3303 connectés
Sujet : lecteur DVD de salon Toshiba pas vraiment dézoné
denn Salut,
je suis pas un autorité en la matière mais je serais assez d'accord avec fabes.
regarde au cul du lecteur sur certain y'a un interupteur qui permet de reformater le NTCS en PAL Si y'en a pas essaie dans les menus de reglage du lecteur en sortie video peut etre.
Essaie toutes les sorties video. t'es en composite ou RGB ou Svideo ? essaie de changer peut etre que ca le ferait.
En dernier recours tu peux essayer de poser ta question sur le newsgroup fr.rec.son-image.home-cinema
Avec le nombre de toshiba qui se sont vendu se serait etonnant que personne sache.
denn Salut,
oldfi une manip trouvé sur dvd alliance pour savoir si ton lecteur est en zone 1:
 pour vérifier la zone de votre Toshiba SD-100. Ca peut fonctionner avec d'autres lecteurs de la gamme, dites le nous si vous testez.
Insérez un DVD Zone 1 non RCE
Lancez la lecture ensuite STOP
Puis EJECT en appuyant sur ZOOM puis 606 et encore ZOOM
Vous verrez apparaître le firmware et la région qui dans ce cas la est Region 1
Un test avec Patriot est maintenant nécessaire, le lecteur étant maintenant en Zone 1.
Cocovitsch Je crois que ma TV qui est plutot ancienne ne supporte pas le format NTSC contrairement aux TV récentes...je pense donc que je ne peux rien faire à moins de changer la TV
Fabes Re.
Et bien, justement, c'est ça que je ne sais pas.
Comme dit, je n'ai pas encore de lecteur de Salon, pour l'instant j'ai qu'un DVD-Rom avec une H+, et mon lecteur de salon est sensé arriver la semaine prochaine, donc bon.
Je sais pas, regarde sur les reglages de ta TV, regarde en te mettant sur AV1 ou AV2 suivant la prise sur laquelle tu as branché ton lecteur, et sinon, au pire, regarde si tu peux pas changer le signal emis par le lecteur, genre passer du NTSC au Pal. Ce qui m'etonnerait, parce que c'est sensé respecter la nature originale du film.
Voilà, A+.
Cocovitsch Merci fabes...tu as surement raison...
mais comment puis je remédier à cela?
Fabes Salut !
Nan, là, tel qu'il est présenté, ton problème ne vient pas du dezonnage.
En effet, lorsque tu as un lecteur zoné, si tu inserts un DVD par exemple de Zone 1, il te le refuse purement et simplement.
Là, ton problème est ailleurs.
A priori, c'est une histoire de changement entre le PAL et le NTSC (norme americaine) .
Etant donné que tu as une image, même très mauvaise, ton lecteur emet un signal, et ta TV foire par contre.
Essaie de regarder a ce niveau là, plutot qu'au niveau des zones.
Vala, c'est tout pour l'instant.
A+.
Cocovitsch up
Stephon Salut,
Meme probleme avec le SD200-E !!
Cocovitsch Bonsoir...
j'ai acheté un TOshiba SD100-E chez top achat...il ètait marqué comme dézoné...Et il y a bien un petit autocollant dézoné sur la boite...
et pourtant,dès que je mets un DVD zone 1...l'image devient toujours rouge...parasitée...bref,inregardable...alors d'ou vient le problème...? il me semble que le lecteur ne soit,en fait,pas dézoné ou est ce autre chose?
