6986 connectés
Sujet : S-Vidéo et composite
Yes Papa !!! Une remarque utile : toutes les TV passe un signal Composite, ce qui n'est pas vrai pour le SVideo
A+
A+
Yes Papa !!! j'en ai vu à la FNAC
yaka Merci a tous pour vos explications. Donc ce qu'il me faut c'est un convertisseur puisque la sortie télé de mon portable n'est pas réglable. Est ce que Yes Papa a décrit comme étant dispo chez boulanger. Je n'ai rien trouver de ce type chez DARTY, uniquement des cables S-Vidéo vers peritel sans conversion).Si quelqu'un avait d'autres adresses où je pourrais en trouver un, je suis preneur.
Shooter Salut.
Tu n'arriveras pas à trouver une solution à ton problème avec un simple câble. En effet, sur une sortie S-VHS, tu as deux signaux : la luminance (une image en noir et blanc avec uniquement l'info de luminosité) et la chrominance (l'info de couleur). Si tu branches du S-VHS sur du composite, tu auras une image noir et blanc, car le signal de luminance passe sur la même broche que le signal composite.
Donc, soit tu utilises un convertisseur (ceci dit, je sais pas où en trouver...), soit tu changes de télé...
CEPENDANT, il est possible que ta sortie télé sur ton portable soit configurable en composite ou S-VHS (comme c'est le cas sur une hollywood plus, par exemple). Dans ce cas, un câble péritel/S-VHS fera l'affaire, à condition que tu règles ton portable en composite.
C'était clair ?
Yes Papa !!! Je comprends mieux !!! Il est possible de faire sortir un signal composite sur une sortie SVideo, c'est le cas de beaucoup de GForce. Il suffit d'avoir un cable avec une prise Y/C d'un côté et composite de l'autre mais ils sont dur à trouver ...
Sinon t'achètes un convertisseur de prise péritel chez boulanger ou autre et dans ce cas la tu as d'un côté péritel et de l'autre Svideo + Composite + audio D/G
actarusprinced'euphor Les cables S-VHS vers peritel existent.... tu pourras en trouver chez tous les bons vendeurs vidéos, ou sinon vas a Boulanger moa j'en ai acheté un là bas........
http://niko82.free.fr/images/actarus.jpg
yaka Je pense que je me suis mal fait comprendre. Je dispose d'un PC portable avec une sortie S-vidéo que je voudrais connecter à la prise péritel de mon téléviseur qui n'accepte que le composite. Ce que je cherche, c'est un cable faisant convertisseur.
Yes Papa !!! il est impossible d'avoir les 2. Tu peux soit avoi Péritel - Svideo soit Péritel - composite. Cela est du au brochage de la prise car le composite et le Svideo utilise des cables communs (le Y)
A+
yaka Quelqu'un saurait-il s'il existe des cables S-vidéo vers Peritel-Composite et si oui ou les trouver.
