3361 connectés
  Matériel
  Comment sauvegarder mémoire tampon disque dur PANASONIC DMR-EX773ECK
n°1728929
yakkusa
Posté le 04-06-2011 à 01:31:21  profilanswer
Je viens d'acheter l'enregistreur DVD de salon PANASONIC Modèle N° DMR-EX773ECK. Je ne suis pas une novice en matière d'enregistreur, j'ai déjà eu un PHILIPS puis un PIONEER donc je sais comment utiliser divers modèles mais dans le PANASONIC je me heurte à un problème que je n'aurai pas imaginé.
Je voudrais savoir la marche à suivre pour sauvegarder la mémoire tampon nommée Pause Live TV sur le disque dur car en suivant le manuel je n'y arrive pas.
J'appuie sur la touche Pause Live TV, puis pour sauvegarder comme indiqué dans le manuel j'appuie sur PLAY mais il n'y a rien de sauvegardé, alors que dans le manuel il est pourtant indiqué ceci : "Appuyez sur PLAY, Le programme est sauvegardé sur le disque dur en mode enregistrement etc..." or c'est faux. Quand je vérifie dans Direct Navigator il n'y a rien du tout c'est vide.
Autre tentative, une fois que j'appuie sur la touche Pause Live TV, je tente de regarder dans Direct Navigator mais j'ai ce message "Erreur d'opération. Appuyez sur STOP pour arrêter la Pause Live TV." Mais quand j'arrête, le programme est supprimé automatiquement c'est même indiqué dans le manuel page 33. Je cite "Si vous arrêtez la fonction Pause Live TV, le programme de télévision temporairement sauvegardé sur le HDD sera supprimé."
Alors où est la solution ? Ave le PHILIPS la mémoire tampon se mettait automatiquement en marche dès la mise en route de l'appareil puis pour l'arrêter j'appuyais sur stop, avec le PIONEER il fallait que j'appuie sur une touche pour la mise en marche de la mémoire tampon, puis pour l'arrêter j'appuyais sur stop et c'était enregistré sur le disque dur.
Merci d'avance pour les réponses.
n°1728950
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 04-06-2011 à 11:57:10  profilanswer
Et en appuyant sur REC plutôt que sur PLAY ?
FeedBack HFR
n°1729029
yakkusa
Posté le 04-06-2011 à 21:15:53  profilanswer
Ce n'est pas la mémoire tampon, il faut appuyer plusieurs fois pour avoir à chaque fois 30 mn d'enregistrement direct. J'ai quand même tenté ce que tu m'as dit mais "erreur d'opération. Appuyez sur STOP pour arrêter la Pause Live TV."
J'ai bien tenté le Direct TV Rec mais ma télé Thomson ne supporte pas cette fonction, il faudrait pour cela que j'ai une télé Panasonic.
C'est quand même très curieux qu'avec les 2 autres marques que j'ai cité je n'avais aucun soucis avec l'enregistrement de la mémoire tampon et qu'avec Panasonic il y a un problème.
Message édité par yakkusa le 04-06-2011 à 21:22:21
n°1729049
yakkusa
Posté le 05-06-2011 à 02:34:34  profilanswer
Et bien ne m'avouant pas vaincue, j'ai retenté le coup de ce que tu as dit mais sans passer auparavant par la Pause Live TV, et là surprise ça enregistre directement à l'infini, enfin jusqu'à ce que le disque dur soit plein, je ne suis pas allée jusque-là mais j'ai pu enregistrer plus de 2 h directement sans le passage où l'on doit appuyer plusieurs fois pour 30 mn etc... c'est indépendant en fait.
Donc et bien que cela ne résolve pas le problème de la mémoire tampon, c'est encore mieux ça fait comme sur mon PIONEER DVDR560HXK que je revends à moitié prix car tombé en panne au bout de 2 ans mais il paraît que ma panne arrive à tous les enregistreurs de salon, enfin c'est ce que j'ai pu lire sur le net, je ne suis pas bricoleuse alors je ne m'aventure pas dans l'ouverture de l'appareil pour nettoyer la diode laser et la lentille de lecture, c'est ce que conseille tous ceux qui ont eu la même panne, c'est pourquoi j'ai acheté le PANASONIC. Mais je vois bien la différence outre le prix, alors que mon PIONEER lit les Divx sur des DVD+RW le PANASONIC ne les lit pas il lit que les moins et les CD, mais pas les réinscriptibles, donc là j'ai eu la mauvaise surprise car je n'utilise que des + réinscriptibles  :(  Heureusement qu'il y a la possibilité de la clé USB pour lire les Divx et que pour graver les enregistrements il prend en compte les DVD+RW.
