4122 connectés
Sujet : SBlive 5.1 & DTT3500 : ou est le Dolby ?
Lorient Merci j'ai trouvé !!! En fait, c'est le DIGITAL DIN du Dolby Digital/PCM Audio qui doit etre allumé et non celui du Multi Channel...
Pfff c'est tellement mal expliqué dans le manuel !!!
mystereetbouledegomme Je crois qu'elle est payante....
Lorient Un petit lien pour la version 3 ? J'ai dl l'officielle du site mais ca m'a donné la v 2.55
mystereetbouledegomme Je pense que PowerDVD n'a pas toute les licences de Dolby pour la version 2.55 donc il est possible que ca marche pas sous 98... Essaye avec PowerDVD 3.0...;  :p
cheliel75 Je vois la led du bas qui s'allume sur mes dtt3500!!! (dolby digital)
voici le patch qu'il faut, fonctionne avec power dvd 2.55 mais le 3 c'est mieux :
http://trix.mine.nu/bin/creative/liveac3_v3b.exe
voici des trailers vob, pour tester :
http://www.cinenow.com/fr/downloads.php3?type=trail
cheliel75 J'ai le même problème que toi mais sous Windows 2000.
La SB LIVE 5.1 intègre un décodeur Dolby Digital... il faut un patch PASS TROUGH (passer au travers en francais) pour l'utiliser avec les DTT3500, tout du moins sous Win2000.
http://alive.singnet.com.sg/tech/passthrough.htm
C'est à dire que le son AC3 passe par la carte SBLIVE sans être décodé pour que tu puisses utiliser le décodeur de tes DTT3500. Et la, la led du bas va s'allumer (et tu sera sur d'avoir du vrai dolby digital).
Sous Win98, il suffit juste que tu branches le cable spdif (enfin 2 cables à mettre ensemble) livré avec la sblive! sur tes dtt3500, tu peux enlever les deux mini jack avant / arriere ! utilise juste la sortie numérique. il faut enclencher la sortie numérique de la sblive dans les options de son (case à cocher)
j'utilise power dvd 3, il faut cocher sortie SPDIF, et le multi channel des DTT3500 sur Digital DIn et la tu entendras du son.
si tu as la chance de voir la led du bas s'allumer, dis le moi... car moi sous 2000 meme avec le pacth rien ! mais apparement c'est bien du AC3...
bref, a+
DANYFR non il va de la carte son vers le DTT2500
Je n'ai rien branché en interne à part le cable CD-audio.
Lorient Le cable SPDIF, c'est un qui va de ton DVD a la carte son ?
C'est peut etre ca qui me manque...Ou l'as tu trouvé ? Il n'est pas livré avec mon DVD ni ma carte son :(
DANYFR Je ne connais pas la SBlive 5.1 mais je peux t'indiquer mes branchements sur SBLive 1ere génération + DTT2500.
J'utilise uniquement le cable SPDIF (cable RCA) et le cable Mini DIN.
Voilà.
Lorient Non Win98
DANYFR Tu ne serais pas sous Win2000 ?
Si c'est le cas alors pas de dolby 5.1
Lorient Bonjour,
Je possède donc cette combinaison ainsi qu'un DVD Pioneer 10x et PowerDVD 2.55.
Je n'arrive pas a activer la diode verte du Dolby malgré une recherche dans les autres posts du forum relatif au meme probleme.
Il etait ecrit de mettre PowerDVD sur SPDIF et de desactiver l'AC3 dans le Mixer. Je n'ai alors aucun son. Si j'active l'AC3, la j'ai du son mais pas Dolby.
Apres qql recherches, la seule possibilité que je vois, c'est de mettre SPDIF et desactiver l'AC3, et de relier la sortie son numerique du DVD (SPDIF) a la carte son. (Pour l'instant rien n'est relié meme pas le CD in donc)
Seulement, le fil n'est pas fournis donc je ne sais pas tester. Mais est-ce cela qui resoudra mes problemes ? Si oui, c'est un fil standard qui se trouve facilement ?
Merci d'avance,
Gregory
[edit]--Message édité par Lorient--[/edit]
