je n'arrive pas a activer la diode verte du Dolby malgré une recherche dans les autres posts du forum relatif au meme probleme.
Il etait ecrit de mettre PowerDVD sur SPDIF et de desactiver l'AC3 dans le Mixer. Je n'ai alors aucun son. Si j'active l'AC3, la j'ai du son mais pas Dolby.
Apres qql recherches, la seule possibilité que je vois, c'est de mettre SPDIF et desactiver l'AC3, et de relier la sortie son numerique du DVD (SPDIF) a la carte son. (Pour l'instant rien n'est relié meme pas le CD in donc)
Seulement, le fil n'est pas fournis donc je ne sais pas tester. Mais est-ce cela qui resoudra mes problemes ? Si oui, c'est un fil standard qui se trouve facilement ?
Merci d'avance,
Gregory
[edit]--Message édité par Lorient--[/edit]
n°80365
DANYFR
Posté le 04-06-2001 à 11:03:12  profilanswer
Tu ne serais pas sous Win2000 ?
Si c'est le cas alors pas de dolby 5.1
n°80392
Lorient
Posté le 04-06-2001 à 12:01:06  profilanswer
Non Win98
n°80394
DANYFR
Posté le 04-06-2001 à 12:28:18  profilanswer
Je ne connais pas la SBlive 5.1 mais je peux t'indiquer mes branchements sur SBLive 1ere génération + DTT2500.
J'utilise uniquement le cable SPDIF (cable RCA) et le cable Mini DIN.
Voilà.
n°80400
Lorient
Posté le 04-06-2001 à 12:34:35  profilanswer
Le cable SPDIF, c'est un qui va de ton DVD a la carte son ?
C'est peut etre ca qui me manque...Ou l'as tu trouvé ? Il n'est pas livré avec mon DVD ni ma carte son :(
n°80402
DANYFR
Posté le 04-06-2001 à 12:36:39  profilanswer
non il va de la carte son vers le DTT2500
Je n'ai rien branché en interne à part le cable CD-audio.
n°80407
cheliel75
Posté le 04-06-2001 à 12:51:43  profilanswer
J'ai le même problème que toi mais sous Windows 2000.
La SB LIVE 5.1 intègre un décodeur Dolby Digital... il faut un patch PASS TROUGH (passer au travers en francais) pour l'utiliser avec les DTT3500, tout du moins sous Win2000.
http://alive.singnet.com.sg/tech/passthrough.htm
C'est à dire que le son AC3 passe par la carte SBLIVE sans être décodé pour que tu puisses utiliser le décodeur de tes DTT3500. Et la, la led du bas va s'allumer (et tu sera sur d'avoir du vrai dolby digital).
Sous Win98, il suffit juste que tu branches le cable spdif (enfin 2 cables à mettre ensemble) livré avec la sblive! sur tes dtt3500, tu peux enlever les deux mini jack avant / arriere ! utilise juste la sortie numérique. il faut enclencher la sortie numérique de la sblive dans les options de son (case à cocher)
j'utilise power dvd 3, il faut cocher sortie SPDIF, et le multi channel des DTT3500 sur Digital DIn et la tu entendras du son.
si tu as la chance de voir la led du bas s'allumer, dis le moi... car moi sous 2000 meme avec le pacth rien ! mais apparement c'est bien du AC3...
bref, a+
n°80441
cheliel75
Posté le 04-06-2001 à 14:44:34  profilanswer
Je vois la led du bas qui s'allume sur mes dtt3500!!! (dolby digital)
voici le patch qu'il faut, fonctionne avec power dvd 2.55 mais le 3 c'est mieux :
http://trix.mine.nu/bin/creative/liveac3_v3b.exe
voici des trailers vob, pour tester :
http://www.cinenow.com/fr/downloads.php3?type=trail
n°80471
mystereetb​ouledegomm​e
Posté le 04-06-2001 à 16:43:57  profilanswer
Je pense que PowerDVD n'a pas toute les licences de Dolby pour la version 2.55 donc il est possible que ca marche pas sous 98... Essaye avec PowerDVD 3.0...;  :p
n°80472
Lorient
Posté le 04-06-2001 à 16:57:47  profilanswer
Un petit lien pour la version 3 ? J'ai dl l'officielle du site mais ca m'a donné la v 2.55
n°80473
Posté le 04-06-2001 à 16:59:16  profilanswer
Je crois qu'elle est payante....
n°80522
Lorient
Posté le 04-06-2001 à 20:05:24  profilanswer
Merci j'ai trouvé !!! En fait, c'est le DIGITAL DIN du Dolby Digital/PCM Audio qui doit etre allumé et non celui du Multi Channel...
Pfff c'est tellement mal expliqué dans le manuel !!!
Sortie optique sur SBLiveSbLive Value Versus SbLive 5.1
DTT3500 : kikien a ?son dolby digital?
MP3 et Win2k (Pb de lecture : grésillements) DD ou SbLive ??Pour tous ceux qui sous Win2K, le Dolby Digital ne marche plus !!
L'interface midi des SBLive! font baisser les perfs des PC !Sample Dolby digital ou dtS ?
Comment lire un divx ac3 avec downmix sur 4 Hp avec sblive et win98 ?WinDVD + SBLive + W2K = 4.0 avec 4HP ?
Plus de sujets relatifs à : SBlive 5.1 & DTT3500 : ou est le Dolby ?