Autre différence, lorsqu'on grave un DVD, sur mon PIONEER on peut regarder la télé pendant ce temps-là ou ce que l'on a déjà enregistré sur le disque dur, et même faire des actions de montage, alors que sur le PANASONIC one ne peut rien faire du tout, on a l'écran qui monre simplement l'avancé pendant que ça grave, donc il faut être certain de ne pas vouloir voir la télé pendant qu'on grave et comme ça dure environ 25 mn si on a plusieurs enregistrements de 1h en qualité maximum on peut faire une croix sur la télé car ça prendra plusieurs heures.
Il y a bien d'autres différences mais je ne vais pas toutes les citer, outre la différence énorme de solidité du PIONEER que PANASONIC n'a pas c'est vraiment du plastique de bas de gamme, de la pacotille très fragile, c'est le jour et la nuit, et que le ventilateur est à l'extérieur de l'appareil sur le PANASONIC, c'est bizarre, vous avez une petite boîte grise derrière l'appareil qui dépasse ça fait tâche par rapport à la couleur noire du PANASONIC. J'avais payé 500 euros pour mon PIONEER et pour le PANASONIC j'ai payé 284,50 Euros.
Enfin bref, je te remercie de ton aide  :) , puisque pour moi le résultat est identique à une mémoire tampon, donc c'est super !
Message édité par yakkusa le 05-06-2011 à 02:35:17
n°1729420
yakkusa
Posté le 07-06-2011 à 14:38:11  profilanswer
Je viens d'avoir la réponse pour la mémoire tampon de PANASONIC que voici :
"Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande, et vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre marque.
Nous vous informons que vous ne pouvez pas sauvegarder le contenu de la mémoire tampon sur le disque dur de l'appareil.
La mémoire tampon du produit utilise physiquement le disque dur du produit pour conserver temporairement le programme mais vous ne pouvez en aucun cas le sauvegarder définitivement.
Lors de l'utilisation de la fonction "Pause Live TV" il suffit d'appuyer sur la touche "Play" pour reprendre le programme au moment où vous l'avez mis en pause.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.
Cordialement,"
Alors la mémoire tampon ne sert strictement à rien du tout, je n'ai jamais vu ça, c'est bien la toute première fois que l'on ne peut pas sauvegarder une mémoire tampon. Heureusement que l'enregeristrement direct ne s'arrête pas et que ça fait office de mémoire tampon que l'on peut sauvegarder sur le disque dur dès qu'on appuie sur STOP.
n°1729423
WhyMe
Posté le 07-06-2011 à 15:29:05  profilanswer
Elle sert à qqchose puisqu'elle te permet de mettre en pause le live.
FeedBack HFR
n°1729436
yakkusa
Posté le 07-06-2011 à 18:19:46  profilanswer
??? Donc si tu es devant ta télé tu enregistres ça fait la même chose tu vas en arrière pour voir le début et ça continue d'enregistrer pas besoin de la pause.
Pour moi elle ne sert strictement à rien car si je m'absente je veux pouvoir visionner quand je veux, donc il me faut absolument un enregistrement sur disque dur comme le faisait le Philips que j'avais il y a quelques années et mon PIONEER que j'ai encore. J'ai toujours utilisé la pause live qui s'enregistrait sur disque dur dès l'arrêt pour pouvoir visionner plus tard.
n°1729523
WhyMe
Posté le 08-06-2011 à 09:07:08  profilanswer
Mais tu ne peux pas enregistrer tout, tout le tps.
Une pause, çà sert juste à mettre en pause pendant un instant et à reprendre ensuite, rien à voir avec un enregistrement.
Concrétement, tu veux faire quoi ?
FeedBack HFR
n°1729960
yakkusa
Posté le 10-06-2011 à 02:45:31  profilanswer
Ben je ne suis pas du tout d'accord avec toi, avec les 2 autres marques la pause live tv s'enregistrait sur le disque dur c'était très pratique, Panasonic est un cas à part.
Concrètement je veux faire quoi ? C'est simple pendant mon absence je mets la pause live tv quand je reviens j'arrête, et je visionne si je veux ou pas garder certains passages ou toute une émission ou autres, après je passe au montage pour ne garder que ce qui m'intéresse et j'efface tout le reste.
n°1729980
WhyMe
Posté le 10-06-2011 à 09:39:55  profilanswer
On a pas la même définition d'une pause effectivement  [:airforceone]
FeedBack HFR
  Matériel
Choix enregistreur de DVD a disque durdisque dur dvdr 3460H Philips ne se lance pas
Lecteur mp3 disque dur flacCherche Disque Dur enregistreur TV Facile d'accès ?
Organisation disque dur multimédia WD-P après formatage ?Cherche lect/enregistreur avec disque dur
Disque dur multimédia sans OSD lequel ?DVD portable et disque dur
Faire un NAS avec une disque dur multimédiareparation lecteur graveur dvd disque dur
Plus de sujets relatifs à : Comment sauvegarder mémoire tampon disque dur PANASONIC DMR-EX773ECK
