10422 connectés
Sujet : contatation => flaskmpeg
jajaX oups pourtant la touche "t" & loin de la "m"  :pt1cable:
& pis faut bien être en accord avec kelk'un  :D
texaff si tu es d'accord avec toi c'est l'essentiel ;)
moi j' utilise ma h2pre3 ca m'evite de copier le dvd sur le dique dur... il parait que sa fait chauffer le lecteru dvd mais bon il a des ventilos partout donc il chauffe pas trop
jajaX un autre commentaire  :pt1cable:
(même pr me dire ke ça vous intéresse pas... & je vous fous la paix  :cry: )
[edit]--Message édité par jajax--[/edit]
jajaX merci de ta réponse  :hello:
je suis assez d'accord avec moi. ms chez moi y a du intel et de l'AMD...
pr les améliorations dt je parler, c'était surtout sur la vitesse, bien sûr, ms aussi les versions av le ss-titres corrigés.....
stf c'est le problème lorsqu'on diffuse les sources d'un soft de ce genre.
perso :
-les versions decss ne m'intèressent pas , je préfère smartripper ou clad,
- amd non plus, j'ai pas d'amd,
- multipass, trop lent pour ce que ca apporte,
- miha, kif kif avec les px3...
- restent les versions : original, intel, px3 et tsunami.
j'avais fais un petit test avec l'intro d'Universal je crois (teintes rouge et bleu, nuages, étoiles qui arrivent en cercle).
les versions px3 etaient un choua plus rapide (rien de fulgurant) mais provoquaient une pixelisation plus prononcée sur les contours des étoiles...couleurs degueux.
je reste à la version intel.
Qd à la preview 0.60, il faut attendre la release : en testant sur la bande annonce de Matrix, j'ai une sorte de persistance de l'image lors des mouvements rapides (saut de trinity...etc) avec la 0.60. Ces problèmes n'apparaissent pas avec les versions 'normales'.
ciao
jajaX ben, alors.... tt le monde s'en fout de ma con(s)tatation
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
jajaX :hot:
jajaX salut,
en faisant un petit tour sur http://www.doom9.net/n j'ai constaté ça :
la multitude de versions de flaskmpeg !!!!!!!!! =>
FlaskMpeg 0.594 - do I have to say more?
FlaskMpeg 0.594 AMD - AMD optimized FlaskMpeg
FlaskMpeg AMD v2 - fastest for Athlon CPUs if you choose Athlon optimized hybrid iDCT.
FlaskMpeg 0.594 PX3 0.004 2nd strike v3 - includes miha's iDCT (choose non-mmx iDCT!) and AMD mods.
FlaskMpeg 0.594 PX3 CSS - includes all PX3 speed updates plus CSS support.
FlaskMpeg 0.594h2pre3 - new AC3 decoding, audio player, encoding offset, includes the subtitle fix
FlaskMpeg 0.594 Intel - optimized for P3 and P4
FlaskMpeg 0.594 multipass - allows multipass encoding (requires the Avisynth1.3b and 0.28 plugin!)
FlaskMpeg 0.594 PX3 miha - fastest MMX and non MMX iDCT you can get
FlaskMpeg 0.594 miha - miha iDCT w/o PX3 code... use this version of you don't want to encode from the beginning (PX3 miha will crash)
FlaskMpeg DeCSS 0.594 - CSS descrambling added, has the same problems as VobDec
FlaskMpeg subtitlefix v6 - fixes a lot of subtitle related problems.
FlaskMpeg tsunami v6 - dropframe fixes to the extreme, flexible cropping preview
FlaskMpeg readmes - contains all the info you need about the various FlaskMpeg versions.
pas moins de 13 versions !!!!!
ça va peut être vous paraître un peu prétentieux ou bizarre, chez pas.... ms y'aurais pas moyen d'en faire une... avec toutes ses améliorations (mise à part pr P3/p4 et AMD) ou de contacter les développeurs de flask pr k'ils nous pondent ça.
j'ai D/L ls preview 0.60..... ms bon, déjà les sous-titres ne marchent pas pr les bonus du "monde perdu" alors ke la version subtitlefix v6 les prend.... ms elle n'a ke ça d'optimiser !!!!
je précise ke j'utilise le rippack de Bruce pr les films.... & flask pr les bonus en VO avec du sous-titres dedans (& pas ds un fichier à coté => j'préfére).
bon, voilà.... dites-moi ce ke vous pensez de cette idée.
