3055 connectés
  Traitement Vidéo
  Saccade sur TV 4K avec fichier MKV UHD HDR
n°2251603
titi-118
Posté le 04-09-2020 à 19:57:07  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une télé 4K dans le but de... visionner des film 4K (ou UHD pour les puristes  :D ). J'ai pris une TCL 50C71 voici le site qui regroupe ses specs : https://www.displayspecifications.com/en/model/be9e1ef9
Mon problème est que je n'arrive pas à lire des fichiers UHD sans saccades... J'imagine que le problème vient du débit de lecture des fichiers UHD (50 Mbit/s pour certain) car les fichiers FullHD passent sans problème (12 Mbit/s).
Je ne suis qu'en ADSL donc inutile d'essayer de passer par PLEX, j'utilise la bonne vieille méthode du disque dur externe branché directement sur la télé  :ugeek: . Après plusieurs investigations, il semblerait que les ports USB de la TCL soient du 2.0 donc cela pourrait brider la lecture sur mon DD USB 3.0...
J'utilise soit KODI soit VLC comme lecteur multimédia sur Android TV. Et même en bidouillant les paramètres, je me récupère des saccades incessantes (après j'ai peut être mal bidouiller les paramètres  :roll: ).
Du coup j'ai l'impression d'être dans une impasse... Je ne sais pas du tout comment profiter de mes fichiers UHD... J'ai pris un abonnement Uptobox exprès en plus  :cry:
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une solution à mon problème  :?:
Merci beaucoup pour votre aide !
n°2251780
ClokeStone
Posté le 07-09-2020 à 12:55:00  profilanswer
Salut.
Voici ce que j'ai trouvé :
Connectique de la TV TCL 50C715
Entrées Vidéo :
HDMI (x3) • Mini-A/V (x1)
Version : HDMI v.2.0b
Compatibilités d'une ou plusieurs entrées numériques :
    HDCP v.2.2 (protection contre la copie)
    ARC (retour du son sur un appareil audio via l'HDMI)
    CEC "T-Link" (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
    MHL v.3.0 (signaux HD des mobiles via HDMI)
    24 Hz (pas d'interpolation d'image, comme au cinéma)
    4K (accepte les flux en définition 3840 x 2160 par l'entrée numérique)
Il faudra sans doute relier le décodeur de ta Box si les caractéristiques sont OK !
Message édité par ClokeStone le 07-09-2020 à 12:56:34
n°2251920
titi-118
Posté le 09-09-2020 à 13:23:12  profilanswer
Merci pour ces infos ! Où les as tu trouvées ?
De plus, je ne comprends pas trop où tu veux en venir : tu veux expliquer que pour run un film 4K je suis obligé de passer par une entrée HDMI ?
Je n'ai pas compris non plus ce que tu voulais dire par là  :??:  :??:
n°2251989
ClokeStone
Posté le 10-09-2020 à 12:50:36  profilanswer
Source :
https://www.lcd-compare.com/televis [...] 50C715.htm
Il serait intéressant de constater les possibilités de lecture du 4K.
Par une entrée HDMI, c'est sûr !
Si tu as un décodeur 4K, fourni par ton FAI (peu probable puisque tu es en ADSL) , vérifie s'il peut lire de façon fluide les fichiers 4K du HDD externe.
N'oublie pas de tester avec un HDD externe récent....
Message édité par ClokeStone le 10-09-2020 à 12:54:57
n°2252029
titi-118
Posté le 10-09-2020 à 18:00:16  profilanswer
Alors j'ai fait plusieurs essais :
1 - Partage de film sur ssd du mac
2 - Partage de film sur HDD branché sur mac
3 - Partage de film sur HDD branché sur modem SFR
1 et 2 -> donnent le même résultat, les fichiers high bitrate FHD se lisent tranquillement mais les fichiers REMUX 4K ne passent pas
Note : j'ai fait le test avec un Rip 4K qui provient d'un service de streaming  (Disney Plus), ce qui me donne un fichier 4K HEVC avec un bitrate d'environ 12Mbit/s (on est loin du REMUX) et là le fichier passe tout seul ! C'est donc bien le bitrate qui fait bloquer...
3 -> Sur PLEX ça se lance mais impossible de visionner tellement il y a de saccade, sur KODI c'est un peu plus buvable mais toujours des gros freeze toutes les 10 secondes.
Dois-je en déduire que ma Box SFR est un peu plus équipée que mon vieux MacMini 2012 ? Et du coup, puis-je en conclure que le problème vient du hardware, qu'effectivement il faut un meilleur matos pour permettre le transcoding ?
Est-ce qu'il faut envisager l'option Synology DS218 Play ? Spécialisé dans le streaming de film high bitrate ?...
n°2252034
ClokeStone
Posté le 10-09-2020 à 20:04:24  profilanswer
"....il faut un meilleur matos pour permettre le transcoding ?"
Oui, ou bien diminuer le bitrate.
Le mieux serait d'essayer sur le matériel 4K d'un ami...
n°2252038
titi-118
Posté le 10-09-2020 à 20:09:52  profilanswer
Peux tu m'expliquer la nécessité de transcoder ?
Pour ma part je vois le transcodage comme une adaptation à l'écran (si je lis un fichier 4K sur un smartphone par exemple). Ici j'ai de bout en bout du 4K (fichier 4K avec télé 4K) je ne vois pas où est le besoin de ressource pour que ma télé puisse aller chercher ce qu'elle souhaite.
n°2252047
ClokeStone
Posté le 10-09-2020 à 21:43:18  profilanswer
"je ne vois pas où est le besoin de ressource pour que ma télé puisse aller chercher ce qu'elle souhaite"
Là n'est pas le problème !  Elle n'arrive pas à lire certains fichiers...
  Traitement Vidéo
Quelle solution pour lire tous les MKV possible sur une Télé ?P5 (TV Philips) indispensable avec une NVIDIA Shield pro?
Choix TV 4K avec Smart TVBox TV pas sous Android ni iOS ?
TV bon marché avec un son acceptableTV pivotante
Problème 5.1 PC > AMPLI > TVQuestion video FHD ou UHD
Réparer fichier .mkv
Plus de sujets relatifs à : Saccade sur TV 4K avec fichier MKV UHD HDR
